Téma: Na co si dat pozor pri Ardour 125 Maxon? Vase skusenosti
Zdravim. Kupil som si ARDOUR 125. Teraz mam cca 350 km, rozjazdujem. Bol som v servise aby som ziskal nejake info comu sa vyvarovat, na co si davat pozor... Odpoved servisu bola PREDAT RYCHLO NA BAZOSI. Mne sa skuter paci, preto ma zaujimaju vase negativne skusenosti, ktore mi pomozu si davat pozor na veci ktore niesu na tomto skutri dokonale. Vraj odpadava vyfuk lebo drzi na slabom sroube, benzin mi ukazuje vkuse plnu nadrz az kym neskape motor lebo nadrz je prazdna. Mate rady, skusenosti ci tipy co dokaze amater opravit ci presadit v servise aby mu to opravili? Dakujem za nazory ktore pomozu. Nazor typu: mas cinu co chces.... alebo : kup si nieco normalne....Tie nepomozu :) Este raz dik za vase tipy
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2016 v 11:08 | Nahoru | #1
Odpověděl sis sám v posledním řádku. Fakt, máš Čínu, takže tam se opravdu může posrat cokoliv a kdykoliv. Na většinu čínských motorek se vztahuje pravidlo DoDo - dodělej doma a nehraje roli, jestli je nová nebo jetá. A už jsem slyšel o případech, kdy servisy Číny odmítly dělat, protože jak sáhneš do jednoho, tak se sype i ten zbytek okolo.
1 reakcí na tento příspěvek Na co si dat pozor pri Ardour 125 Maxon? Vase skusenosti
10.6.2016 v 11:33 | Nahoru | #2
Pravidelne kontroluj dotazeni vsech sroubu. Bratrovi na cinskem pitbiku za jizdy upadla riditka
10.6.2016 v 12:07 | Nahoru | #3
Nejvetsi pozor si dej na Ardour 125 .
10.6.2016 v 12:50 | Nahoru | #4
mám..palivo ukazuje dobře ale..jinak má skoro 3 tisíce km..moc ho nepoužívám..ale za tu dobu bez problému..asi lepší kus :D
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2016 v 13:35 | Nahoru | #5
Tak je amatér a amatér, ale pokud jsi průměrně zručný jedinec a s dílnou co má nějaké základní vybavení (nemyslím kladívko a dva šroubováky ) tak bys neměl mít problém to poléčit doma. Ovšem je potřeba počítat s tím že je možné že se to bude sypat neustále, opravíš výfuk, posere palivoměr, opravíš palivoměr poserou se světla a tak furt dokola. Nějaké čínské skútry mi barákem prošly a nikdy jsem to nevydržel déle jak půl roku zas je pravda že kámošovi jezdí číňani docela dobře, ale takové maličkosti jako nefunkční tachometr, otáčkoměr, blinkry, neustále se opakující problémy s rozetou, hrozné vibrace a příšerný podvozek ho nevyvádí z míry teď už mám na lítání do obchodu a k vodě druhé Piaggio (z toho jeden byl jezdil okruhy v itošce takže poměrně razantní úprava motoru) a žádný problém, krásně to startuje, brzdí, všecko šlape a nikdy se nic nepokazilo, dokonce jsem nezažil ani žádnou prasklou žárovku nebo podobnou maličkost
11.6.2016 v 08:44 | Nahoru | #6
Je to Cina jezdí dokud to jezdí a neboj se používat i svarecku. Většina motoru je stavěná na 5 tisíc a potom kaput např u mě odešli ložiska na klikovce tak se to hodilo "ze skály". Ale těch 5 tisíc jezdila relativně dobře
(reakce na) Na co si dat pozor pri Ardour 125 Maxon? Vase skusenosti
11.6.2016 v 19:34 | Nahoru | #7
SirIndy> Nesranduj. Na Ardoure mu odpadli riditka?
Koupě skútru Maxon Ardour Fukušima 5 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc
Lambda sonda Maxon Ardour Markdjus 4 7.8.2022 v 22:34 Romans512
regulátor tlaku paliva Čína Maxon kawasaki-man 5 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour Markdjus 6 1.6.2022 v 21:11 udinar
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour Markdjus 3 28.5.2022 v 17:41 udinar
