globalmoto_unor
Téma: Vcucle tesneni vika ventilu YZF 750R
15.8.2017 v 22:12
Zdravim moto bando, potrebiji poradit se svoji masinou Yamaha YZF 750R. Nechal jsem na ni delat servis a doslo i na vymenu sady tesneni pod ventilovem viku. Motorku jsem po servisu nastartoval, nechal zahrat na sytic, sytic stahl a jel se projet. Kdyz jsem prijel domu, zaparkoval jsem motku do garaze a najednou koukam, kapky oleje a po chvili uz louzicka. Nakonec jsem zjistil, ze chcike olej z pod vika ventilu, ale jak jsou na tom tesneni ty pulmesicky v urovni vacek, tak jeden byl vcucly dovnitr. Ne uplne, ale byl a tesneni na dvou mistech trhle. Odvetravani kliky, ktere vede do airboxu jsem zkousel profouknout pusou a zacalo to z toho pulmesicku tesneni sycet, ale chvili trvalo, nez mi tlak z pusy unikl. Zkousel jsem i nacucnout a taky pruchozi. Predtim to nedelalo, az po tom servece, co se davala motka dokupy pp nehode. Udelalo to ted uz dvakrat a nevim cim to je. Jako by se vytvarel velkej podtlak pod ventilovym vikem. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
15.8.2017 v 22:45 | Nahoru | #1
Já vím čím to je: Tím Tvým zmíněným servisem, kde proběhla oprava
Zdar S
16.8.2017 v 00:27 | Nahoru | #2
Pokud je tesneni poskozene tak vymenit a pokud nak tak sundat ocistit ho i dosedaci plochy, vse odmastit a pulmesicky podmaznout spec. silikonem. To podmaznuti pulmesicku se dels vzdy.
16.8.2017 v 05:47 | Nahoru | #3
Půlměsíčky se máznou i v továrně, tam silikon patří, teda ne červený....
16.8.2017 v 07:09 | Nahoru | #4
reklamace v servise, co chceš slyšet víc. Prostě špatně odvedená práce.
16.8.2017 v 07:40 | Nahoru | #5
To se vse takhle udelalo, ale proste se vcuclo dvakrat po sobe dovnitr. Zkusil jsem odsroubovat vicko ad motoru na olej a nastartoval jsem to a prdelo to takovym pupupu jak bezel motor. Jak se projevi praskla hlava? Olej ve vode neni a ani voda v oleji
16.8.2017 v 07:46 | Nahoru | #6
tak nech ti v servise skontrolujú aj odvetranie hlavy.
čo je to za servis vôbec?
1 reakcí na tento příspěvek Vcucle tesneni vika ventilu YZF 750R
16.8.2017 v 08:10 | Nahoru | #7
Osobne si nemyslim ze by byl spatne odvedeny servis, jen spia, jestli po te nehode nemohlo dojit k prasknuti hlavy, proteze se mi zda, jako by pod pod tim ventil deklem pumpovalo a tim by se to tesneni pak vcuclo. Jinak motorka jede normalne bez jakychkoliv znamek poskozeni. Kdyz bych zmeril tlaky ve valci, projevila by se praskla hlava nejak na mereni? Nikdy jsem tohle predtim neresil, tak nevim a nez to zavesu na opravu, a vyvalim zase balik penez, tak abych se ujistil, ze to muze byt opravdu timto
(reakce na) Vcucle tesneni vika ventilu YZF 750R
16.8.2017 v 08:39 | Nahoru | #8
prkiller píše: Osobne si nemyslim ze by byl spatne odvedeny servis, jen spia, jestli po te nehode nemohlo dojit k prasknuti hlavy, proteze se mi zda, jako by pod pod tim ventil deklem pumpovalo a tim by se to tesneni pak vcuclo. Jinak motorka jede normalne bez jakychkoliv znamek poskozeni. Kdyz bych zmeril tlaky ve valci, projevila by se praskla hlava nejak na mereni? Nikdy jsem tohle predtim neresil, tak nevim a nez to zavesu na opravu, a vyvalim zase balik penez, tak abych se ujistil, ze to muze byt opravdu timto
Pumpovat to tam prostě musí, vždyť ti písty běhají nahoru a dolů. Hold to jen někdo blbě složil. Výměň těsnění viz co radí kluci a máš hotovo
16.8.2017 v 09:10 | Nahoru | #9
Lisi se nejak tesneni ventil deklu rokem vyroby?
16.8.2017 v 09:20 | Nahoru | #10
Rozhodne se lisi vyrobcem. Pokud se nepletu, tak ty origo pulmesicky maji z obou stran osazeni aby drzeli pekne na miste.
Naposledy editováno 16.08.2017 09:21:03
16.8.2017 v 09:46 | Nahoru | #11
To reklamuj, zrovna tohle je jasny "zanedbani pece" protoze tohle je jediny misto kde se to ma maznout silikonem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vcucle tesneni vika ventilu YZF 750R
16.8.2017 v 09:59 | Nahoru | #12
gugo píše: To reklamuj, zrovna tohle je jasny "zanedbani pece" protoze tohle je jediny misto kde se to ma maznout silikonem.
To bylo udelane, ty pulmesicky mely osazeni, ale proste se vcucly dovnitr. Ma se to podmaznout a hned na to dat tesneni a nechat zavadnout 24hod a pak teprve nasadit viko a dotahnout nebo maznout, nasadit tesneni, nasadit viko a nechat zavadnout a pak az dotahnout? Jeste me napadlo, jestli by to mohlo delat kvuli vzduchovemu filtru, ze by to prez nej malo salo a tak by si to prisavalo odvetravanim klyky a tim by doslo k velkemu podtlaku
16.8.2017 v 10:07 | Nahoru | #13
prkiller> O zavadani nic nevim. Podmaznu mesicky, nasadim viko, utahnu hotovo.
Jestli tam mas nejakej obr podtlak tak bych asi zmeril komprese jestli ti tam nefouka okolo ventilu, ale to by se ti asi stridal podtlak pretlak.
Ale to viko ma stejne odfuk ne, tak tam podtlak by nemuze.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vcucle tesneni vika ventilu YZF 750R
16.8.2017 v 10:08 | Nahoru | #14
prkiller píše: To bylo udelane, ty pulmesicky mely osazeni, ale proste se vcucly dovnitr. Ma se to podmaznout a hned na to dat tesneni a nechat zavadnout 24hod a pak teprve nasadit viko a dotahnout nebo maznout, nasadit tesneni, nasadit viko a nechat zavadnout a pak az dotahnout? Jeste me napadlo, jestli by to mohlo delat kvuli vzduchovemu filtru, ze by to prez nej malo salo a tak by si to prisavalo odvetravanim klyky a tim by doslo k velkemu podtlaku
to je riadna blbosť.
podtlak pod víkom nemá s podtlakom v saní nič. Motor na svoju funkciu nenaťahuje vzduch zpod víka.
resp. pod víkom ani nie je podtlak, keď je pripojený hadičkou odvetrania za filter, tak pod víkom je viac-menej atmosférický tlak s pulzmi.
16.8.2017 v 10:33 | Nahoru | #15
kilix> takze bud bude spatne tesneni nebo to podfukuje pod ventily, ale kour z vyfuku nejde a olej se nestraci, takze vazne nevim
Naposledy editováno 16.08.2017 13:14:34
16.8.2017 v 16:57 | Nahoru | #16
tak už se přiznej, že sis to spravoval sám
16.8.2017 v 19:16 | Nahoru | #17
Tohle se mě stalo už asi dvakrát a vždy to bylo neoriginálním těsněním, jak se dalo origo byl klid
16.8.2017 v 20:38 | Nahoru | #18
Martin.z.brna píše: tak už se přiznej, že sis to spravoval sám
Nene kamo, sam jsem to prave nedelal, delal to muj znamej kterej delal 20let pro autorizovane servisy pro moto. Hele dnes jsem si pujcil od znameho starsi origo tesneni, tak to zkusim vymenit a schvalne uvidim. Ale kdyz jsem jel na masine ted zaparkovat na garaz, tak to z toho nechvysta, ale jen pulzuje, takze nejakej brutalni podtlak tam asi vazne neni
16.8.2017 v 20:39 | Nahoru | #19
mischa638 píše: Tohle se mě stalo už asi dvakrát a vždy to bylo neoriginálním těsněním, jak se dalo origo byl klid
Prosimte a jakej byl rozdil mezi tim origo a neorigo tesnenim? Dival jsem se na to origo a je ta guma takova celkove tvrdsi a to co tam mam je takove mekkoucke, mysliz je by to mohlo byt tim?
17.8.2017 v 08:06 | Nahoru | #20
Pod ventilovým víkem podtlak nemáš, kde by se tam tak vzal. Max tam může být mírný přetlak(v celém motoru) od rotačních částí, proto má každý motor nějaké odvzdušnění nebo odfuk. Někdy je na ventilovém víku, někdy na převodovce jak u kterého motoru. Kup originál těsnění z Yamahy nebo Partsdepot, pod půlměsíce silikon, stáhni víko na předepsaný moment a nesmí téct, pokud ano, tak máte olšové ruce a dejte to někomu kdo to umí, toď vše
18.8.2017 v 20:50 | Nahoru | #21
mischa638 -> jake je ppradi utahovani tech sroubu na viku? Nokde jsem to nenasel, jen utahovaci moment 10nm
18.8.2017 v 20:54 | Nahoru | #22
Klasika do krize a projizdim dvakrat.
18.8.2017 v 21:04 | Nahoru | #23
V_i_c_i píše: Klasika do krize a projizdim dvakrat.
To je mi jasny, ale jestli od stredu ven, nebo od kraju ke stredu
Naposledy editováno 18.08.2017 21:05:27
18.8.2017 v 22:32 | Nahoru | #24
prkiller píše: To je mi jasny, ale jestli od stredu ven, nebo od kraju ke stredu
ja myslim ze to moc resis. Zrovna u tohodle je to fakt jedno.
Jestli ti to tesneni pulzuje sem a tam, tak ti tam fouka nejakej ventil, takze mas horsi problem.
19.8.2017 v 11:10 | Nahoru | #25
gugo píše: ja myslim ze to moc resis. Zrovna u tohodle je to fakt jedno.
Nevim, ale nez se vymenilo stare tesneni za nove tak to nic nedelalo. Se starym tesnenim to bylo OK a pak sr jen sundalo viko, vimenilo se tesneni za nove a udelalo to tohle. Navic nevim, jestli tam znamrj daval origo tesneni, jak psal vise mischa638, kdyz dal origo, prestalo to delat. Objednam origo nove z partsdepot a uvidim
8.9.2017 v 21:53 | Nahoru | #26
Panove, takze tesneni prislo, podle manualu jsem namontoval, zahral masinu, projel a poradne protocil a ejhle, tesneni drzi a zadna znamka cehokoliv necekaneho. Znamy kdyz ho tam montoval a utahoval viko na 10nm, tak mu ty pulmesice vklouzly hloubeji a tim padem se diky tomu kovu uvnitr strihlo a uz to jelo dal. Vsechny pulmesice jsou v te horni rovne casti 2mm vystrcene ven a musi byt i ta zaoblena spodni cast vystrcena 2mm ven, aby pulmesice dosedly celou plochou na plochu hlavy. Takze potrzeno secteno, byla zanedbana montaz.
Naposledy editováno 08.09.2017 22:35:48
12.9.2017 v 20:19 | Nahoru | #27
prkiller> Tak hlavně že to nakonec funguje
12.9.2017 v 20:54 | Nahoru | #28
mischa638 píše: prkiller> Tak hlavně že to nakonec funguje
Presne, proste co si clovek neudela sam, to nema. Jsem rad, ze to dopadlo tahle dobre
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
