Téma: Skůtr po chvíli zhasne.
21.8.2016 v 17:30
Ahoj mám skůtr 50ku 4takt, motorka nastartuje na poprvé a rozjede se, ale asi po 500m jízdy, když pustím plyn, tak zhasne a jde nastartovat třeba až za 10 minut. Karburátor jsem měl rozdělanej, plovák se mi nezdá být špatnej. Nevíte čím by to mohlo být ? Dík moc.
21.8.2016 v 20:42 | Nahoru | #1
Čau, choď na stránky o skútroch, teraz ma nenapadne názov, je tam všetko presne rozpísané o karbcoch aj o funkcii automat. sytiču, proste o všetkom. Myslím skutertunning. Držím palce, tiež som to tam študoval.
1 reakcí na tento příspěvek Skůtr po chvíli zhasne.
22.8.2016 v 09:46 | Nahoru | #2
bych to viděl na špatnou žárovku
22.8.2016 v 10:03 | Nahoru | #3
Nedoteká ti benzín. Teda najskôr, moja kryštálová gula to tvrdí.
Choď kúsok s otvorenou nádržou, ak nič, tak hľadaj poruchu v palivovom kohúte (ak je podtlakový), alebo v zasekávajúcom sa chode plaváku.
22.8.2016 v 11:57 | Nahoru | #4
automatickej sytič bude v háji. nejlíp ho nahradit sadou na manuální ovládání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skůtr po chvíli zhasne.
22.8.2016 v 16:46 | Nahoru | #5
callowsick> Ten by to snad byt neměl, zrovna jsem kupoval novej a startuje v pohodě.
22.8.2016 v 19:30 | Nahoru | #6
seikos> Jakou žárovku máš na mysli ? :D
23.8.2016 v 07:34 | Nahoru | #7
david753> to by sedělo - studenej motor nastartuješ, protože je sytič otevřenej. Pak ti do sytiče jde proud,kterej ohřívá topnou patronku, ta se rozpíná a tlačí na jehlu, která zavře okruh sycení.
když tohle nefunguje, sytič ti furt obohacuje směs - dokud máš otevřenou škrtící klapku, motor to ještě nějak zvládne, ale když po něm chceš volnoběh, tak se uleje.
ale je to teorie, chtělo by to vidět svíčku, jestli je černá.
24.8.2016 v 16:35 | Nahoru | #8
callowsick> Jasný to co říkáš mi dává smysl, svíčka je taky černá. Jenomže jsem sytič zrovna kupoval novej, i svíčku, tak se mi zdá divný že je problém zrovma v něm.
29.8.2016 v 23:31 | Nahoru | #9
Čau, sytič, keď sa pokazí, tak to väčšinou skončí tak, že je tá ihla s valčekom nižšie ako na dobrom sytiči, merané v kľudovej polohe. Ja by som tipol zanesený vzduchový filter, možno si mal veľa oleju v motore a Ti natrepalo olej do filtru. No tiež som mal prípad, keď to urobilo ako píše callosvick, že za jazdy otvorilo sytič a skúter rovno zdochol. Skús nastavenie karburátoru, skontroluj membránu, ihlu daj na nižší zárez, ochudobní to zmes, sviečku máš čiernu. Držím palce.
6.10.2016 v 20:57 | Nahoru | #10
Na skůtru co jsem měl na opravu před měsícem byli špatný vůle na ventilech.
8.10.2016 v 12:39 | Nahoru | #11
Tak nakonec to byla zanesena volnobezna tryska v karburatoru. Jeji profouknuti sice problem primo nevyresilo, ale skutr zacal reagovat na upravy tech ladicich sroubku karburatoru a pak uz sly krasne nastavit volnobezne otacky a skutr uz pekne slape. Diky vsem za rady.
4T 50cc skutr vzduchovy filtr a ladak V.D.O. Moto SC-SPEED 50 david753 3 8.10.2016 v 14:41 sered
Nevydrží na volnoběh, při přidání p... V.D.O. Moto SC-SPEED 50 david753 3 6.10.2016 v 20:58 MaraV40
