Téma: Vibrace
2.4.2017 v 20:34
Zdravím, mám Suzuki GS500E a tento víkend jsem poprvé vyrazil na delší výlet. Po výletě co měl 130 km. Pauza po 90km. Bolí mě ruce i nohy jako prase, podle mě jsou ty vibrace nepřiměřené, ale netuším co může být problémem. Potvrzuje to asi to, že mám plastové zrcátka v kterých jde při vyšších rychlostech vidět úplné hovno, protože se klepou...
Nějáké rady nebo nápady, čím by to mohlo být, nebo to ošetřit ?
Vibrace
2.4.2017 v 20:37 | Nahoru | #1
Čau, skontroluj, či nemáš povolené skrutky upevnenia motoru, vtedy to strašne trasie. Držím palce.
Vibrace
2.4.2017 v 20:40 | Nahoru | #2
Hele, mám to samé na Hornetu, nic hrozného (ale rozhodně to není na 4V normální) ... počítám že je to kvůli vytahanému řetězu, jestli to nezmizí po výměně řetězovky, tak to prodám.
Vibrace
2.4.2017 v 20:45 | Nahoru | #3
povol všechny šrouby co drží motor a znovu je dotáhni. Někdy to pomůže.
Vibrace
2.4.2017 v 21:32 | Nahoru | #4
V mých zrcátkách je taky vidět kulové ve vyšších otáčkách, ale nevím, čím to je.
Vibrace
3.4.2017 v 00:18 | Nahoru | #5
Neres to batuzek to oceni.....skoda vibrace ktera padne vedle
Vibrace
3.4.2017 v 08:54 | Nahoru | #6
Teoreticky, pokud vibrace vycházejí z motoru, tak jedna z věcí, co by je mohla způsobovat je vyvažovací hřídel, která je umístěná před klikovkou a otáčky má 1:1 s klikou. Jestli to někdo nedal při skládání tečkama na kolech k sobě, tak by to mohlo jít do protipohybu a místo aby to vibrace vyvažovalo, tak se to ještě násobí.
Tuto variantu bych zkoušel až po tom, co bych vyloučil spojkovej koš, rotor s magnetama, nebo hlučnej rozvoďák.
Přemýšlim jak to zjistit, aniž by se musel půlit motor, ještě kouknu do manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace
3.4.2017 v 11:02 | Nahoru | #7
jsou vibrace závislé na otáčkách, nebo rychlosti? Otáčky -> motor, rychlost -> vyvážení a kulatost kol, řetězovka.
Jasně zrcátka z plastu jsou na prd, jedině z litiny jsou ty správný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace
3.4.2017 v 12:11 | Nahoru | #8
maspe píše: jsou vibrace závislé na otáčkách, nebo rychlosti? Otáčky -> motor, rychlost -> vyvážení a kulatost kol, řetězovka.
Pod to se mohu podepsat. Já si nechal zrcátka vyrobit wolframové a je to o něčem jiném
Máš tu motorku seřízenou, kola správně vyvážené, řetěz v pořádku?
(reakce na) Vibrace
3.4.2017 v 16:03 | Nahoru | #9
kubacech píše:
Mašina je přezutá a vyvážená před měsícem, seřízení to samé...
Na to jestli to je rychlostí nebo otáčkama vyzkouším o víkendu, teď nejsem doma.
Jinak spojkový koš je určitě v pořádku, minulý víkend jsem u něj byl.
Vibrace
3.4.2017 v 21:11 | Nahoru | #10
Co se týká zrcátek.
GS500 jsem měl.....byly tam originál zrcátka.V nich bylo vidět naprosto luxusně i vzhledem k tomu,že jsem docela urostlé postavy.
Jsou navíc mírně panoramatická,takže je tam vidět opravdu hodně,i mrtvé úhly.
Protože jsem ale chtěl něco "lepšího a s modernějším designem" tak jsem si sehnal na netu jiné.To,že to není z kovu,ale z plastu jsem zjistil,až jsem to doma vybalil z krabice....Ano,nízká cena mě měla dostatečně varovat.....
Nebudu to protahovat.Namontoval jsem je a jelikož jsem v nich viděl jen moje ruce tak jsem to velmi rád a rychle přehodil zase zpátky.A ty plastové hračky vyhrály zájezd do koše...
Co se týká vibrací.
Může to být sice nějaký technický problém.Nicméně.To,že GS 500 jako dvouválec vibruje jsem nějak moc nevnímal a neřešil.Jednou mi ale kamarád půjčil čtyřválec GSR 600.A to ti řeknu,že už se mi zpátky vůbec nechtělo.Proti GSR tomu je GS 500 hotovej kostitřas......nic ve zlém.Nedá se to moc porovnávat.To bych nerad GS křivdil,ale je to tak.....
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
