Je nutné měnit všechny lamely najednou? Je třeba měnit také kovové lamely? Je nutné měnit pružinu/unašeč? Dělám to poprvé...
[1]
Naposledy editováno 01.08.2017 14:37:02
MZ 150 ETZ - Oprava spojky, co vše je třeba vyměnit?
Já používám to, co vidíš na fotce.
Tvoje lamela není ubroušená, ale ulámaná. Jedna chybějící packa nevadí, pokud spojku dobře seřídíš a nebudeš se k ní chovat jako ...
Nový lamely v koši musí hrkat, nesmí nikde váznout - řeší to pilník. Koš musí mít kruhový tvar. Případné vymačkané drážky unašeče projeď pilníkem. Snaž se zachovat origo DDR unašeč!
Kovové lamely modré barvy musí pryč, oleštěné nevadí (pokud chybí rádlování). Nesmí být zkroucené - vypnutá spojka generuje cca 1,5 desetinmilimetrové mezery mezi lamelami.
Přítlačák MUSÍ chodit v ose, jinak to nebude vypínat. Pružinu bych neřešil - dle stavu Tvých lamel maká...
Koš oproti unašeči musí mít neznatelný axiální hrk a musí se zcela volně točit.
Slícuj rozběhový kolo a startovací segment. Předepni o jednu otáčku startovací pružinu.
Slícuj i primární pohon...
Dobře spočítej vnitřní vůli spojky a dle toho nastav podložky.
Hlavně tam dej všechno co tam patří.
Hrubé nastavení spojky udělej tak, že povolíš kontramatku na červovi, červa dotáhni ke kuličce na lehký dotyk a pak kontra matku utáhni.
Podmínkou tohoto nastavení je, abys měl stavěcí šroub bowdenu spojky na držáku páčky zašroubován zhruba v půlce držáku. Potom nastav tímto šroubem cca 1 mm volný chod páčky spojky.
Než na to dáš dekl a zaleješ olejem proveď hrubé a jemné nastavení spojky, pak vem za páku spojky a koukni na přítlačák, co při mačkání páčky vyvádí!!! Jakékoli vyklánění z osy = rozebrat a znova složit!
Jo, šrouby spojky utahuj opravdu s citem - 5 Nm...
Naposledy editováno 08.08.2017 22:06:33
AresMlok píše: Jo, šrouby spojky utahuj opravdu s citem - 5 Nm...
Možná jsem jeden malilinko přetáhl, takže na to fakt bacha, uvidíme, jestli to bude držet (nemám tak jemný momentový klíč)...
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 32 | 5.5.2024 v 22:22 Zdenalbenal |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
