Téma: Kentoya trigger - vzduchový filtr
3.5.2016 v 19:03
Zdravím, koupil jsem si na triggříka sportovní vzduchovej filtr, namontoval jsem ho - první jízda bezchybná... sice se mi zdálo že o něco míň jede ale to bych asi neřešil.. na druhej den po nastartování při volnoběhu zdechl, a takhle to dělalo furt, směs jsem mohl ladit jak jsem chtěl a nepomohlo to. Svíčku s airboxem jsem měl vždy ok, teď se sportovním filtrem je černá jako uhel, když jsem se jel pojet jen pár metrů tak na 5 jsme jel jako kdybych jel na 3 (má o polovinu nižší výkon). záleží na velikosti vzduchového filtru? zdá se mi že jsem koupil asi nějakej moc malej, je možný že to že je tak malej dělá tu neplechu? popřípadě jakej by tam seděl? Nějaký rady, vychytávky, co a jak seštelovat a podobně?
Ve zkratce - Motorka nemá výkon, po chvíli na volnoběh zdechne.
Díky za rady!
3.5.2016 v 21:25 | Nahoru | #1
Jinou trysku "sadu" a zkoušet laborovat. Moc vzduchu
4.5.2016 v 09:09 | Nahoru | #2
"sportovní" filtr by měl pouštět víc vzduchu, takže černou svíčku ti neudělá - hledal bych chybu na sytiči (klapce, která přivírá vzduch).
všechny hadice,co byly napojeny od airboxu máš vyřešený?
4.5.2016 v 09:39 | Nahoru | #3
vrat zpět do púvodního stavu.kup origo filtr co tam patří,a máš po problému možná ale už bude pozdě...zažil jsem zničený motor touto úpravou..změnil jsi směs -chudá.. pustil víc prachu do válce.- zmněnil teplotu ve válci -podle svíčky bych řekl že už bere olej přes stírací kroužek..
Naposledy editováno 04.05.2016 09:50:45
4.5.2016 v 19:18 | Nahoru | #4
Vrátil jsem airbox nastavil směs svíčka je cihlová a jezdí bez problémů...;) sice s tím sportovním filtrem to mělo super zvuk ale nebylo to ono. Nemá někdo zkušenosti s tím filtrem? A úpravou karburátoru? Popřípadě jakéj filtr jste tam davali. Díky za rady!
4.5.2016 v 20:16 | Nahoru | #5
na 50 jsem manželce laboroval podobně jako ty... košíček filtr přetryskoval a je po problému. Sada http://www.scooter-tuning.cz/tryska-m6-50
Jezdí tak už 5let....
5.5.2016 v 09:42 | Nahoru | #6
některý filtry jsou udělaný tak prasecky, že příruba má sice správnej průměr na karb,ale ve vstupu do těla filtru se průměr zůží (typicky laciný košíky). to je pak jak restrikce a nejspíš to byl i tvůj případ.
mě se osvědčil molitanovej hříbek s gumovou přírubou, kterej žádný zůžení nemá a navíc slušně filtruje.
tady je vidět zůžení u košíku - v tomhle případě ne extra dramatický, ale u menších průměrů může ten vnitřní kroužek gumy ubírat dost na průměru sání
molitan s jinak vyřešenou přírubou
5.5.2016 v 14:29 | Nahoru | #7
Anoo, to je nespíš ono, příruba je ok, ale při vstupu do filtru je zúžená na polovinu... Jak je na první fotce.. Teoreticky kdybych tam dal ten bez toho zúžení tak by to bylo lepší. Díky za radu
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
