2 reakcí na tento příspěvek Jaké pneu na Bandita?
Dej tam tohle a budeš určitě spokojená Máš to v tvém rozměru co by mělo na motorku přijít: 150/70/17
Naposledy editováno 17.05.2016 09:40:40
...kdyby se ptal uhrovitej puboš ´´co na dvácu´´ tak ho vyfakujete fultextem
Naposledy editováno 17.05.2016 11:01:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké pneu na Bandita?
1 reakcí na tento příspěvek Jaké pneu na Bandita?
Ale když už jste tady všichni takoví hodní netušíte jak je těžké dát jiná řidítka? Koupila jsem to s rovnejma a celkem blbě se mi drží.. zvládnem to doma nebo to musej taky v servisu?
Marge01 píše: Děkuji moc všem A omlouvám se za způsobené rozbroje Je mi jasný, že tam musí bejt rozměr podle techničáku, já spíš myslela, že je to jako u auta, kdy je velkej rozdíl v pneumatikách a hodně se to řeší... Vpředu se mi jí ještě měnit nechce-je vcelku zánovní
řídítka přehodit není problém, jen si pohlídej šířku řídítek skrz hadice a lanko, na mého bandita pasovaly řídítka v šířce 76 cm, ale se širšíma už by byl problém
edit: pohlídej si ještě průměr řídítek, bandit má 22 mm
Naposledy editováno 17.05.2016 12:52:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké pneu na Bandita?
seikos píše: krásná holka
nic proti ale máš špatnej rozměr bandaska je na 120/60/17 a 160/60/17
to jen tak na okraj jak tu všichni raděj dej dle TP
Jinak valím na Bridgestone BT-021 a plná spokojenost jak suchu i na vodě
BT-021 160/60/17
Naposledy editováno 17.05.2016 14:23:51
třeba tyto, ale nevím, jestli budou sedět na tvůj ročník
zde
nebo zde
Naposledy editováno 17.05.2016 14:39:44
Komorerth píše: tvl v buducom zivote chcem byt zenou.. Vsetci mili a ochotni, nikto neodpovedal slovom "kup si ciernu" alebo "pozri sa do motokatalogu" , no proste to dievcata mate na tomto svete jednoduchsie.. teda nie vzdy ale aspon tu
to vis kdyz vona bude jezdit po dalnici 120 v levym pruhu a po okresce 70 ...porad si reknem je to jenom zenska a mozna se na ni da koukat, zatimco o tobe si reknem ze jsi mrdal.
hagrid.hagrid píše: nic proti ale máš špatnej rozměr bandaska je na 120/60/17 a 160/60/17
BT-021 160/60/17
Naposledy editováno 17.05.2016 15:14:17
BT-021 160/60/17
Jinak v TP mám 150/70
Marge01 píše: JardelT> díky moc! A mění se to v servisu nebo se to dá i doma? (nádrž už sundám sama měnila jsem hadičku od benzínu ale tohle bude asi složitější co? )
pokud si aspoň trochu zručná, tak to zvládneš sama, mě to trvalo asi půl hoďky a to jsem nespěchal, sundáš závažička, potom hefty , sundáš ovladače a potom povolíš řídítka, ovladače mají zespodu takovou plastový kolík, kterým se jistí ovladač proto protočení na řídítkách, na řídítkách je dírka, do které to patří, já jsem si odměřil od konce řídítek vzdálenost dírky a navrtal jsem stejným průměrem dírku do nových řídítek, pak přidat ovladače a poté hefty
když se podíváš na youtube, tak tam najdeš určitě nějaký návod, jak to provést
jen pozor na závažíčka, já třeba musel kupovat nové, jelikož originální závažíčko mi tam nešlo dát
Marge01 píše: gugo> "Vona" bude jezdit na dálnici určitě v pravým, protože 120 tam jedou všichni a já nebudu brzdit ty rychlejší A taky mám papíry od minulýho roku a tak mám k tomu ještě dostatečnej respekt. A vůbec-dálnici nesnáším, takže budu jezdit 90 po okreskách a kochat se přírodou... To jen pro pořádek
to byla narazka na neco uplne jineho "kote"
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 101 | Včera v 21:23 Weisner |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
