Téma: DR 600 Nastavení dekompresoru
Zdar chlapi, po cca půl hodině jízdy zacvaká v motoru, ztratí kompresi a zdechne. Zmáčknu ruční dekomp, našlápnu a jedu a zase mám na půl hodiny, hodinu klid. Nezná někdo problém? Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 4.9.2017 v 22:57 | Nahoru | #1
To asi v dekompresu nebude, co automaticky? Musi mit vuli cca 1mm, nastavis na lanku, kozdopadne je to divny
Naposledy editováno 05.09.2017 11:53:46
4.9.2017 v 22:59 | Nahoru | #2
To muze byt problem v elektrice, kontakt, uklepany drat, nekde to kostri kde nema, ja jsem takhle mel komplet kabelaz 2x
1 reakcí na tento příspěvek DR 600 Nastavení dekompresoru
5.9.2017 v 11:12 | Nahoru | #3
Vyřaď dekompresor a bez se projet.
(reakce na) DR 600 Nastavení dekompresoru
5.9.2017 v 15:08 | Nahoru | #4
To bych právě chtěl ale nevím jak, myslíš jen odpojit lanko?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2017 v 18:09 | Nahoru | #5
Nevím aby ti to pak nemlátilo, spíš bych ho ještě víc povolil aby při zmáčkmutí motor běžel.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2017 v 13:20 | Nahoru | #6
pokud zmáčkneš dekompres při chodu motoru tak ti zdechne , protože ti zůstane otevřený výfuk ventil a nasátá směs( pokud se vůbec nasaje, pač tam nebude žádný podtlak) ti vyfoukne přes výfuk ven. Nejdřív seřiď oba dekompresy a pak špekuluj dál. Maximálně to nastartuj a oba lanovody dekompresů povol na max, tím je vyřadíš, ale prakticky není možné aby samovolně spínali u DR, to by musel být automat přímo na vačce, tam se stává že se sekají a to DR nemají
Naposledy editováno 06.09.2017 13:21:02
7.9.2017 v 20:52 | Nahoru | #7
sundej hlavu . bude uvolněné ventilove sedlo
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
