Téma: Všenory: Suzuki GS 500E (2002) nestartuje
19.5.2016 v 16:48
Ahoj,
při pokusu o nastartování motorky se po otočení klíčkem kontrolky normálně rozsvítily, ale když jsem se pokusila nastartovat, tak ve startéru nějak divně prasklo a od té chvíle jen "na sucho" cvaká, motor se vůbec nehne. Protože je baterka nová, myslím si, že je to startér.
Doufám, že to není v rozporu s pravidly fóra, ale kromě rady bych se chtěla zeptat, jestli by se nenašel někdo z okolí Všenor, kdo by se mi na to mrknul. Je možné, že je to nějaká banalita, ale nevím si s tím rady.
Díky, Petra
19.5.2016 v 18:38 | Nahoru | #1
nabij baterku a zkus to znovu
to cvakani je rele starteru, baterka nedava dost proudu na otoceni starterem.
Takze jestli je baterka nova tak reklamovat
Naposledy editováno 19.05.2016 18:39:54
19.5.2016 v 19:24 | Nahoru | #2
Pokud je baterka nová,byla na nabití ?Nebo jsi ji jen namontovala do motorky a zkusila nastartovat? Nová baterie ,pokud není dodána v prodejně zalitá a plně nabitá,se musí ještě dobít nabíječkou.Chtělo by to změřit kolik má baterie napětí a jaké je při startu.Každopádně nabitím nic nezkazíš.
20.5.2016 v 01:50 | Nahoru | #3
taky bych to viděl na baterku, ať ti jí někdo proměří, nebo jí zkus dobít, případně motorku roztlač a dobij jízdou pokud nemáš nabíječku, taky zkontroluj pojistky
