globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Jakou velikost pneu na zadni kolo?duke2.640.
28.2.2016 v 18:57
Zdar .potrebuji radu.koupil sem duka 2.640.a je tam 160velikost.ale ta je odrbana od retezu.koupil sem novou 150.ale zjistil sem v technicaku ze tam muze max 130.ale me se zda ze tam nepujde bude mala.jakou tam mate napsanou v technicaku???na netu udavaji 150.dik za radu.
28.2.2016 v 19:05 | Nahoru | #1
Dej tam to co máš v TP-budou tě mrdat na STK
28.2.2016 v 19:09 | Nahoru | #2
Ale 130 fakt mala na kolo
1 reakcí na tento příspěvek Jakou velikost pneu na zadni kolo?duke2.640.
28.2.2016 v 19:09 | Nahoru | #3
Zdar to je divny duke 640 nema podle me predepsano 130 ale 150 a 160, alespon takhle to mam ja. (jestli se nepletu), muzu juknout do technicaku.
Jinak 160 od pirelli me do retezu neleze, Q2 me do retezu leze (je sirsi nez 160).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou velikost pneu na zadni kolo?duke2.640.
28.2.2016 v 19:13 | Nahoru | #4
gugo> ok mrkni tam..mas taky duka2.640??
28.2.2016 v 20:08 | Nahoru | #5
roky1> hele jsem kecal stema dvema rozmerama, ja totiz kdyz to koupil tak tam bylo vic zaznamu protoze to nejaka krava puvodne napsala spatne.
Kazdopadne je tam 150mm
28.2.2016 v 20:15 | Nahoru | #6
Je mi to hodne divne.130 je fakt mala
28.2.2016 v 20:18 | Nahoru | #7
gugo> mam rok 2003.asi musim zajit na dopravni urad at to prepisou.to by me asi technickou nedaji kdyz tam bude 150.....
28.2.2016 v 20:33 | Nahoru | #8
já měl třeba u 660SMC 2004 v TP 3 druhy ráfků a 150 i 160 pneu
28.2.2016 v 21:47 | Nahoru | #9
roky1> myslim, ze si to budes muset nechat za 1500 , nechat napsat od KTM.
28.2.2016 v 22:09 | Nahoru | #10
gugo píše: roky1> myslim, ze si to budes muset nechat za 1500 , nechat napsat od KTM.
to dokáží i na stk když zajedou do databáze a zapíší to do protokolu a s protokolem to na úřadě přepíšou. počkal bych na stk a pak to řešil
28.2.2016 v 22:37 | Nahoru | #11
ja1 píše: to dokáží i na stk když zajedou do databáze a zapíší to do protokolu a s protokolem to na úřadě přepíšou. počkal bych na stk a pak to řešil
Nedávno jsem řešil to samé, na RSV úplně jiný rozměry, než mají být. Bylo potřeba oficiální vyjádření výrobce, že na tento daný typ lze použít tyto rozměry. A s tim protokolem na magistrát, vyjde to na cca. litr. A to jsem dělal dovozku a i přesto na stk chtěli mít tento certifikát, třeba jsou jinde jiný kouzelníci, jen aby to ,,zajetí,, do databáze nestálo víc...
28.2.2016 v 22:45 | Nahoru | #12
Thoms> to nevím asi jak kde..mně když chybí údaj tak technik na stk koukne jestli není v databázi stejná motorka ..když je tak data opíše-když není tak dekra za peníze a data do 1 hodiny.. vše se děje na stk .podle údajů z stk mi vypíší na úřadě tp
počkej ale ty jsi chtěl napsat jiný gumy než jsou výrobcem schválený... on tazatel má problém s tím špatným zápisem..
Naposledy editováno 28.02.2016 22:49:18
28.2.2016 v 22:58 | Nahoru | #13
ja1 píše: Thoms> to nevím asi jak kde..mně když chybí údaj tak technik na stk koukne jestli není v databázi stejná motorka ..když je tak data opíše-když není tak dekra za peníze a data do 1 hodiny.. vše se děje na stk .podle údajů z stk mi vypíší na úřadě tp
Ne, já jsem právě chtěl dopsat gumy co jsou výrobcem schválený (120/70 - 190/55), protože jsem tam měl nesmyslnej předek 120/65 a zadek 180/55 - i tyto rozměry mi zůstaly, tak teď si mohu vybírat Tak nevim..asi zase záleží jak kde. Ale řekl bych, že v případě jiných rozměrů pneu by k tomu mělo být nějaký potvrzení..( třeba se pletu)
29.2.2016 v 07:54 | Nahoru | #14
Propiska7 píše: já měl třeba u 660SMC 2004 v TP 3 druhy ráfků a 150 i 160 pneu
Zajimavy ze ja ziju ve stejnym dojmu, ze to tak je u duka, ale je mozny ze je to tim jak jsem mel ten technicak popsanej opravama odzhora az dolu.
29.2.2016 v 07:56 | Nahoru | #15
Zdarec, měl jsem na TDM nesmyslný rozměry v TP. Přední kolo bylo, že na 17tku ráfek mám dát 18tku pneu a zadní jsem měl špatnou šířku pneu. Spletla to nějaká bába při přepisu. Zavolal jsem do Yamahy, a vystavili mi dobropis se správnýma údajema. Světe div se. ZADARMO :) Pak jsem zašel na dopravku a bylo vše ok.
29.2.2016 v 20:08 | Nahoru | #16
tak snad to dopadne dobře a nebudu muset platit nic víc jen technickou,jinak dík za info. motorkáři.
Duke 690 - dílenská příručka KTM Duke 690 D0BR0S 0 10.9.2023 v 22:00 D0BR0S
Plna nadrz - mozny problem [1, 2] KTM Duke 690 ThoprT 37 23.6.2023 v 21:54 Matess727x
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 28 11.6.2023 v 18:44 Matess727x
Výdrž continental conti attack sm KTM Duke 690 Radasvab 6 19.5.2023 v 15:41 Y4kuZ4
KTM 690 Duke 2019 (Track Pack-nahrá... KTM Duke 690 Matess727x 26 6.5.2023 v 19:14 Matess727x
