Téma: Porucha smeroviek vpredu aj vzadu
Ahojte, mam problem od isteho času mi absolutne nejdu smerovky na mojej Kawasaki klx 650 vpredu ani vzadu, baterka je nová startovanie aj svetla idu v poriadku. Ked zapnem smerovku na riaditkach tak v nej iba preblikne ale nezapne ju. Uz si neviem rady cim to moze byt .Dakujem za rady. :)
24.10.2016 v 05:35 | Nahoru | #1
uvolněná kostra nebo přerušovač blinkrů
24.10.2016 v 06:33 | Nahoru | #2
No pokud si nevíš rady s obyčejnýma blinkrama, dej to do servisu, abys tam něco nezmrvil.
24.10.2016 v 09:15 | Nahoru | #3
prostríknout přepínač nebo vymněnit přerušovač
1 reakcí na tento příspěvek Porucha smeroviek vpredu aj vzadu
24.10.2016 v 09:24 | Nahoru | #4
nemáš jenom prasklou žárovku ?
(reakce na) Porucha smeroviek vpredu aj vzadu
24.10.2016 v 09:38 | Nahoru | #5
bolux> myslim ze nie kedze nesvietia vsetky styri, iba preblinknu :)
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2016 v 11:41 | Nahoru | #6
Zacni prerusovacem, pokud vis kde je Zapni blinkr (je jedno ktera strana), a odpoj oranzovy od prerusovace a pripoj na hnedej prerusovace. Pokud se rozzsviti tak je v haji prerusovac. Pokud ne, je chyba v púrepinaci na riditkach. Asi tak Je to podle origo schematu, rok (1993)
Naposledy editováno 24.10.2016 11:51:56
24.10.2016 v 11:49 | Nahoru | #7
Muj tip je prepinac na riditkach. Rozebrat, prostriknout kontaktolem, vycistit, slozit.
24.10.2016 v 12:12 | Nahoru | #8
Za davnejch dob [pred pulstoletim a par mesicema], kdyz jsem delal Acko tak bylo techniky stejne jako predpisu! Bez ohledu na to, jestli chlap nebo vyjimecne i baba musel kazdej umet sundat kolo, spravit dusi a dat pneu zpet, vymenit olej v prevodovce, vymenit pakny, nabit baterku, vymenit zarovky., vycistit kladivka... Dnes pomalu nikdo nevi kde ma baterku a na vymenu zarovky nebo nesvitici blinkr zaklada vlakna!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porucha smeroviek vpredu aj vzadu
24.10.2016 v 12:41 | Nahoru | #9
sered píše: Za davnejch dob [pred pulstoletim a par mesicema], kdyz jsem delal Acko tak bylo techniky stejne jako predpisu! Bez ohledu na to, jestli chlap nebo vyjimecne i baba musel kazdej umet sundat kolo, spravit dusi a dat pneu zpet, vymenit olej v prevodovce, vymenit pakny, nabit baterku, vymenit zarovky., vycistit kladivka... Dnes pomalu nikdo nevi kde ma baterku a na vymenu zarovky nebo nesvitici blinkr zaklada vlakna!
Jestli sedí tvůj věk v profilu tak je to divný, dělal jsem A a B tuším v 86' nebo 87' a technika se brala jen teoreticky.
Je fakt že jsem dělal papíry v Evropě
Čau, Tom
24.10.2016 v 13:14 | Nahoru | #10
TomElefant750> jsem rocnik 1948, bohuzel!
24.10.2016 v 14:47 | Nahoru | #11
No je fakt, ze zmerit napeti na patici, pred vypinacem a za vypinacem by asi mel zvladnout uplne kazdej lachtan (a staci k tomu zarovka misto zkousecky). A je jedno, jestli se jedna o mereni blinkru, nebo nesvitici zarovky v kuchyni. Teda u blinkru se pridava jedno merici misto u prerusovace. Ale co se clovek divi. Zakladatel patri uz do generace tabletove vychovy. Asi se neda ocekavat, ze sva nactileta dobrodruzstvi travil ve spolecnosti rozmontovaneho fichtla.
Takze rada pro zakladatele: Jestli Ti blinkry bliknou, zarovky jsou OK. Takze spinac, nebo prerusovac. A vzhledem k tomu, ze bliknou, tak je pravdepodobnejsi prerusovac. Zkus ho premostit dratem.
24.10.2016 v 17:43 | Nahoru | #12
Jeste chvili po posvatne klickove revoluci kazdej Jouda prijel z pole, hodil Jawku nebo Cizu na hnuj a rano s ni odfrcel. Kdyz ne, vzal kleste, sroubovak, klic 14/17 a behem 10 minut opravil. Ted je fakt problem zjistit jestli je O.K. pojistka. Brrr
2 reakcí na tento příspěvek Porucha smeroviek vpredu aj vzadu
25.10.2016 v 09:39 | Nahoru | #13
chlapci nechcel som Vašu zakomplexovanost riesit ale fakt mate so sebou nejaky problem :D
25.10.2016 v 10:05 | Nahoru | #14
ryde200> A uz jsi to promeril ?
26.10.2016 v 07:04 | Nahoru | #15
ryde200> Hele a nejseš ty holka?
zkušenosti S KLX 650R Kawasaki KLX 650 Husa123 24 8.2.2024 v 22:16 Kohlstein
Moto servisy Jihočeský kraj Kawasaki KLX 650 LegitPasha 4 3.12.2023 v 19:58 slabak2
KLX 650 verze C výměna zadního kola... Kawasaki KLX 650 Dacann 9 25.8.2021 v 12:00 Dacann
Kawa KLX 650 a všechny ostatní jedn... [1 ... 320, 321] Kawasaki KLX 650, BMW R 80 GS, Triumph Tiger 955i, B... Pegos 9616 25.8.2021 v 11:56 Dacann
Dual-Sport nebo Cenduro Kawasaki KLX 650, Suzuki DR 650, Suzuki DR 400, Suzu... Albjert 15 24.4.2021 v 09:15 spacy
