Téma: Při podřazování a zmáčknuté spojce chcípne
4.9.2017 v 18:45
Zdarec, mám tokovej dotaz dnes jsem jezdil po dlouhý době na mašině je to přesněji suzuki gsr 600 r.v. 2007 a mám problém jel jsem na 5ku a chtěl jsem podřadit ale když jsem zmáčknul spojku ucítil jsem jak chcípla při zmáčknuté spojce cca 2 vteřiny pak jsem tedy zastavil a znovu nastartoval a jel v pohodě jezdil jsem cca 3hodiny a udělala mi to až ke konci. Tak mám dotaz čím to může být? Nedokážu si představit kdyby chcípla bez spojky. Díky
Naposledy editováno 04.09.2017 18:46:05
4.9.2017 v 19:38 | Nahoru | #1
Ahoj. Na mé 990 ADV se mi to občas taky stane. Někdy 1x za tisíc km, někdy třeba 2-3x po sobě a pk zase 3 tisíce km klid.. taky nevím čím to je. Vymacknu spojku, automaticky klepnu po radicce a motor chcipne.. nemusim nic jen za jízdy brnknu po starteru a na drc chytne a jede se dal. Takže mě zajima co tu kluci napíšou.
4.9.2017 v 19:40 | Nahoru | #2
Právě docela jsem se pak bál jet mám jí teď měsíc jel jsem párkrát a ted pořádně v kuse asi 2hodky mozna vic první mě napadlo že se zadřela ale dával jsem novej olej vše kontroloval před jízdou pak jsem se bál aby se nějak neuvařila nebo nějaký blbý dotek čidla ale slyšel jsem že to může být velká ztráta otáček než se zařadí na nižší kvalt tak nevím :)
4.9.2017 v 20:25 | Nahoru | #3
Tak na tohle jsem zvědavej. Bude ti to dělat i při řazení nahoru od 4-6, zkus to. Musíš ji krmit, v cca 5000 zmáčknu spojku a samo pusť plyn, koukej na otáčkoměr. Mě to dělá kolem 5000 při řazení od 4 vejs, ale jen u neprohratyho motoru, když se ohřeje po 10-15 km, tak už to nedělá. Bandit 650 2011, asi blbá mapa made in Suzuki. Motor se zahlti palivem a chcípne. Asi vlastnost Suzuki, chtěl jsem vyměnit vzduchac, ale debilnejsi motorku jsem neměl.
Na 1-3 no problém..
Naposledy editováno 04.09.2017 20:27:54
4.9.2017 v 21:14 | Nahoru | #4
To jako podřazuješ půl minuty že ti to chcípne? Jako chápu když ti to bude chcípat na neutrál, ale při podřazování z 6-ky to je chvilička. Já třeba podřazuju s meziplynem abych měl srovnané otáčky pro nižší kvalt. Zkus to.
4.9.2017 v 21:25 | Nahoru | #5
Já jsem tam ani nestihl dát kvalt hned jak jsem zmáčkl spojku chcípla
4.9.2017 v 21:27 | Nahoru | #6
Předpokládám, že je tohle už stříkačka! Občas tohle dělávala naše služební škodovka. Vím že je to blbý srovnání, ale přesto závada téměř stejná. Prostě vyšlápnu spojku, chci podřadit a motor chcípnul. Dělala to škrtící klapka. Byla zakarbonovaná a nedosedala tak jak by měla. Při deceleraci je v motoru chudá směs a počítač si s tím nevěděl rady, protože mu čidlo klapky říkalo, že je klapka zavřená, ale čidlo váhy vzduchu mu říkalo, že je trochu přidaný plyn. Tak to počítač zařízl a odstavil přívod paliva, protože si myslel, že se brzdí motorem. Zkus vyčistit dosedací plochy klapek, snad to pomůže.
PS: odborníci snad prominou laický výklad
4.9.2017 v 22:39 | Nahoru | #7
pokud nejdřív ubereš a pak řadíš, nebo při dojezdu nejdřív zavřeš a pak vymáčkneš spojku, může to dělat čidlo spojky - někde je ztráta kontaktu a vstřikování nedostane včas info, že má přikrmit motor
10.9.2017 v 12:06 | Nahoru | #8
Diky moc za rady , jeste me ale napadlo ze v papirech ma napsano 25ke ale otevrena by mela mit 72 prodejce tvrdil ze je otevrena ale me se moc nezda ve vyssich otackach je docela lina koukal jsem na videa kolik je top speed na ni a na jakym kvaltu a tato to nevytahne. Tak me napadlo jestli nemuze chcipat kvuli stazeni vykonu.
5.10.2017 v 20:18 | Nahoru | #9
Ahoj, moje GSR Zlatuska to jednu dobu delala taky, padaly ji otacky pri volnobehu (podrazovani, vymackla spojka..., dotahli jsme trochu sroubek volnobehu (sorry, nejsem technik) na serizeni otacek a bylo po problemu...postup najdes v manualu k motorce.
RADA Suzuki GSR 600 petrsnn 6 14.2.2018 v 13:33 petrsnn
Servis Ostrava nebo okolí Ostravy Suzuki GSR 600 Iceboy 24 11.2.2018 v 22:13 lan
Pomalu padající otáčky gsr 600 Suzuki GSR 600 Mates008 4 5.2.2018 v 19:30 Viko
Suzuki GSR 600 servis Suzuki GSR 600 bitan 5 3.2.2018 v 15:43 Beranidlo
Jak poznám škrcenou gsr? Suzuki GSR 600 Marcony 14 25.1.2018 v 21:13 _Michal
