Téma: R1 po zahřátí nejede
4.7.2016 v 15:52
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám r1 r.v. 1999, za studena je všechno v pohodě, ale při teplotě nad 90 stupňů nepravidelný chod motoru potom motor zhasne a nejde nastartovat, po vychladnutí stačí cca 60 stupňů a nastartuje na otočení. Na motorce jsem zkoušel vyměnit komplet karburátory s čidlem, zap. svíčky i cívky, pal. čerpadlo. Zkontrolovaná ventilová vůle, změřená komprese na prvním válci o proti ostatním trochu menší. Pak už mě jedině napadá že by mohly být podpálené ventily. Každopádně za každou radu předem děkuju
4.7.2016 v 19:49 | Nahoru | #1
Měnil si aj fajfky na svících? Jestli nemáš uvnitř v háji ty pružinky nebo odpor.
4.7.2016 v 21:52 | Nahoru | #2
Jj menil, daval jsem komplet svicky fajfky civky a kabely
4.7.2016 v 22:01 | Nahoru | #3
na starych r1 sa olupuje nicasil z valcov.tie tlaky mas ok?
Naposledy editováno 04.07.2016 22:02:48
4.7.2016 v 22:37 | Nahoru | #4
prasklina v nicasilu klasický příznak za studena v pohodě ale jak se zahřeje a roztáhne tak komprese tam není .... je to bolístka prvních R1 a R6 ......
4.7.2016 v 23:08 | Nahoru | #5
Komprese byla dobra ale merena za studena, takze to znamena rozlozit a popripade novy vlozky valcu
Naposledy editováno 04.07.2016 23:08:37
4.7.2016 v 23:18 | Nahoru | #6
Vlozky? Je to pokoveny hlinik.
11.7.2016 v 19:01 | Nahoru | #7
Nějaký progres? Kolik jsou vlastně ty tlaky?
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35937 Dnes v 07:57 Ozzy_
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 Blacky94 1 8.6.2024 v 19:47 Blacky94
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 StillFlyingMust 6 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 Blacky94 7 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf
