nedavno jsem udelal vybrus a podle prirucky mam mit jehlu na 4 zarezu zhora. Po zabehu, prirucka udava 3 zareh zhora. Motorka Jawa 350 634 oilmaster, kaburator 2926SBDM 2783, 86 dB Olimaster - http://jawarmaniak....ika/karburatory.html
Dal jsme to na ten 4 zarez zhora, ale zda se mi ze to ma hodne bohatou smes. Je to takove zalite. Nastartuje to jen tak tak, ale jde citet ze ta smes je trochu bohata... Nevite nahodou jesli to muzu zajizdet na 3 zarez zhora? Kdyz clovek tu jehlu povytahne, co se tim dela? Zvysuje se s tim smes?
Diky moc za rady
Naposledy editováno 09.10.2017 16:07:05
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 nastaveni karburatoru po vybrusu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 nastaveni karburatoru po vybrusu.
udinar píše: Při zajíždění je potřeba, aby ta směs byla bohatá, protože díly, které o sebe třou ještě nejsou sedlé a tření je větší. Tím pádem dochází k většímu zahřívání a hrozí zadření motoru. Bohatší směs tomu má zabránit. Můžeš si pohrát se šroubkem bohatosti směsy, tak aby motorka lépe šlapala, ale opatrně. Jehlu zvedni až po ujetí min. 1000 Km, jak tu doporučují ostatní!
Jehla se po zajetí nezvedá, ale spouští dolů!
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
