Téma: Klepáni v motoru a nefungujíci trojka 4tmotor dirtbike
6.1.2017 v 16:20
Čau chci se zeptat jestli to klepaní zaviňuje špatně seřìzené rozvody? A měl jsem motor rozpuleny protože tam nejede trojka tak jsem v převodovce vymezil vůli byla skoro 1mm ale trojka pořád nejede. Mam nějake foto tak bych to tu dal. Prosím o radu s podobnou zkušeností. Díky
2 reakcí na tento příspěvek Klepáni v motoru a nefungujíci trojka 4tmotor dirtbike
6.1.2017 v 17:47 | Nahoru | #1
promer ventilovou vuli,u pita se musi delat casteji....nechapu ale odkud to chcije...
(reakce na) Klepáni v motoru a nefungujíci trojka 4tmotor dirtbike
6.1.2017 v 18:44 | Nahoru | #2
Bramborovy_kral> ze šroubku co drži ten stitek a zakryva rozvody musím tam dat těsnění
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepáni v motoru a nefungujíci trojka 4tmotor dirtbike
6.1.2017 v 19:03 | Nahoru | #3
Bramborovy_kral> a ono jde o to že ja ty rozvody nastavoval a to ozubene kolečko co je na hlavě jsem dal o jeden zub napřed může to byt tim?
6.1.2017 v 19:42 | Nahoru | #4
EnduroRider125 píše: Bramborovy_kral> a ono jde o to že ja ty rozvody nastavoval a to ozubene kolečko co je na hlavě jsem dal o jeden zub napřed může to byt tim?
Tak to ti možná klepe ventil o píst.
6.1.2017 v 19:54 | Nahoru | #5
6.1.2017 v 20:05 | Nahoru | #6
kristova noho......,a co tě vedlo k tomu,dát to jedem zub na před?Rozvod má jen jednu správnou polohu,nemůžeš si vybírat,co se ti více líbí......
1 reakcí na tento příspěvek Klepáni v motoru a nefungujíci trojka 4tmotor dirtbike
6.1.2017 v 22:59 | Nahoru | #7
a bude to dobre jak to seřídim?
7.1.2017 v 08:53 | Nahoru | #8
EnduroRider125 píše: a bude to dobre jak to seřídim?
odpověď je jak věštění z křišťálové koule :-o
7.1.2017 v 11:24 | Nahoru | #9
pokud je to cinskej lezatej motor,tak mam tucha ze tim zes to dal o zub ,tak motor je uz nacnutej...kdyz ti jeste nejde 3ka,tak je to na vymenu....mas 125ccm?, tyhle motory jsou levne...mam tu na prodej 80ccm za 1500 i s starterem ale 125 do 3-4000 sezenes
Naposledy editováno 07.01.2017 11:31:24
8.1.2017 v 10:22 | Nahoru | #10
U klasického motoru to o jeden zub nevadí, jen to prostě blbě startuje a prská to a nejde do toček. Rozhodně si ale ventil o píst nebouchne a neohne se. Horší to je u racing vysoko kompresních pístů a ostrých vaček, tam je to na setinky milimetru a o jeden zub rozvod je prostě rovnou ohnutý ventil.
9.1.2017 v 13:09 | Nahoru | #11
heh,takze ted to bude chtit vratit o zub zpet a pokud se splete na kterou stranu tak je ohnuto...spis si mu mel kovboy poradit ze tyhle opravy by mel delat clovek kterej otom aspon neco vi
11.1.2017 v 15:35 | Nahoru | #12
Tak jsem se na to kuknul ale je to vsechno v pohode to jsem si jen myslel ze jsem to udelal blbe :D ale ted k te trojce co by to mohlo byt?
12.1.2017 v 09:12 | Nahoru | #13
že by vydřená vidlička? Pokud jsi to kontroloval a nic jsi nenašel, pak je mi záhadou ta vůle, kterou jsi vymezoval a hlavně by mne zajímalo, co jsi na té převodovce kontroloval. Víš ono někdy stačí dát opačně podložku a je problém na světě.
14.1.2017 v 13:01 | Nahoru | #14
Může to zpusobovat toto? :o
14.1.2017 v 15:20 | Nahoru | #15
JJ to je o čem jsem psal. Tady jsou i jednotlivě v prodeji. Thumpstar
14.1.2017 v 23:52 | Nahoru | #16
A tam jsou obje vidličky nebo 1 ks?
Výměna pístu a válce na pitbike Dirtbike & Pitbike dirtbikes Rider372 2 25.4.2023 v 15:17 Rider372
Pitbike 125 automat vrže Dirtbike & Pitbike dirtbikes Rider372 1 7.4.2023 v 20:25 Frantas
Pitbike 125 Automat Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Čína Pitbike Rider372 6 26.3.2023 v 15:02 jardad
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
