Téma: Odvlhčovač do garáže
8.11.2016 v 20:04
Nazdar. Začala zima a všude na oknech a dveřích se mi v garáží sráží hrozně moc vody. Můžete mi doporučit nějaký jednoduchý odvlhčovač? Kde si nastavím je procenta a zap/vyp. Nic víc. Vůbec tomu nerozumím a jsou toho mraky. Cena tak kolem 5tis. Využivlo by se třeba i v koupelně...
1 reakcí na tento příspěvek Odvlhčovač do garáže
8.11.2016 v 20:36 | Nahoru | #1
Nejlepší odvlhčovač se jmenuje spravit střechu a hydroizolaci :D
8.11.2016 v 20:44 | Nahoru | #2
Mám tento, a funguje výborně, ale stojí kolem 6000,-
8.11.2016 v 21:56 | Nahoru | #3
Máme nějakej podobnej z Bauhausu, jmenuje se Proklima s odvlhčovací kapacitou 10 l/den, stál kolem pěti.
Na takovou provozní vlhkost třeba ze sprchování je to dobrý.
Je třeba vzít v potaz, že ta maximální kapacita je měřená někde v deštným pralese. Standardně to odvlhčí tak 3 litry za den.
Nevýhodu při použití v garáži bych viděl malej zásobník na vodu - musí se tak 3x za den vylít. Nám to doma nevadí, ale nevím, kde tu garáž máš.
8.11.2016 v 22:02 | Nahoru | #4
v každý garaži by mělo být odvětraní křížem přes místnost,v jednom rohu dole u země a na protějšim rohu nahoře u stropu,díra stačí o pruměru 5 cm,z venku vhodné zakrýt mřížkou proti vosam
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvlhčovač do garáže
8.11.2016 v 22:23 | Nahoru | #5
crowack píše: Nejlepší odvlhčovač se jmenuje spravit střechu a hydroizolaci :D
To u něj nehraje roli. Sráží se mu voda na oknech a vratech takže jde o tepelnou izolaci.
8.11.2016 v 22:48 | Nahoru | #6
JUPP67> To je sice pravda, ale nějak se tam ta vlhkost musela dostat.
Malá nádoba odvlhčovače se v garáži řeší tak, že se dá na stoličku a místo nádobky je hadice, kerá je vyhozená (třeba pod vratama) ven.
9.11.2016 v 12:27 | Nahoru | #7
OK díky. Abych podřezával stěny, nebo kupoval nová těsnější vrata, tak hrozné to zas není. Chcem to i do interiéru, takže by to mělo využití.
Díky. Kdybyste měli tip na něco, co vám jede už léta, dejte prosím odkaz.
9.11.2016 v 12:57 | Nahoru | #8
Známy sa živí predajom a servisom chladiarenskej techniky a tieto lacné zázraky kolem pěti nám nedoporučoval, že tie kompresory sú tam jednorazovky na dobu počas záruky a potom je to na vyhodenie, servis sa neoplatí. Kúpil nám tento http://www.esinop.cz/odvlhcovac-carrier, ide to takmer denne, niekedy aj bez prestávky. Ale kúpili sme to za veľkoobchodnú cenu cca 200 euro.
9.11.2016 v 13:38 | Nahoru | #9
jean192> máš tam navíc čárku
9.11.2016 v 14:25 | Nahoru | #10
Mám už cca 3 roky tento DeLonghi a zatím spokojenost. Používám ho v bytě a na chalupě.
9.11.2016 v 18:04 | Nahoru | #11
My máme tento už asi 4-5 let. V jednom období běžel více jak měsíc v kuse spolu s profi půjčeným od hasičů a že by ten profi nadělal o tolik více práce, to se říct nedá. Dá se napojit na hadici a sbírat třeba do kýble nebo lít rovnou do kanálku. Jinak jak už tu padlo 10L/den je utopie. Po naplnění nádobky sám vypne, ale to mají asi všechny.
9.11.2016 v 18:11 | Nahoru | #12
Jiřináč> Hele, ten co jsem dával foto, mám v práci a maká už asi tři roky 5dní v týdnu, bez poruchy.
10.11.2016 v 10:48 | Nahoru | #13
Už několik let používám STEBA LE 100 , a zatím maká bez potíží... Účinnost odvlhčování záleží na teplotě místnosti, ideální je pokojová, pod 17°C už účinnost klesá.
Na stupnici se nastaví požadovaná vlhkost a tu pak drží a podle toho spíná. Jak už tu psali kluci, voda se sbírá buď do nádržky, nebo stačí na vývod dát hadici a může to jít třeba do kanálku...
Naposledy editováno 10.11.2016 10:50:39
10.11.2016 v 13:03 | Nahoru | #14
Pozerám parametre tých lacných mašín, spravidla majú polovičný udaný výkon odvhlčovania, ale príkon majú rovnaký ako tie poloprofi stroje. Ak sa to má použivať dlhodobo, tak na spotrebe elektriny sa ten cenový rozdiel zmaže za menej ako rok.
11.11.2016 v 21:22 | Nahoru | #15
pokud máš v té garáži fakt vlhko,což asi jo,tak to pojede nonstop-což při při příkonu 200W udělá 5 kW denně,1000kč za měsíc........,to je trošku drahá sranda.......
