Téma: Yuki 125 SM - při plném plynu dusí se
11.8.2017 v 00:33
Zdravím. Mám Yuki 125 SM a při plném přidáni plynu se dusí. Svíčka měněna , karburator čištěnej ( byl čistej ) , vzduchový filtr je čistý. Otáčky na karburátoru jsou seřízeny .. už nevím čom to fakt může být :( . Díky rady všem..
11.8.2017 v 04:22 | Nahoru | #1
netahej tak za heft a nebude se dusit
11.8.2017 v 07:57 | Nahoru | #2
A neni to proste vlastnost toho jednoduchyho karbu na te yuki? Ja taky kdyz ten heft protocim hned na full tak se udusi.
11.8.2017 v 10:41 | Nahoru | #3
když jsem někdy zapomněl úplně stáhnout sytič a měl ho v prostřední poloze ze tří, nechtělo se to vytočit do vysokejch otáček. Úplně jako kdyby tam byl omezovač. Tyhle karby mají totiž sytič vyřešenej prostou škrtící klapkou ze strany vzduchovýho filtru a když není úplně otevřená, omezuje to max otáčky.
takže bych zkouknul práci klapky a jejího ovládání
11.8.2017 v 14:54 | Nahoru | #4
Chce to víc info.
Dělá to z ničehož nic?
Barva svíčky?
Hrál sis s nastavením karbu?
Máš tam tu eko pizdovinu (sekundární vzduch)? Nebo je to sundaný?
Jsou tam originál trysky?
Atd..
11.8.2017 v 17:50 | Nahoru | #5
Díky všem . Speedy nehrál jsem si s karbecem jenom nastavoval otáčky při volnoběhu , asi ten sekundarni vzduch mam sundanej nevím :D , a jsou tam originál trysky , karburátor je Mikuni japonec myslím je to v zákaldu a barva svíčka černá měnila se je nová. Asi za ten plyn nebudu tak moc tahat no :D díky ješě všem za rady..
11.8.2017 v 19:04 | Nahoru | #6
Podle svíčky poznáš směs. Jestli je černá, máš směs bohatou. Kamarád má tr a měl směs dost bohatou. Běžně startoval za studena bez sytiče. Když jsme to zkoušeli nastavit, zjistil jsem, že mu chybí v karbu malý plast s pružinkou, co drží jehlu v šoupátku. Zatím jsme to ještě nestihli naladit, tak nemůžu říct výsledek.
Takhle od kompu těžko říct, kde je problém. Podívej se na základní věci. Ten sek. vzduch je systém, který ti do výfuku přidá ten vzduch pro lepší spálení. Kvůli němu je karbec trochu jinak nastavenej, než když to tam není (všichni to sundávaj :D).
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
Jaký "lepší" karburátor Yuki sm (15... Yuki SM 125 včelkaalex 1 3.8.2021 v 00:01 combust
