Zdarec lidi, včera jsem si koupil nepojozdnou Yamahu tdr 125, sundal jsem válec a zjistil že se rozsypala svíce a kousky z ní vydřely válec, tak jsem tam dal komplet válec i s pístem a hlavou, novou svíci a nastartoval, motor běží tiše a ani nečouďí, ale když přidám plyn trvá než se výročí do cca 5500 otáček, jak je to dosáhne hned vyleťěj otáčky a když pustím plyn pomalu klesají a pak běží cca 1000 ot. volnoběh. Musím přiznat že je KO baterka ale na start stačí ale vůbec neudrží napětí, cca na 5 otočení to dá a většinou chytne na 1. Karbec tam je taky z funkční motorky. Ze stejné jako válec, píst a hlavu.
