Potřeboval bych poradit, včera jsem jel a zničeho nic mi kyksla motorka, a nejde nastartovat vůbec se nechytá. Na displeji se mi rosvítíla červená kontrolka vedle kontrolky Neutrálu. Tatp kontrolka značí výskyt závady (MIL)
Navíc jsem zjistil, že jsem měl propálenou pojistku pod sedlem, kterou jsem okamžitě vyměnil, nicméně jsi nemyslím ze na to má nějaký vliv. Tato červená kontrolka se rozsvítí pokud přesáhne, teplota chladící kapaliny specifikovanou úrověň, a nebo je tlak oleje pod normálním provozním rozsahem. Měla by svítí je-li klíček zapalování v poloze ON a motor neběží. Měla by zhasnou po nastartování motoru. Červená kontrolka závady (MIL) svítí pokud je tlak motorového oleje pod normální provozní hodnotou.
Můžete mi poradit co s tím, jestli je třeba odtáhnout do servisu, nebo jestli takovou závadu dokážu odstranit sám v dílně. Děkuji moc za veškerou pomoc!
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2017/18/392394_img0974.jpg)
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
