Téma: Lazer - samozatmavovací plexi
13.5.2016 v 17:20
ahoj,
máte někdo zkušenost s tím samozatmavovacím plexi na přilbě Lazer?
Slyšel jsem, že při přejíždění do lesa / z lesa (ostré slunko, stín) to funguje dobře, jinde jsem zas četl, že to chvíli trvá, než se to změní, tak jak to je ?
Jak jste s tou přilbou spokojeni celkově?
A to plexi je na poškrábaní stejně náchylné, jako jiné?
(ptám se proto, že to plexi stojí skoro 3 tisíce)
Prostě otázka je, jestli koupit vyklápěčku s vnitřním ručně vysouvacím tmavým plexi (nějakou za 6 až 9 tis.) a nebo vzít třeba Lazer Monaco za 8,5 tis. s tímto samozatmavovacím plexi
např. tady
Naposledy editováno 13.05.2016 20:20:46
Anketa: samozatmavovacím plexi
mám a jsem spokojen
100%
1
mám a nic moc
0%
0
mám a už bych si ho nekoupil
0%
0
jel jsem s ním a chci si jej koupit
0%
0
jel jsem s ním a nenadchlo mě
0%
0
13.5.2016 v 20:22 | Nahoru | #1
nikdo nic?
13.5.2016 v 20:24 | Nahoru | #2
já jsem šel do klasiky-clonu ovládanou ručně-a nebylo to kvůli peněz.
taky jsem slyšel,že ty změny chvíli trvají......
1 reakcí na tento příspěvek Lazer - samozatmavovací plexi
13.5.2016 v 20:27 | Nahoru | #3
Zkousel jsem shoei a pri pobihani z/do domu se to zdalo ok..
Pujdu do nej s novym skopkem.Jsem zvyklej jen na tmavy,ale v noci uz me nebavi slzejici oci,tak prubnu tuhle variantu,clona mi nevyhovuje..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lazer - samozatmavovací plexi
13.5.2016 v 20:35 | Nahoru | #4
Kubák> nechci ti nic vnucovat,ale co ti nevyhovuje na té cloně?když je to stará podřená mrcha,tak bych to pochopil,ale jinak moc ne.
snad jedině pokud nosíš brýle,tak tam může být málo místa...,jinak nevím...
13.5.2016 v 21:30 | Nahoru | #5
Dolph-cz> Clona dela dalsi vrtsvu kde se drzi bordel, neni pres celou plochu plexi, zvetsuje a zeslabuje predek helmy. Ovladacim mechanismem jde casto dovnitr airodynamicky hluk. A navic me kazda clona casem (do 2 sezon) prestala fungovat (AGV, Scropion...). Mam ted samozatmivaci Bell a tam to funguje relativne dobre.
Naposledy editováno 13.05.2016 21:31:32
13.5.2016 v 23:11 | Nahoru | #6
Dolph-cz> Zhruba tak nejak jak pise Skritek..
Dioptricky bryle nenosim,ale vadi mi pohled pres dalsi vrstvu.I to,ze neni pres cely zorny pole,rusi me to.Nikdy jsem si ji nekoupil,jen parkrat zkusil..
14.5.2016 v 08:14 | Nahoru | #7
mám clonu,plexi a pintlok,dívám se přes 3 vrstvy a vůbec o nich nevím.
nikomu nenutím,mne to vyhovuje.
16.5.2016 v 09:11 | Nahoru | #8
já ho měl..dvě vady....loupala se folie,asi to je nějaká povrchová vrstva,....a to zatmavování bylo prostě divné,někdy rychle ,někdy pomalu,někdý více a někdy málo ..prostě "divné"..koupil jsem středně zabarvené a to je výborné.
Naposledy editováno 16.05.2016 09:21:20
18.5.2016 v 23:41 | Nahoru | #9
Díky všem za názory,
když to tak shrnu, je to hodně individuální, někomu vyhovuje více jeden systém (jedno zatmavovací plexi) a jinému zase klasika (klasické plexi, popř. plus vnitřní sluneční clona, a třeba i třetí plexi proti mlžení na pin-locku) a někdo třeba snese oba dva systémy. Takže se nemůže říct, že pro všechny lidi by byl lepší jen jeden systém, prostě ať si každý zkusí a uvidí
19.5.2016 v 00:26 | Nahoru | #10
Mám samozatmavovací od Lazeru a nemám problém. Jak je to rychlý... tunel nebo les ti nepovím, nějak to nepotřebuji řešit. Absolutně nedořešili pinlock, ten je menší a tím leze jeho těsnění do zorného pole, dost to vadilo a tak jsem ho sundal. Chce to vyzkoušet. Jinak helma bez vnitřních brejlí lépe větrá, je tišší a hlavně o hodně lehčí.
Otěr a případné poškození je asi stejný jako u obyč plégra. Mám s tím odjetou loňskou sezonu a za mne
