Nebo lepsi prodejny s autodilama.
https://www.ges.cz/cz/
Ale tedy pokud nejsi schopen bez dotazu nakoupit material, tak nevim jestli je dobrej napad se do toho poustet sam.
1 reakcí na tento příspěvek Metráž drátu na elektřinu na moto
Beru tam pravidelně všechno možný, kvůli čemu jinak běhám po celym práglu. Obvykle mám balík druhej den doma.
Jo a Bady, taky maj tepluodolnější kabely (silikon / teflon) a tepluodolný chráničky - jsou dobrý tam, kde máš vedení blízko motoru.
Normální PVC izolace na nejobyčejnějších káblech z elektra je u těch našich vzduchovejch teplometů v horku dost riziková.
Pokud to nebude představovat nějaké extra rozebírání, doporučil bych navléknout na kabel něco takového. Bude tím ochráněn před poškozením izolace a do značné míry se zvýší tepelná odolnost.
Pojistka co nejblíž baterce je správně - a prakticky nutnost.
Já jsem řešil ochranu kabelů vloni koncem léta, při výměně svazku od baterky ke startéru kde kabely prochází kolem výfuku a jsou nalepeny přímo na motor. Teploty styčných ploch tam dosahují 80-90 stupňů, což je na obvyklou obyčejnou PVC dost (podle výrobce se udává 65-80C, kabely FLRY jsou lepší, cca 100C). V horní části motoru to bude podobné, sice je tam více větracího prostoru, ale taky hlavy válců, které sálají o stošest.
Naposledy editováno 15.06.2017 16:00:15
Spíš bych řekl, že původní dotaz směřoval k sehnání materiálu za rozumnější ceny nebo kdo má kde "oblíbeného" dodavatele.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | 14.5.2024 v 11:01 _Kovboj_ |
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 27 | 29.4.2024 v 11:20 Weisner |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
