po zimě jsem vytáhl babetu a zjistil, že nejede. Nakonec se rozjela, ale vynechávala, pak i střílela do karburátoru apod.
Předstih je OK, bohatost směsi OK, vyměnil jsem gufera, pod válcem nové těsnění, pod hlavou nové těsnění, benzín jsem koupil nový a taky jsem koupil novou svíčku značky NGK. Babeta pořád nejela.
Tak jsem koupil další svíčku Brisk N15C. Babeta najednou ožila a jela už tak na 80%. Řekl jsem si, že to teda bude svíčkou (ikdyž byla nová, i ta předešlá byla nová) a koupil jsem Brisk N14C a babeta jela na 90%.
Chvíli jsem pojezdil a na svíčku to už zase přestalo jezdit. Našel jsem nějakou uplně starou, hnusnou svíčku v garáži dal ji tam a babeta jede tak na 95%.
Rád bych se poradil co za svíčku koupit na babetu. Doporučená svíčka je Brisk N17C, která se mně vůbec neosvědčila. Nemáte někdo tušení proč to na některé svíčky jede hůř a na některé líp ? Vypadá to, že čím starší svíčka tím líp to jede
Nemáte někdo podobné zkušenosti?
Jinak pokud mas problem projdi tyristor - leva strana pod nadrzi mala cerna krabicka - pokud je praskla a ohla je KO - vymenit pak to obcas jede obcas ne
muzes mkrnou u na pravou stranu motoru pod dekl na zapalovani je tam snimac (hlinikovy venec a zluty/cerveny snimac.pokud je praskly vymenit
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 10 | Včera v 18:27 pitbikeros |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
