Téma: xt 600- rychlosti
9.9.2017 v 19:58
Zdravim kolegovia, mam XT 600e, ale verim ze je mozne ze tento problem moze nastat aj na inej moto.Obcas sa mi stane uplne nahodne pocas jazdy ze ak idem na hociakej rychlosti napriklad na 4 a zastavim na spojke a potom podradujem z tej 4 uz na mieste na neutrali alebo aj v inom pripade ked zastavim tak tam nemam ani neutral ani kontrolka neutralu nesvieti takze tam mam rychlost ale moto stoji na mieste a po stlaceni spojky mi nejde zaradit ziadnu rychlost pocujem taky zvuk ako kebyze to ide cez zuby .Po zhasnuty moto a znova nastartovani ide vsetko bez problemov.Olej pouzivam 20w50 ludia mi hovoria ze ten olej radsej zmenit ze neni vhodny ze zmenit na Liqui Moly 10W40.Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek xt 600- rychlosti
9.9.2017 v 20:02 | Nahoru | #1
ahoj.Mam ten samy problem a je to tim ze vyrazujes na miste.Vyrszuj pokud mozno pred zastavenim.Olej co pouzivas je v poradku.Pouzivam ten samy.Doporucili mi ho primo v Yamaze.
(reakce na) xt 600- rychlosti
10.9.2017 v 09:08 | Nahoru | #2
awaxcs píše: ahoj.Mam ten samy problem a je to tim ze vyrazujes na miste.Vyrszuj pokud mozno pred zastavenim.Olej co pouzivas je v poradku.Pouzivam ten samy.Doporucili mi ho primo v Yamaze.
Presne ako píše awaxcs, nie je problém v motorke , ale v jazdcovi, je to tak na každej motorke. Musíš preraďovať za jazdy, postupne. Zasa pozor, nie, že tam drbneš dvojku pri osemdesiatke. Držím palce pri radení a pri jazdení.
xt 600- rychlosti
11.9.2017 v 18:10 | Nahoru | #3
Motorka má převodovku bez synchronů. tzn. pokud se hřídele netočí, tak prostě nezařadíš (pokud nemáš tak dobře novou převodovku, že to tam cvaká samo o sobě). Musíš podřazovat když jedeš.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
Štítek Yamaha XT 600 E sekáčmagor 13 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor
