Téma: Zajimavá závada motoru
13.6.2017 v 05:59
Zdarec, potřeboval bych nějak poradit, na co se ještě mrknout nebo kde může byt závada, motor se chová prazvláštně... Startuje bez problemů, volnoběh drží, ale jakmile se začně pozvolně vytáčet, tak u 5tis motor zničehonic zdechne. Když ucpávám sání vzduchu rukou, tak při téměř plným zacpáním motor jde do rudejch a jede, ale pořád nejde do těch otáček tak, jak by měl. Karbece sou vyčistěny ultrazvukem, seřízeny jak maj byt. Hodil sem tam i svoje druhý karbece (taky vyčistěny ultrazvukem), ale je to stejný. Přívěra je vyčistěna, membrány v pořádku. Elektrická závada je z 90% vyloučena, procházel to elektrikář. Na Fazeru bylo KN + laďák, ale teď tam mám vše original.... Máte nějaký nápady na co mrknout teď? Za každý nápad děkuju
1 reakcí na tento příspěvek Zajimavá závada motoru
13.6.2017 v 06:09 | Nahoru | #1
Zdar, byly karbece natryskovány na laďák a KN filtr ? Pokud ano, otryskoval jsi to na origo nastavení ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zajimavá závada motoru
13.6.2017 v 06:12 | Nahoru | #2
D-fens píše: Zdar, byly karbece natryskovány na laďák a KN filtr ? Pokud ano, otryskoval jsi to na origo nastavení ?
to by nemělo takovej vliv, aby motorka nejela.
Nejde tam palivo podle mě, koukni na čerpadlo...hoď tam Tčko a manomentr a sleduj jestli Ti dává tlak jak je manuálu.
Co svíčky když na ně koukneš?
Zavez to k nám do Boskovic, do yamahy....Michal Ti tam poradí
13.6.2017 v 06:36 | Nahoru | #3
Sonicek> Fazer je na kapačce, mám kanďák zavěšenej a benzin jde přímo do karbeců. Svíčky vypadaj v pohodě. Fazera sem 2 měsíce zpět kupoval, nikdo nic neříkal o naladění na to.. Včera sem byl v Yamaze v Boskovicích, tam mi řek to co každej jinej
13.6.2017 v 07:04 | Nahoru | #4
Ahoj, měl jsem podobnou závadu na FZR 1000. Vše fungovalo do 4,5k ot bez závad, potom konec. V servisu to chvilku trvalo, nakonec bylo špatné CDI. Od té doby jela bez problémů až do prodeje.
13.6.2017 v 07:19 | Nahoru | #5
Mijo> řídící jednotku sem zkusil ze své bourané taky, ale bez výsledku
13.6.2017 v 07:47 | Nahoru | #6
Ahoj, řešil jsem něco podobného. U mě to byla vypadlá ucpávka v karburátoru a přisávalo to tudy falešný vzduch.
Hledal bych tedy nějakou netěsnost v sání.
13.6.2017 v 07:52 | Nahoru | #7
Přijde mi divný, že ať je tam jeden nebo druhej karbec, tak je to stejný pořád.. Pomalu se to bojim říct, ale nemohlo by to být těsnění pod hlavou?
13.6.2017 v 08:09 | Nahoru | #8
polr píše: Přijde mi divný, že ať je tam jeden nebo druhej karbec, tak je to stejný pořád.. Pomalu se to bojim říct, ale nemohlo by to být těsnění pod hlavou?
ne
fouklé těsnění by se projevovalo především problémy s chlazením motoru.dokáže i ovlivnit starty....,ale to co popisuješ určitě ne.
osobně bych hledal problém v elektrice.
máš karburátor,takže absolutně jednoduchý stroj.buď tomu nejde benzín,nebo jiskra.karburátory jsi měnil 2x,já bych radil projet se s osciloskopem a sledovat jestli jdou signály a napájení pro indučky...
13.6.2017 v 08:22 | Nahoru | #9
Dolph-cz> Tak aspoň, že to je mimo hru. Teď je na kapačce, takže benzin tam jde. Kdyby nešla jiskra, tak by nedržel volnoběh si myslim. Jinak měl sem tam borca, kterej dělá výhradně elektriku na motorkách a vše vypadalo v pohodě. Ale každopádně je zkusim vyměnit, jesi se to zlepší
13.6.2017 v 08:43 | Nahoru | #10
Co TPS senzor neni vadnej nebo spatne nastavenej? Prendaval jsi ho z puvodnich karbcu?
13.6.2017 v 09:05 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> toto jsem ještě nezkoušel. Po šichtě zkusim přehodit
13.6.2017 v 10:51 | Nahoru | #12
polr píše: Dolph-cz> Tak aspoň, že to je mimo hru. Teď je na kapačce, takže benzin tam jde. Kdyby nešla jiskra, tak by nedržel volnoběh si myslim. Jinak měl sem tam borca, kterej dělá výhradně elektriku na motorkách a vše vypadalo v pohodě. Ale každopádně je zkusim vyměnit, jesi se to zlepší
to že to háže jiskru na volnoběh neznamená,že to v 5tis. nemůže mít nějaký výpadek....
13.6.2017 v 11:37 | Nahoru | #13
polr píše: Slávek-TDM> toto jsem ještě nezkoušel. Po šichtě zkusim přehodit
Ale potom ho seříď. Jinak to fungovat nebude. ..
Jinak přvěra se otevírá při přidání plynu?
Jinak jestli to předtím jelo normálně a teď nejede, vidím problém v tom, že nemáš zapojené benzínové čerpadlo
Naposledy editováno 13.06.2017 11:38:38
13.6.2017 v 12:54 | Nahoru | #14
dakarista> ok. Přívěra je funkční, byla rozdělaná a vyčistěná. Kapačka je zavěšená v asi 1.8m. Čerpadlo dává vyšší tlak, než je tento spád?
13.6.2017 v 14:10 | Nahoru | #15
polr> funkční doslova tak, že je vidět jak otevírá na svodech a zavírá při otočení klíčku? Někdy totiž nestačí ji rozebrat a vyčistit, ale zadrhnou se lanka.
Tlak by mělo dávat vyšší. Zapojil bych tu flašku přes to čerpadlo
13.6.2017 v 17:44 | Nahoru | #16
Vyhoď tu přívěru z výfuku a vyzkoušej. Mě tohle dělalo kdysi YZF 750 a byla to přívěra.
13.6.2017 v 18:23 | Nahoru | #17
Co netěsnost mezi karb a motorem?
14.6.2017 v 05:52 | Nahoru | #18
dakarista> lanka jsou dobrý. Zkusim ještě překontrolovat pořádně přívěru. Dnes to nahodim přes čerpadlo, tak se uvidí
14.6.2017 v 05:53 | Nahoru | #19
Findy> to bude druhej bod, co plánuju dnes zkusit
14.6.2017 v 05:55 | Nahoru | #20
syrrius> tomu nevěřim, protože na oba dva karbece to má stejný příznaky
14.6.2017 v 07:23 | Nahoru | #21
polr píše: dakarista> lanka jsou dobrý. Zkusim ještě překontrolovat pořádně přívěru. Dnes to nahodim přes čerpadlo, tak se uvidí
A hýbe se přvěra když přidáš plyn? Ne, že si to myslíš, ale doopravdy.. jinak co předcházelo tomu než se to stalo?
14.6.2017 v 08:29 | Nahoru | #22
dakarista> po šichtě zkontroluju. Studený starty v pohodě, při teplým startu (s troškou plynu) vyhouply otáčky na cca 6500, po chvilce padly na asi 2.5 a pak na volnoběh kolem litru. Další věc byla, že žral odhadem 12l/100km a nejel úplně tak, jak by měl. Ještě při řazení chvílu držely otáčky
14.6.2017 v 08:43 | Nahoru | #23
Tak to bych spíš sázel něco se sytičem
14.6.2017 v 08:53 | Nahoru | #24
dakarista> ten je mechanickej a je divný, že by ty otáčky při teplým startu byly vždycky stejný
2 reakcí na tento příspěvek Zajimavá závada motoru
14.6.2017 v 10:10 | Nahoru | #25
Kdyby to byvala byla strikacka, tipnul bych si lambdu. Takhle teda fakt nevim, jestli jsi opravdu menil cely karburatory. Co ten TPS, ten jsi nechaval z puvodnich karbu? A nastavoval jsi ho potom?
14.6.2017 v 10:26 | Nahoru | #26
Slávek-TDM> TPS z druhýho mám nachystanej a e na řadě jesi obě dvě předchozí akce selžou
14.6.2017 v 10:27 | Nahoru | #27
14.6.2017 v 11:04 | Nahoru | #28
Seřizoval jsi TPS přes budíky?
Mechanický sytič nevadí, může blbě zavírat jeden válec
14.6.2017 v 13:06 | Nahoru | #29
dakarista> Původní byly seřízeny, druhý budu dávat a seřizovat. Jeden by nedělal až takovou paseku ne?
21.6.2017 v 20:02 | Nahoru | #30
Přívěra v pořádku, vše v pořádku a moto stále nejede... Teď řeším, že motor je černej místo stříbrnýho. Další věc je, že jesi tam neměl byt třeba katalyzátor nebo něco..?
Francie 2018 Yamaha FZS 1000 Fazer FZS1000Plzen 30 22.2.2018 v 11:12 puffybodie
Nosič na kufr 929 Yamaha YZF 600R Thundercat, Yamaha TDM 900, Yamaha F... Skaut 11 20.1.2018 v 14:24 xlupetox
Tatry,Gdansk a po pobrezi baltu 2017 Yamaha FZS 1000 Fazer CARDAX 28 17.10.2017 v 23:28 FishX3
Yamaha Fazer a palubní pc [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer erotel 33 12.10.2017 v 08:13 krAlik33
nekdo na vyjizdku?? Zamberk a okoli Yamaha FZS 1000 Fazer, Triumph Tiger 955i CARDAX 0 30.9.2017 v 19:12 CARDAX
