potreboval by som poradit, ci existuje na mts 1200s touring rocnik 2014 topcase ktory by nestal 600 eur ako original ducati a dal by sa do neho vlozit zamok ducati.
Mam totizto 3 zámky - 2 na bocných kufrov a treti by som rad dal na zadny top case, avsak kufor za 600 eur sa mi zda drahy. Existuje daky givi, mototech, touratech alebo ina znacka ktora ma rovnaky zamok ako ducati, ktory by sa dal namotnovat.
ide mi o to aby som s jednym kludom otvaral vsetky kufre.
Ak mate dakto skusenost poradte prosim.
Pripadne ak by dakto predaval zadny kufor original ducati za slusnu sumu tak by som mal zaujem .
Za rady vopred dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Poradte Top case na Multistradu 1200s kompatibilny s ducati...
(reakce na) Poradte Top case na Multistradu 1200s kompatibilny s ducati...
denyzkoo píše: mne ide o to aby sa dal ten zamok od ducati namotnovat do toho givi kufra.
no nevím jaký je origo zámek od ducati, ale givi dodává sady kufrů u ktrerých jsou zámky na výměnu, aby jsi je pak měl všechny na jeden klíč. Takže rozhodně ten zámek u givi vyměnit lze, otázkou je zda tam půjde ten co máš a to podle mě zjištíš jen pokud to někde vyzkoušíš. Givi je celkem rozšířené, tak by to až takvý problém být nemusel. Pokud pojedeš o víkendu do Pasohlávek, tak bych tam měl být a můžeme to zkusit. Když tak se ptej ve stánku u Kančí bašty..
Naposledy editováno 25.05.2016 13:23:09
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S | stre | 3 | 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X |
Přední pravý LED blinkr Ducati Mult... Ducati Multistrada 1200 | ToyBoy | 1 | 27.4.2024 v 21:29 Mišec_Rosice |
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S | Heba | 14 | 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice |
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S | Mišec_Rosice | 8 | 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice |
Ducati Multistrada 1200 - LED žárovky Ducati Multistrada 1200 | štěpisxx | 26 | 17.10.2023 v 09:04 assassin |
