Téma: Teplota Vody
20.11.2016 v 21:47
Zdravím, na motorce mi neukazuje ukazatel teploty vody, tak se chci zeptat jestli nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
Naposledy editováno 20.11.2016 21:49:17
Teplota Vody
20.11.2016 v 22:01 | Nahoru | #1
Jestli má ukazovat a neukazuje, tak je něco rozbitý.
Zkus třeba přidat víc informací - začni tím jaká motorka a jestli jsi se v tom hrabal nebo "to samo".
1 reakcí na tento příspěvek Teplota Vody
20.11.2016 v 22:10 | Nahoru | #2
Třeba to může být rozbitý
(reakce na) Teplota Vody
20.11.2016 v 22:14 | Nahoru | #3
Jediný správný postup na diagnostiku a opravu:
Naposledy editováno 20.11.2016 22:15:14
Teplota Vody
21.11.2016 v 00:02 | Nahoru | #4
No Lukášku,jakou že to máš motorku -
jó ty nevíš,
tak před tím místem co si sedáš je taková krabice/nádrž/ a na tý to bývá napsaný,tak
až to najdeš,tak nám to sem napiš a nebo si trhni nohou JOUDO
Teplota Vody
21.11.2016 v 05:31 | Nahoru | #5
podle avataru asi TDR 125, ale to je šumák, buď čidlo teploty, nebo jen vypadlej kabel, nebo budík v hajzlu.
Teplota Vody
21.11.2016 v 08:44 | Nahoru | #6
nebo voda nema teplotu
Teplota Vody
21.11.2016 v 08:49 | Nahoru | #7
Spoj kabely v konektoru čidla natvrdo k sobě třeba sponkou a mrkej či dělá budík jestli bude reakce tak čidlo jestli ne kabel nebo budík
Teplota Vody
21.11.2016 v 15:25 | Nahoru | #8
A máš tam vodu? . Jinak co čidlo teploty? Já dával z auta i spínač ventilátoru a za zlomek ceny co origo, jen si musíš pohlídat závit / aby měl stejný rozměr/ a stálo to pár stovek.
