Mám opravdu jen malinko rozhozený ráfek skoro neznatelně a motorka se mi vlní při 120 tak že se to nedá jet rychleji. několikrát jsem vyvažoval kolo a pak jsem koupil nový plášť ale situace se moc nezměnila.
Vím že kamarádi na jiných motorkách mají přední ráfek v mohem horším stavu a problémy nemají. Začínám uvažovat že je problém ve vidlích, i když vidle jsou v perfektním stavu, netečou jsou naprosto rovné, gufera drží a mám v nich nový olej a nové progresivní pružiny (zkoušel jsem vrátit staré pružiny ale je to stejné)
Nevím už kde hledat problém, uvažuji o koupi nového motokrosového ráfku, ale můj je opravdu jen nepatrně rozhozený, tak se mi to zdá jako nesmysl, nebo koupit tlumič řízení.
Je tu někdo kdo má přímo s tímto problémem, nebo motorkou zkušenosti?
Pak jete zkus jestli jde za spodek vidli otacet celym kolem stejne a jestli se ti samovolne nezastavi v primem smeru /aretace/.
Jeste definuj co to je nepatrne bouchlej rafek. Pro nekoho muze byt nepatrne 1 cm
1 reakcí na tento příspěvek bmw f650 gs dakar se vlní při jízdě nad 120
ArmyMoto píše: Tož jsem na to nasadil komplet jiné kola (do předu jsem dal malou 19ku) s novýma gumama mitas 07 čerstvě vyvážená a dělá to pořád. Né sice tak moc jako když jsem tam měl drapáky, ale vrní to mezi 130 a 150 km/h. Je to takové nepříjemné vrnění do řídítek. Uvažuji o tlumiči řízení.
tak jestli si pod pojmem vrneni predstavujeme oba to same tak ti na to zadnej tlumkic rizeni nepomuze, mozna by pomohlo nedavat si tam nejdebilnejsi pneu na trhu
ArmyMoto píše: meleš hovadiny, 07 jsou nejlepší pneu co jsem kdy měl a potvrzují to nejen všichni v mém okolí, ale hlavně statistiky spokojených zákazníků a prodejnost a logicky s tím pneu asi nemají co dělat, protože jsem na tom zkusil již třetí gumy.. mitas 07 dakar je nejlepší pneu co jsem kdy vůbec viděl v akci, protože díky své tuhosti se na tom dá jezdit i když to je píchlé. Odešla mi jednou duše a jel sem v klidu na píchlém kole i 100km/h.
predved se jak stou gumou zabrzdis z tech tvejch 100 kmh...ty hovadino.
Bmw F650GS dobíjení alternátorem BMW F 650 GS Dakar | Avčoun | 11 | 4.5.2024 v 19:30 Borntobewild |
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar | Avčoun | 6 | 17.4.2024 v 11:20 MedWed |
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar | Avčoun | 2 | 17.4.2024 v 09:24 ja1 |
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar | Gugun | 6 | 8.4.2024 v 11:32 staroch30 |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
