Téma: Scorpion exo AIr 1200 - Recenze
9.11.2017 v 20:18
Scorpion exo AIr 1200 recenze , dík.
Naposledy editováno 10.02.2018 13:10:29
1 reakcí na tento příspěvek Scorpion exo AIr 1200 - Recenze
9.11.2017 v 20:22 | Nahoru | #1
9.11.2017 v 20:23 | Nahoru | #2
(reakce na) Scorpion exo AIr 1200 - Recenze
9.11.2017 v 20:26 | Nahoru | #3
puffybodie> Dík, tam už jsem byl...
9.11.2017 v 20:51 | Nahoru | #4
Jooo tu mam
9.11.2017 v 21:45 | Nahoru | #5
Ja ne
9.11.2017 v 22:27 | Nahoru | #6
Xfanthom> Spokojenost??
Skvělá odpověď, děkuji! 10.11.2017 v 00:29 | Nahoru | #7
Mě sedí výborně. Pinlock se mi ještě nezamlžil ani v chladnu když jsem to schválně zkoušel. Po roce a pul drobné škrábanečky zvenku na plexi, ale to bude asi všude. Otřesně se dotávají zbytky hmyzu ze záhybů a že jich tam je. Dofukování lícnic funguje. Jestli je tichá ti neřeknu protože popravdě nevim co si pod tim mám představit.
10.11.2017 v 06:13 | Nahoru | #8
poulie> Potřebuji novou helmu, tu co mám je už dead.. A přesně......sedí mi libově, je pěkná a ke všemu za slušnou cenu. Na čem ji jezdíš?
10.11.2017 v 07:25 | Nahoru | #9
Je lehce hlučnější
10.11.2017 v 12:09 | Nahoru | #10
Je to hlučný kýbl nejhorší školek co jsem měl a ve vysokých rychlostech na tl 1000 vibruje to bude asi tvarem motorky
10.11.2017 v 12:44 | Nahoru | #11
Mám ji letošní sezónu, co se týká pohodlí, výhledu a váhy proti staré exo 1000, tak za mne super. Ani Bell mi tak nesedla jako scorpionka.
Ale aerodinamická hlučnost je vyšší. Celý den ježdění, a nebolí z ní hlava. Je to na pohodu.
Ale nakonec nikdo nemáme stejnou hlavu, tak každému sedne něco jiného.
10.11.2017 v 13:23 | Nahoru | #12
Mám street triple. A vibrace tam jsou jen když víc zalehnu a dostanu se do proudu vzduchu od štítku. V běžné pozici v pohodě. Hlučnost zkus prostě tak že si ju někde půjčíš, a zhodnotíš sám.
Ještě mě napadá že po tom roce a půl, fungují aj zavírání / zamykání plexi a se clonou taky nebyl problém. + snadné rozebrání celé helmy.
10.11.2017 v 14:39 | Nahoru | #13
Taky jí mám. Před touhle přilbou jsem 60tis km najezdil s integrálkou Romer za asi 1500Kč a co se týče hluku, tak jsou obě srovnatelné. Od nové přilby jsem si sliboval hlavně lepší výhled (ano), menší hlučnost (ne) a lepší větrání (ne). Větrání mě zklamalo, ale možná je to tím, že mám na motorce plexi s deflektorem tak toho vzduchu jde na helmu málo. Hlučnost je docela vysoká, ale jsem na to zvyklej a neřeším to. Ovládání hledí a clony zatím funguje, ale působí taky docela fórově. Celkově to neni špatná přilba, je docela pohodlná, ale už bych si za ty peníze asi vybral jinou...
10.11.2017 v 17:41 | Nahoru | #14
Koupil jsem 2000 tisícovku,koukal jsem na recenze v dané + - cenové hladině a a vyšla mi nejlépe i co se hlučnosti týče.Tak uvidim.Musím říct že je akorát dost těsná asi nejvíc co jsem kdy na palici měl.
12.11.2017 v 22:10 | Nahoru | #15
Scorpion exo AIr 1200 mám rok a půl. Jezdím na FZ1 Fazer. Dostat do ní hlavu je trochu těžší ale to pohodlí v ní je úžasné Taky je perfektně odvětraná. Pokaždé když za jízdy otočím hlavu do leva tak mi helma troubí když hlavu otočím do pravá tak žádní zvuk nevydává. Polstrování je tmavě modré ale hodně rychle se špiní Mám ještě helmu Maruschin ve který je polstrování světle šedé- ale u ní zas tak často nemusím polstrování prát. Plexi musíš otevírat pokaždé s citem, proto že letos jsem se jednou pokoušel otevřít plexi když jsem ji držel v ruce dva krát a nešlo to, tak jsem to vzal větší silou a automaticky jsem zlomil plastovej doraz na plexi- tak že ted už na něm nemám žádné polohy. Taky si budu muset do ní pořídit sluneční clonu proto že to co tam mám tak už je tak poškrábané že už přes ní není nic vidět. Pinlock se mi zamlžil jenom jednou v Rakousku když jsem zajel za chladného počasí do hodně vlhkého tunelu. Navzdory všem negativum které helma má jsem sní spokojení, nebo neznám jinou podobně dobrou helmu
Naposledy editováno 12.11.2017 22:14:24
Skvělá odpověď, děkuji! 19.11.2017 v 12:19 | Nahoru | #16
Imre píše: Scorpion exo AIr 1200 mám rok a půl. Jezdím na FZ1 Fazer. Dostat do ní hlavu je trochu těžší ale to pohodlí v ní je úžasné Taky je perfektně odvětraná. Pokaždé když za jízdy otočím hlavu do leva tak mi helma troubí když hlavu otočím do pravá tak žádní zvuk nevydává. Polstrování je tmavě modré ale hodně rychle se špiní Mám ještě helmu Maruschin ve který je polstrování světle šedé- ale u ní zas tak často nemusím polstrování prát. Plexi musíš otevírat pokaždé s citem, proto že letos jsem se jednou pokoušel otevřít plexi když jsem ji držel v ruce dva krát a nešlo to, tak jsem to vzal větší silou a automaticky jsem zlomil plastovej doraz na plexi- tak že ted už na něm nemám žádné polohy. Taky si budu muset do ní pořídit sluneční clonu proto že to co tam mám tak už je tak poškrábané že už přes ní není nic vidět. Pinlock se mi zamlžil jenom jednou v Rakousku když jsem zajel za chladného počasí do hodně vlhkého tunelu. Navzdory všem negativum které helma má jsem sní spokojení, nebo neznám jinou podobně dobrou helmu
Tak ted jsem zjistil že mi v tom pravým vzduchovým kanálků trčí nějaký molitan v levým nic není. Helmu mám po záruce tak že super proto že ten celej kanálek tam je nalepení a dovnitř se síce ze šroubovákem dostanu ale to je mi prd platní chtělo by to dlouhou úzkou břitvu
No tak si ještě budeš muset dávat pozor aby si si nekoupil troubící helmu jak mám já
21.11.2017 v 07:59 | Nahoru | #17
Kdybys měl velikost S tak se mě doma válí perfektní karbonovej Shark. Určitě lepší než Scorpion :).
18.1.2018 v 06:58 | Nahoru | #18
No, je fakt hlucna, na dovoleny davam spunty uz pravidelne, ale ta predchozi byla jeste horsi.. Letos jsem v ni dal tak 7 8tis. A krom poskrabanyho plega i clony mou blbosti super. ( otiral jsem v Rumunsku prach na sucho a jaxi se to ojebalo, hlavne clona) nemlzi se teda ani prd. A pak teda v jedny poloze ty horni vetraci otvory hrozne piskaj, musi se to nastavit a uz na to nesahat. A sedi peckove, ale znova bych si ji nekoupil a zvolil vyklopku, docela ted lituju.. Tady v CR je to fuk, ale v zahranici, kdyz je vedro, je to oser..
Téma je zamknuto
