Téma: startovaci segment
26.4.2017 v 23:12
Dobry potrebujem porAdit ked chcem nastartovt pioniera pakov tak ked stlacim paku dole tak sa vie zaseknut a ked som isiel pomalu z rukov tak som citil ze budu vylamane zubky na strt. Segmente z hora budu asi 2-3 zubky vylamane tak sa blbo startuje chcel by som to vymenit ale neviem ako :) ma niekto neaky navod ? Neviem kde sa to presne nachadza ale nechcem aby ostaly niekde dnuka v prevodovke odlamane zubky aby nieco nepolamalo:( tak to chcem radsej vymenit lebo v nej hrkaju tie odlamane zubky poradte pls dakujem ( pravopis si nevismajte) 😂
startovaci segment
27.4.2017 v 06:52 | Nahoru | #1
každopádně musíš rozpůlit motor a potom uvidíš , né pokaždé sou vylámané zuby vetšinou je odrbaný jenom první zub startovacího hřebene ,
startovaci segment
27.4.2017 v 07:41 | Nahoru | #2
Rozebrat to zvládneš. Je to pionýr, tak to musí jít šroubovákem a kladivem ... Koukni na nějaké návody. Na youtube to rozebírají i děti.
startovaci segment
27.4.2017 v 09:40 | Nahoru | #3
Hlavně ne šroubovákem a kladivem! Je pravda že na YouTube je návodů dost ale pokud se na to necítíš tak to radši dej někomu kdo to umí a dívej se mu pod ruce. Příště to zvládneš sám. Pokud budeš motor půlit šroubovákem tak akorát tak zničíš kartry nebo vyosíš kliku a máš po motoru. Jak píše MILOS61, většinou bývá vylomený jen první zub, ten jde případně, pokud do toho nebudeš chtít investovat, zabrousit do ztracena a jedes dál
startovaci segment
27.4.2017 v 10:00 | Nahoru | #4
Tak to asom necakal.. Ze bude treba polit motor asi to tak necham az ked budeem mat neake zvisne peniaze tak zaplatim neakeho odbornika a on to radsej spravi 😂nie aby son nevedel ale chcem aby to este chodilo mne to nevadi ale je mi to nepohodlne startovat ked zatlacite dolu a citite ako prve 2-3 zubky skocia a zbitok zabera 😊 ale ja nastartujem aj rukov 😂ale je to take neesteticke ked stojite a chcete nastartovat a ono to nejde skopnut paku dolu lebo sa zasekne a roztlacat no ... Ono chyti na pol metra tak to asi necham tak ale dakujem
startovaci segment
27.4.2017 v 10:40 | Nahoru | #5
a co si cakal? ze niekto vymeni startovaci segment laparoskopicky? cez vyfuk?
startovaci segment
27.4.2017 v 11:10 | Nahoru | #6
Nie len som si mislel ze to budude niekde pod lavim karterom mislel som ze sa to da neako vymenit bez toho aby som polil motor ked ho budem polit tak uz bude komplet go
startovaci segment
27.4.2017 v 19:57 | Nahoru | #7
- potrebujes akurat stahovak na ozubene koliesko primarnej retaze, a vyrobit si stahovak na klukovku, (napr zo 4hran-u), staci ti stiahnut len jedno lozisko, (ale vymenit mozes obe...)
- je to celkom poucny proces, a zabava :)
- startovaci segment maju na eshopoch na jawu
startovaci segment
27.4.2017 v 23:04 | Nahoru | #8
Ten startovací segment, který se běžně prodává je neuvěřitelný šmejd. Není ani kalený, ty zuby se dají normálně brousit pilníkem. Doporučuji sehnat lepší z jiného motoru...
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
