Naposledy editováno 06.06.2016 17:42:05
1 reakcí na tento příspěvek kle 500 nejede nad 4500ot
Jaký to má filtr, molitan? Nenamazal jsi ho moc?
Edit: podle mě jsi nějak víc zprůchodnil filtr (nebo samotný airbox) a máš to moc chudé. Příště před napřed na brzdu. Dá se i za 350 a tam se dozvíš bohatost směsi. Podle mě z tebe servis jenom vytáhl prachy za součástky, co fungovaly. Dali ti tu starou jednotku?
Naposledy editováno 07.06.2016 07:31:23
Abych to ujasnil, tak postup byl tento:
1) jelo to ok
2) namontování deklu a vyprání filtru
3) nejede to ok
Mezi 1-3 není žádný další zásah.
Jestli je to takto, půjč si nevypraný filtr (nebo kup nový), oddělej dekl a vyzkoušej. Prostě se zkus vrátit do bodu, kdy to jelo.
Možná někdo před tebou jezdil bez deklu a měl na to seřízený karbec. Nepravděpodobné, ale je potřeba začít vylučovat všechny možné varianty.
Kdybys bydlel blízko mě, mohli jsme zkusit prohodit karbecy a airboxy. Ale jsi dost daleko.
Karburátor jsme zkoušeli štelovat i ten dekl jsme sundali, dnes ale vyzkouším dát jinej filtr teda.
Nemám v tomto moc zkušeností, ale myslím, že ty projevy byly dost podobné a nešlo by podle projevů rozpoznat, která z těch situací to je.
A jenom mi řekni, jak jste štelovali karbec. Ten přece štelovat nejde, pokud si nekoupíš dynojet kit se štelovací jehlou a jinými tryskami. Pokud jste ladili šroub voloběžbé směsi, tak ten v otáčkách nemá vliv. Proto je to šroub VOLNOBĚŽNÉ směsi.
Jinak pokud by tam teklo moc benzínu, tak by to mělo být nějak poznat - smrad benzínu z výfuku, černá mokrá svíce.
Asi bych šel shánět odborníka, kterej sedne, projede, poslechne a najde problém. Nebo jiné KLE, ze kterého si začnu půjčovat komponenty.
edit: Nic už mě nenapadá
edit2: ale aspoň ses už dostal do diskutovaných, tak třeba ti někdo pomůže
edit3: Pořád mi nejde do hlavy, žes jezdil bez deklu airboxu a nic jsi nepoznal. To když udělám, tak je to tak chudé, že to ani nejde do otáček. Podle mě ten nynější problém bude úzce souviset s tímto.
Naposledy editováno 07.06.2016 11:45:24
2 reakcí na tento příspěvek kle 500 nejede nad 4500ot
Musí ti těsnit plovákový ventily, osazení trysek v základu, víko na airboxu by nemělo mít vliv. Jestli máš molitan filtr, tak ho naipregnuj olejem na filtry, ale s citem..
Za mě ti tam teče moc.benzínu. Sundáním deklu přidáš vzduch a směs je potom akorát. Hledal bych problém v karbecu. Jak někdo psal, třeba jehlový ventil.
edit: Ale mohl bych až příští týden
Naposledy editováno 07.06.2016 17:37:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kle 500 nejede nad 4500ot
bolux píše: tak bez deklu to jede, ale nikdo nechápe proč
Já vím proč. Je to moc bohatý, sundaným deklem to ochudíš a je to ok. :
