Téma: Xenon občas nesvítí
7.8.2016 v 23:35
Zdar hlavy přes elektro,
na motku jsem si nainstaloval xenon. Je to čína určená pro auta 35W. Stává se mi, že někdy po nastartování xenon nesvítí. Kámoš má na litrovým Zedovi xenon taky a stejný problém.
Nevíte čím by to mohlo být?
Je rozdíl u xenonu pro motorky a pro auta?
Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 00:06 | Nahoru | #1
nesvítí to proto, že to tam nemá co dělat
Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 01:23 | Nahoru | #2
nesviti to nikoli proto že to tam nemá co dělat ale proto že zdroj nedá dostatečné napětí pro zapálení výbojky. Hlavním důvodem odhaduji že bude levný výrobek který není odolný proti poklesu vstupního napětí. Zkus vyloučit přechodové odpory v přívodu případně silnější vodiče. Dal bych tam ale homologovanou výbojku včetně zdroje. Dělají se už takové které jsou přímou náhradou klasické žárovky především s ohledem na vyzařovací geometrii.
Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 07:09 | Nahoru | #3
Sundej to
Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 07:42 | Nahoru | #4
Dal jsem tam zpět H7 jak jsem to vynechávání zjistil. Jen mě zajímá příčina.
Ten xenon však svítí podstatně lépe něž halogen. Dokonce jsem s ním prolezl vloni STKčkem
se-se díky
1 reakcí na tento příspěvek Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 07:46 | Nahoru | #5
Mám na Mitu D2S s ŘJ Koito a nikdy není problém se startem výbojky a rozsvítí se i při nastartování motoru kdy napětí klesne i pod 9V. Dej tam kvalitnější řídící jednotku.
Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 07:59 | Nahoru | #6
Před STK to budeš vždy vyměňovat ?
8.8.2016 v 10:29 | Nahoru | #7
Dava ti jen decentne nejevo ZE TAM NEPATRI!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Xenon občas nesvítí
8.8.2016 v 23:48 | Nahoru | #8
sered píše: Dava ti jen decentne nejevo ZE TAM NEPATRI!
no nestraš. To by půlce motorek přestaly blikat blinkry, začernily by se zpětná zrcátka, upadly padáky a bůhví co ještě
8.8.2016 v 23:49 | Nahoru | #9
mito7> jojo vypadáto za málo peněz málo muziky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Xenon občas nesvítí
9.8.2016 v 09:09 | Nahoru | #10
KLINGO píše: no nestraš. To by půlce motorek přestaly blikat blinkry, začernily by se zpětná zrcátka, upadly padáky a bůhví co ještě
Neco diametralne odlisneho je mit nehomologovana zrcatka/blinkry,... nez prat nekomu do ksichtu neustale tok neusmerneneho svetla
Takze s timhle tvym tvrzenim nejde souhlasit. Ale nejak si to obhajit musis, co?
Xenon občas nesvítí
9.8.2016 v 09:20 | Nahoru | #11
obvykle to byva poklesem napeti v obvodu pro svetla - xenon pri startu ma proudovou spicku. nejcistsi reseni je pritahnout napajeni rovnou od bterky pres relatko a ty puvodni vodice k zarovce pouzivat pro spinani toho relatka. To ze to neni legalni je fakt...
9.8.2016 v 09:21 | Nahoru | #12
KubaLC8 píše: Neco diametralne odlisneho je mit nehomologovana zrcatka/blinkry,... nez prat nekomu do ksichtu neustale tok neusmerneneho svetla
ale zase je lip videt ne? bejvala tu sahodlouha temata o sviceni dalkovym a ze to nemuze nikoho oslnovat ... xenon v potkavacce vs sviceni dalkou mi prijde tak nejak jako prast nebo uhod...
9.8.2016 v 10:11 | Nahoru | #13
Já měl tenhle Bi-xenon , a stávalo se mi to taky, pak už se nechtěl rozsvítit vůbec, tak jsem ho vyhodil, stejně jsem motorku prodával tak jsem tam vrátil žárovku. A nestalo se mi že by na mě někdo blikal že by ho to oslňovalo a víceméně mě to přišlo že to svítí stejně jak žárovka, jen to bylo hezký bílí světlo.
Naposledy editováno 09.08.2016 10:15:42
Xenon občas nesvítí
9.8.2016 v 10:14 | Nahoru | #14
Pokud nemáš ve světle čočku tak ho vyhoď. Jinak tam asi budeš mít pokles napětí nebo je v háji trafo
9.8.2016 v 10:44 | Nahoru | #15
2KLINGO: jestli je ten Tvůj kámoš se Zedem stejný jako můj kámoš se Zedem (Michal), tak ten by Ti hned řekl čím to je. Jak bylo napsáno, je to poklesem napětí. On taky STK prošel (ale musel to hned zhasnout). Já bych to dal pryč.
10.8.2016 v 00:03 | Nahoru | #16
Trochu pokrytecké - nehomologovaný xenon ne ale nehomogolované blinkry jo.
Jinak máš asi nejhezčí fotku na fóru
10.8.2016 v 00:06 | Nahoru | #17
MCKrocan> Když ani xenon pro moto nefachá, tak asi těžko čekat, že bude xenom pro auto lepší
10.8.2016 v 00:07 | Nahoru | #18
kratas76> Holt svět je malý a ten náš ústav jakbysmet.
10.8.2016 v 13:52 | Nahoru | #19
KLINGO> Ty jo, společný ústav? Teď ještě abych věděl kterej seš :).
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
