Téma: Jarní údržba...
7.2.2017 v 13:07
Ahoj všem.
Na jaře budu poprvé na moto měnit olej a chladící kapalinu.
Jak se správně vypouští chladící okruh? Je možné, že rozpojením hadice v nejnižším bodě nebo je někde vypouštěcí šroub? V dokumentaci je jen míchání a napouštění.
Po výměně oleje měníte měděnou podložku vypouštěcího šroubu nebo vracíte starou? U auta nechávám a žádný problém, tak snad u moto není rozdíl.
Děkuji za přínosné odpovědi.
Jarní údržba...
7.2.2017 v 13:12 | Nahoru | #1
www.motorkari.cz/motorkari/
Podložku podle stavu, ale pokud je měděná na hliníkovým motoru, počítej spíš s výměnou, bude sežraná.
Jarní údržba...
7.2.2017 v 16:04 | Nahoru | #2
Vypouštěcí šroub je v nejnižším bodě čerpadla. Takže ho vyšroubovat a pak povolit víčko chladiče. Hlavně dát pod šroub vhodnou nádobu, protože to bude tlakem téct dost do strany. Pak vymačkat hadice od zbylé kapaliny a můžeš po vrácení šroubu nalévat s promačkáváním hadic v průběhu. Nezapomeň taky odsá to co je v expanzce a dát tam taky novou. Po zavíčkování plného systému nastartovat a nechat zahřát až sepne ventilátor. Pak po zchladnutí zkontrolovat jestli je systém plnej až po víčko...
3 reakcí na tento příspěvek Jarní údržba...
7.2.2017 v 17:17 | Nahoru | #3
Spíš pořádně protáhnout jízdou. Nemyslím si,že nastartováním o chodem na volnoběh zahřeješ tak,aby sepnul ventilátor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jarní údržba...
7.2.2017 v 18:43 | Nahoru | #4
jakubfojtik píše: Spíš pořádně protáhnout jízdou. Nemyslím si,že nastartováním o chodem na volnoběh zahřeješ tak,aby sepnul ventilátor.
Teď si děláš srandu, že jo.
7.2.2017 v 19:03 | Nahoru | #5
titus píše: Teď si děláš srandu, že jo.
Asi nedělá, z Prostějova do Kroměříže je to kousek.
7.2.2017 v 19:25 | Nahoru | #6
Dycinky
Jarní údržba...
7.2.2017 v 20:15 | Nahoru | #7
Jak píše Mike.. Ohledně podložky, když je měděná, stačí ji vyzihat, tzn. pořádně zahřát, materiál zmekne a pak ponořit do studené čisté vody, tímhle se pěkně narovná a zmizí otlaceniny, pak lze použít znovu, bez toho by nemusela sednout a správně tesnit.
Jarní údržba...
8.2.2017 v 06:02 | Nahoru | #8
Ahoj. Jak už je psáno výše. Jen dodám- používej momenťák. Vyhneš se tak zbytečným problémům.
8.2.2017 v 06:55 | Nahoru | #9
to je na nobelovku za jízdy většinou motorku nezahřeješ tak, aby Ti sepl ventilátor, na místě vždy
Jarní údržba...
8.2.2017 v 15:44 | Nahoru | #10
podlozku menim vzdy... je to par centov ..
Jarní údržba...
28.4.2019 v 18:19 | Nahoru | #11
Zdarec,
nebudu zakládat nové téma a hodím to sem.
Dnes jsem oddělal dva boční kryty co jsou na spod jakoby pod motorem...v servis manuálu str.8-5 no a vypadl od tam gumovej váleček.
Víte kam to patří?Ideálně prosím foto.V manuálu jsem o tom nic nenašel.
Dík
Jarní údržba...
28.4.2019 v 23:05 | Nahoru | #12
do kapoty , nebo do sedla , zkratka tam kde by se ti plast dotýkal kovu ,tak aby to nedrnčelo
Jarní údržba...
29.4.2019 v 16:21 | Nahoru | #13
dík za nakopnutí.....hledal jsem to dole kolem těch krytu a je to mezi nadrží a rámem
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
