Téma: "Kurvítko"
13.2.2016 v 23:56
Zdravím, protože píšu z mobilu, tak nemužu pŕiložit fotku. Jedná se o zařízení montované na hlavě a vedou do něj 2 hadice (asi 10mm pruměr). Jedna vede z hlavy a druhá z airboxu. Zařízení má kruhovitý profil (nejspíš se jedná o nějaký druh směšovače) a z této věci vede 5mm hadička do příruby mezi válcem a karbecem. Nejpíš se jedná o kurvítko, ale radši, než to zdemontuji, bych vás poprosil o radu, co je tohle zač, k čemu to slouží a zdali tím tomu pomůžu, kdyť to dám pryč. Motorka je z roku 2005 Děkuji
"Kurvítko"
14.2.2016 v 02:22 | Nahoru | #1
Pokud je to co myslím ,tak jsem to měl na starým skútru od yamahy byl to sytič na bázi podle teploty hlavy se měnil průchod těch hadiček ,přesný princip nevím a hlavně už to tam nemam a ani karbec který zlobil(studeny motor nešel nastartovat,svíčka sucha) ,vyhodil jsem jej a nahradil karbecem z pionýra a od té doby klid. Přijdu ,na cupují šlápnu a už to vrčí
Naposledy editováno 14.02.2016 02:23:23
2 reakcí na tento příspěvek "Kurvítko"
14.2.2016 v 02:38 | Nahoru | #2
není dobré ucpat odfuk motoru
(reakce na) "Kurvítko"
14.2.2016 v 08:44 | Nahoru | #3
ja1>
"Kurvítko"
14.2.2016 v 09:14 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "Kurvítko"
14.2.2016 v 09:37 | Nahoru | #5
ja1 píše: není dobré ucpat odfuk motoru
rekl bych ze to bude system na zlepsovani emisi poustenim vzduchu do vyfuku - u suzuki tomu rikaj PAIR....
"Kurvítko"
14.2.2016 v 10:43 | Nahoru | #6
Pohledej na netu, často existují origo kity na vyřazení tohoto PAIR systému a zaslepení otvorů.
14.2.2016 v 12:44 | Nahoru | #7
assassin> nevím jistě ,ale když tam není žádné čidlo nebo jiné ovládání čehokoli,tak bych to tam nechal.. nic to neřídí a tím že to vyhodím ničeho nedosahnu.jen si zadělám na další problémy
14.2.2016 v 13:42 | Nahoru | #8
ja1 píše: assassin> nevím jistě ,ale když tam není žádné čidlo nebo jiné ovládání čehokoli,tak bych to tam nechal.. nic to neřídí a tím že to vyhodím ničeho nedosahnu.jen si zadělám na další problémy
u vetsich motorek to byva ovladane elmag. ventilem - tady tipuju ze to ovlada podtlak (ten vzduch to totiz obvykle pousti do vyfuku jen v nizkejch ot.)
vyhozenim se ziska par deka na hmotnosti a v pripade instalace nejakyho urvanyho vyfuku se tim zmensi strileni....
problemy asi leda jen pokud se bude resit eko vic nez dosud.....
jinak samo nenabadam nikoho at si upravuje motorku...
Jak nalakovat plasty Honda CG 125 Marin01 8 9.11.2019 v 20:18 PaMi
Potřebuju poradit Honda CG 125 Marin01 0 2.11.2019 v 20:19 Marin01
Problém se startováním Honda CG 125 Marin01 7 11.4.2019 v 10:17 kilix
Startování Honda CG 125 Marin01 3 8.4.2019 v 09:08 karavanista
El. Schéma Honda CG 125 Cluband 1 20.6.2016 v 15:25 Cluband
