Téma: Michelin pilot sport
9.8.2007 v 18:24
Mám dotaz, dostal jsem tuhle pneu a z názvu a z toho, co jsem četl na netu to asi nebude moc cestovní pneu. Jezdím spíše pohodu, tak se chci zeptat jakou má tahle pneu životnost při cestovním tempu, ať vím jestli ji vyměnit za nějakou cestovnější nebo si ji nechat...Díky
9.8.2007 v 18:54 | Nahoru | #1
takže :)
pilot sport sem na fároše nasadil na jaře
jezdím hodně ve dvou
teď mám 5000 km
přední 120/70 nenese extra známky opotřebení
zadní 190/50 dává ještě tak 500 km a bude hotová *no*
jezdím jako svižný turista
poté,co jsem zjistil odřeniny na kapotách,na stojanu a na výfukových svodech,mi kluk nechal vysokou gumu 195/65 - tak už mě snad ten asfalt nechá na pokoji ...
... tím sem chtěl říct,že drží vééélice pěkně a dá se jim důvěřovat
počítám,že při pohodové jízdě sólo ti vydrží 7-8000 km - zadek
1 reakcí na tento příspěvek Michelin pilot sport
9.8.2007 v 19:32 | Nahoru | #2
Dík, no tak to ji asi prodám a koupím asi PR2 mám ji i na předku a cenově jsou na tom stejně, co jsem se tak díval...
(reakce na) Michelin pilot sport
9.8.2007 v 20:15 | Nahoru | #3
JirkaGS> Predek bych neresil, mas sice motorku o trochu tezsi nez ja, ale drzi dobre a zivotnost zalezi jen na stylu jizdy (resp. brzdeni), me konkretne predek vydrzel kolem 20ti. Od poloviny zivotnosti se sice zacal sjizdet nerovnomerne, ale pri jizde to nebylo znat.
Zadek jsem nemel, ale tam predpokladam vydrz vyrazne kratsi. I kdyz je to samosebou zase jen o stylu jizdy...
9.8.2007 v 20:47 | Nahoru | #4
na Banditovi sem ji měl na zadku,držela krásně,ale mizela rychle,posledni 2 mm vzorku mi zmizly po 100km a to sem ji negumoval
9.8.2007 v 21:58 | Nahoru | #5
jak psali přední přes 8000 a furt dobrý zadek po 5000 šel
10.8.2007 v 10:21 | Nahoru | #6
Pro mě samý špatný zprávy borci....Takovou hle gumu nevyužiju, jezdím tak cenťák od kraje jestli ne víc a ta životnost je *no*
10.8.2007 v 10:48 | Nahoru | #7
JirkaGS>já ted koupil pilot road řikal mi hamlet že tak 10 a víc v pohodě a to jezdíš svižnějc
10.8.2007 v 13:00 | Nahoru | #8
nj,je to guma na supersporta :|
10.8.2007 v 14:35 | Nahoru | #9
Tak kdyby někdo chtěl je to 170/60-17...
10.8.2007 v 14:39 | Nahoru | #10
Na B12N vydržel zadek 3500km. Ovšem styl jízdy tomu odpovídal :) na rovinkách furt gázovat, gumudemolující rychlosti kolem 200 km/h často a pravidelně. Mimo jiné 3 jízdy na brněnském okruhu na Sday. Při přezouvání na zadku ještě asi skoro milimetr byl, ale tomu jsem dával tak ještě 200km a byla by hotová. Předek měl v tu dobu tak 50%, ale dal jsem ho dolů a prodal za supercenu 300,- :D Pak jsem nazul D208 sadu - jezdím v klidu, těch 200 pouze občas, jednu volnou na okruhu. Má najeto 2500 a jsem zhruba v půlce *yes*
10.8.2007 v 15:05 | Nahoru | #11
PR2 - 2000km, vypadaj jako novy, jak zadek, tak predek :o))
10.8.2007 v 15:11 | Nahoru | #12
mel sem novy na TL... na zadku cca 5tis do platna, vepredu cca 10 do vzorku cca 0,5mm a divnyho tvaru... na cestovani asi nic moc vydrz a na sport podle me nic moc... takovej nic moc pocit ve vetsim naklonu... ale celkem dobra na vode asi....
10.8.2007 v 15:52 | Nahoru | #13
když sem schopnej vozit kapoty po zemi,tak pro sport asi dobrý,ne?
10.8.2007 v 17:47 | Nahoru | #14
No právě že mám ve předu PR2 a mám na ní najeto 2000km a ještě má špuntíky...a jsem s ní moc spokojenej. Tže ji vezmu asi i na zadek Pilot sport pro mě není...
10.8.2007 v 22:53 | Nahoru | #15
Zeptám se Vás na zkušenosti s Pilot road na mokru.
Když je sucho tak držej parádně :thmubup: ,na mokru přímou stopu a i při ostřejším brždění v poho :thmubup: ale jak jsou na mokru v náklonu tak je to ustřelení co zatáčka o přibrždění v náklonu ani nemluvě.
Nejsem závodník,ani stroj nemám závodní a po přechodu z endura nemám s čím srovnávat.
Mám na nich 8000 a počítám že zadek přežije ještě tak cca 1000
(v lednu jsem si na nich vyzkoušel i teploty na 0 a v lesním úseku nafoukanej sníh a ledovku)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Michelin pilot sport
13.8.2007 v 01:09 | Nahoru | #16
Rys>hele mám taky roady (teda jenom zadek) ted sem jezdil pár set KM na mokru...a pohoda...ale je fakt že jakmile je mokro tak jedu o dost opatrnějc ...moc neklopím a snažím se vyhnout ostřejšímu brždění
14.8.2007 v 20:26 | Nahoru | #17
No jak říkám,pokud není v náklonu,tak i festový brždění na mokru i jízda v pořádný průtrži až překvapivě stabilní a drží,ale jak je mokro ,tak hoodně ubírám,protože i když to nijak nehrotím,tak ten zadek neskutečně ujíždí
