Téma: Benzin v oleji???
Zdravim přátelé...
snad nejsem otravnej se zakladanim témat
Řeším takovou zalezitost..
Hladina oleje se meri za teplá(To uz vim)...stejne se mi zda ze je ho tam tak o centimetr vic nez je ryska max..Zitra chci odlejt (ještě nevim jak)...nechce se mi odsroubovavat vypustni šroub...Snad najdu hadicku a zkusím to prez nalevni otvor nejak odsat...
Ale ted jsem prijel domu z prace a rekl jsem si ze se podivam na hladinu oleje.. (motorka odpočívala tak 10 min)...Jak jsem se naklonil k merce tak jsem ucitil zapach benzinu...bylo to teda fest...
Je to normalni nebo zase jen tak zbytečně plasim???
prosím nekarat jen poradit
Benzin v oleji???
26.5.2017 v 23:27 | Nahoru | #1
normalni to rozhodne neni, kup si v lekarne inijekcni stirkacku a ve zverimexu hadicku a odsaj to pres nalivaci otvor.
Uvidis kolik toho dostanes ven abys byl mezi ryskama a jestli to smrdi po benzinu je potreba to resit
Benzin v oleji???
26.5.2017 v 23:29 | Nahoru | #2
tak predne benzin bude pri teplote kterou ma olej po dojezdu (tj odparenej benzin) a v prostoru motoru (v malym prostoru) fest citit i v dost malym mnozstvi (kapka) takze minimalne v tomto ohledu klid.. prusak muze byt napr kolem krouzku, ale v zasade bych videl problem spis az kdyby se vyrazneji ztracel opacnym smerem olej
Benzin v oleji???
27.5.2017 v 00:09 | Nahoru | #3
Tak je lepší se zeptat, než si případně rozbít tlamu se zadřeným motorem.
Radí ti dobře, přebytečný olej odsaj ať je mezi ryskami. Vem ho ven na čerství vzduch v nějaké čisté nádobě kam jsi ten olej ze stříkačky vymáčknul a čichni k tomu. Když z toho i potom budeš cítit, musíš to řešit.
Benzin v oleji???
27.5.2017 v 09:11 | Nahoru | #4
Nejsem si úplně jistý jestli se hladina oleje měří za tepla. Když mi mechanik měnil olej,tak nalil po horní rysku při vypnutém motoru a pak nastartoval a nechal motor chvíli běžet. Pak vypnul motor a po 10 minutách zkontroloval hladinu. Ale vždycky dolival. Co se týče kontroly oleje z mé strany,tak mám vysledovane,že hned po dojetí mám hladinu až nad horní rysku, prostě kolečko je celé zaplněné a na druhý den mam mezi ryskami. Jinak co se týče Tvého dotazu,je úplně normální že cítíš benzín. To cítím i já a nikde mi neprosakuje ani neteče. Nicméně kluci Ti radí dobře.
1 reakcí na tento příspěvek Benzin v oleji???
29.5.2017 v 11:00 | Nahoru | #5
...tak abych dopsal věc na dane tema...
Koupil jsem injekci a hadičku...Po asi 25 vytaženi oleje bylo stale moc a tak jsem vyšrouboval vypuštak a odlil světe divse dalšich "pul" litru oleje...(ted je tam oleje přesně na rysce MAX..Necham to tak zatim....
(tou střikačkou bych se asi vopichal než bych to cely dal)
Otazka zni: Proč chlapek (BUČEK X-MOTO), ktery určitě rozumi motorkam pač je servisuje a rozebira a prodava (a ted se mi neozyva), dava do motorky pul litru oleje navic???.....
Mno a když jsem tu operaci zdarně zvladnul tak se mi zda že motorka jde lip do otaček a hlavně mi spadla spotřeba podle PP ze 4.L na 3.5L...
Muže mit vliv množstvi oleje na spotřebu...
JInak jsem si i sam asi odpověděl na moje předchozi založene vlakno o cukani a nestabilitě motoru a jizdy...Ted je jizda vyvyženějši a lepši....Pul litru navic asi neni nic dobryho pro motor....
Včera jsem trošku otestoval rychlost a kolem 165km/hod docela dost moto vibruje...
Slezl jsem s toho doma a pomalu jsem nemohl otevřit garaž jak mi ruce mravenčili....
Je to normalni u tohoto motoru? Točil jsem zhruba kolem 7tisic na "6"stku....
Diky za připadne odpovědi....
Naposledy editováno 29.05.2017 11:07:49
(reakce na) Benzin v oleji???
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2017 v 11:12 | Nahoru | #6
- to co pisu nize, pisu s vedomim, ze moje motorka sezrala uz dva motory... jeden predchozimu majiteli a jedem me....
Trochu vic oleje nad rysku neni u tohohle motoru uplne na skodu.... pul litru je ale docela dost... kontroluje se za tepla: nastartujes, nechas na miste vrcet dokud nesepne vetrak chazeni. Vypnes, chvili pockas az olej stece a zkontrolujes. Merka se pri kontrole nezasroubobava, jen pilozi k hrdlu.... Kdyz budes mit olej na max rysku nebo tesne nad bude to ideal.... ja menim rovne 2.9 - 3 litry vcetne filtru a je to tak akorat...
Benzin v oleji bys poznal velmi snadno: po dojeti a otevreni nalevaci zatky by motor smrdel vic jak deset benzinek dohromady.... neverim, ze ti nejaky benzin do oleje jde, zvlast kdyz zminujes velmi nizkou spotrebu.
Uz jsem ti to psal i do PM, pokud motor prezil 50tkm, tak uz drzet bude. Cvakani muze delat regulator tlaku paliva, vstriky, nahon vodniho cerpadla (docela hlasite a rusive, ale neni to zadny problem - proste to tak je). Zkontroloval bych vuli ventilu, rozvodovy retez + voditka+ napinak a vic bych to nehrotil. Mimochodem vytahanej retez je krasne slyset pri proihratym motoru (pri kontrole oleje postupem vyse, bys ho krasne slysel).
NEPANIKAR - VUBEC NEJLIP: PRIJED, POTKAME SE - POSLECHNEME A POKECAME
Naposledy editováno 09.06.2017 11:17:03
Benzin v oleji???
26.9.2023 v 20:22 | Nahoru | #7
Já mám podobnej problém. Oleje víc než by mělo být né moc ale tak po horní rysku a to ho měnili v autorizovaným servisu, je lehce nahnědlej, nevim jestli to neni normální barva toho oleje, a lehce smrdí po benzínu i ve větraným prostoru.
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 37 1.5.2024 v 22:03 digison
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Altmannmoto BMW F 800 ST elvis78 26 4.8.2023 v 15:24 elvis78
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
studené startování BMW F 800 ST bááwo 10 11.6.2023 v 21:59 maserx
