Téma: ztrata motoroveho oleje
17.4.2016 v 00:08
dobry den chci se zeptat na ztratu oleje motoroveho .minuly rok jsem menil palivovy filtr a motorovy olej a najel jsem 4000km dnes jsem chtel krasku vzit na projizdku ale zjistil jsem ze me chybi motorovy olej cr.1,5l muze me nekdo rict jak jeto mozne pri kazdem projeti kotroluji zda neni pod kraskou flek od oleje ale nic.
1 reakcí na tento příspěvek ztrata motoroveho oleje
17.4.2016 v 08:30 | Nahoru | #1
kráska ti žere olej,musíš to hlídat a dolívat.
17.4.2016 v 08:33 | Nahoru | #2
Třeba starý Yamahy R1 si v klidu vzaly i 0,5L na 1000km...Takže 4000km už je skoro na novou výměnu..A jestli má něco najeto tak 0,4L je klidně možný..Hlídat,hlídat..
17.4.2016 v 19:50 | Nahoru | #3
Tobě chybí jenom 1,5l z 3,4? Pohoda....jinak krásku míň šukat do výfuku a víc/častěji kontrolovat provozní kapaliny-třeba jako olej, brzdovka, chladící kapalina...
Naposledy editováno 17.04.2016 19:50:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ztrata motoroveho oleje
17.4.2016 v 19:56 | Nahoru | #4
fockewulf> v tom případě má kráska nejspíš po sezoně
17.4.2016 v 21:53 | Nahoru | #5
nemako> zdarec je mozne kdyz jsem menil olej tak jsem mel masinu projet a pak znovu dolit? podle potreby
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ztrata motoroveho oleje
17.4.2016 v 21:54 | Nahoru | #6
nemako> kraska ma 25000km
17.4.2016 v 22:08 | Nahoru | #7
zdarec je mozne kdyz jsem menil olej tak jsem mel masinu projet a pak znovu dolit? podle potreby ma teprve 25000km
18.4.2016 v 06:36 | Nahoru | #8
Ano je to možné, ale určitě bys nedolil 1,5l, ale max. tak objem olejového filtru, což je kolik, deci, dvě.
Ano, jsou motorky, co žerou 0,5l na 1000km a mají 4T motor, takže za 4000km by opravdu 1,5l mohla sežrat a kupodivu to nemusí ani nijak extra kouřit.
K tomu tvojemu:
doporučuju změňit to na
po kazdem projeti kotroluji v krásce množství oleje ...
e-jestli jsi jezdil s poloviční náplní oleje, tak je otázka, co to mohlo udělat, možná nic, možná už máš např. chycené vačky...
Naposledy editováno 18.04.2016 06:56:50
18.4.2016 v 07:40 | Nahoru | #9
sexyseky08 píše: nemako> kraska ma 25000km
pokud jsi jezdil s polovičním množstvím oleje,máš velkou šanci,že se něco nepěknýho událo v motoru
18.4.2016 v 08:08 | Nahoru | #10
hmmm,
je dobré před každým projetím kontrolovat,jestli není pod kráskou flek.......,ale ještě lepší je před každým projetím zkontrolovat i olej v motoru
pokud se k ní choval předchozí majitel stejně jako ty a jezdil "bez oleje" tak se nediv,že už je vylítaná a žere olej......
18.4.2016 v 08:39 | Nahoru | #11
sexyseky08 píše: nemako> zdarec je mozne kdyz jsem menil olej tak jsem mel masinu projet a pak znovu dolit? podle potreby
To zní jako by ti to měnil někdo jiný a ty měl jen zkontrolovat.
Vidím dobře že to má na kontrolu okénko na pravé straně motoru? ...víš o tom, že se množství oleje neměří na stojánku, ale musíš dát motorku na kolmo? Potom bych tomu 1,5l věřil, že tam na stojánku vleze než to na bočáku ukáže dostatek
Jinak olej kontrolovat před každou jízdou!
18.4.2016 v 08:50 | Nahoru | #12
Já bych to viděl na blbý měření + nějaká spotřebička... Jako xkrat tady co lidi jančí že najednou jim "zmizel" olej
18.4.2016 v 08:54 | Nahoru | #13
Na tachometru?
Nebo to víš určitě?
22.4.2016 v 23:58 | Nahoru | #14
Dolph-cz> prechozí majitel si ji koupil ale nemel cas jezdit nani tak me ji prodal po roce premlouvani tak jsem nani odjel sezonu a dalsi rok jsem vymenil filtr a olej a nalel jsem tak aby byla mezi ryskama zas tak blby nejsem tak 2,5l a tento rok jsem zjistil ze me chybi olej je mozne kdyz jsem nalyl olej mel jsem nechat nastartovane at se promaze motor a pak treba dolit olej
25.4.2016 v 06:03 | Nahoru | #15
sexyseky08> počkat, ty si nalil olej mezi rysky a nenastartoval, aby se dostal do prázdného filtru a potom to znovu nezkontroloval?
14.6.2016 v 23:07 | Nahoru | #16
muze nekdo poradit jaka ma byt vule ventilu u suzuki intruder m800
15.6.2016 v 06:11 | Nahoru | #17
V motokatalogu si stáhneš manuál a tam to najdeš
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
