Téma: Hvízdnutí spojky při rozjezdu
7.2.2016 v 20:18
Zdravím, na mém zephyru 550 při prudším rozjezdu, při pouštění spojky se ozve takové slabší hvízdnutí ze spojky, jelikož nemám otáčkoměr, nepoznám zda-li už spojka prokluzuje moc. Co by mohla být příčina?? Nebude už sjetá spojka?? mám najetu zhruba 40 tkm a pochybuji že se měnila někdy. Olej používám dle specifikace výrobce
8.2.2016 v 10:00 | Nahoru | #1
Chceš tím naznačit, že opravdu věříš že ta motorka má 40tkm?
Pokud člověk není dokonalý prase vydrží spojka v olejový lázní půl života mašiny. ...a pokud se o ní chováš dobře tak celej.
K tomu, abys zjistil jestli klouže, nepotřebuješ točkoměr. Prostě cítíš jestli přidání plynu je úměrný zrychlení a motor není v otáčkách bez akcelerace stroje. Pokud začne spojka klouzat, je to znatelný zejména na vyšší kvalty v pásmu maxima krouťáku. To že si zakňourá při rozjezdu muže bejt ve fázi částečnýho opotřebení normální. ... ovšem jde o to co je to za zvuk.
8.2.2016 v 12:02 | Nahoru | #2
Většinou bejvaj unavený pružiny a včasnou výměnou zachráníš spojku před spálenim.
8.2.2016 v 18:11 | Nahoru | #3
věřím tomu že 40tkm fakt nemá stejně musim vyměnit olej před sezonou takže rovnou mrknu na pružiny, co se týče toho zvuku, tak se jedná opravdu o hvízdnutí krátké, které je občas slyšet i při jízdě v náklonu na levou stranu, když se olej přelívá na levou stranu spodku motoru a celá spojka v tu chvíli nebude v olejové lázni, respektive některé části
9.2.2016 v 07:06 | Nahoru | #4
Jak ta spojka zabírá? Jde mi o to jestli má "siroký" záběr. .. rozsah chodu páčky od prvního klouznutí k celkovýmu vystavení. Čím víc je ojetá tím víc je to ON/OFF
9.2.2016 v 09:31 | Nahoru | #5
co takhle vzpomínám tak její chod, respektive záběr páčky není nejdelší
1 reakcí na tento příspěvek Hvízdnutí spojky při rozjezdu
9.2.2016 v 09:49 | Nahoru | #6
To je pochvalne hvizdnuti ... spojce se proste libi, ze se s tim neseres a tahas. .
t_freedom píše: ...Pokud člověk není dokonalý prase vydrží spojka v olejový lázní půl života mašiny. ...a pokud se o ní chováš dobře tak celej....
to nemyslis vazne, ze ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hvízdnutí spojky při rozjezdu
9.2.2016 v 21:56 | Nahoru | #7
Medved> jo myslím... co na tom jako není "košér" ?
10.2.2016 v 12:15 | Nahoru | #8
t_freedom píše: Medved> jo myslím... co na tom jako není "košér" ?
to, ze zcela urcite jsou motorky, u kterych i kdybys tu spojku setril jak bys chtel tak proste nevydrzi pul zivota motorky. Nemuzes generalne prohlasit, ze mokra spojka v JAKEKOLI motorce vydrzi pul zivota.
(Podle mne nevydrzi v zadne motorce pul jejiho zivota - ale to je jenom muj nazor).
Jooo - leda bys patril k tem, kteri razi heslo, ze ve 40000km je motorka uz dvakrat po smrti ... .
10.2.2016 v 14:08 | Nahoru | #9
Medved> ...no, je to výrok..... obecný výrok. Takže nepojímá všechny excesy který správný hnidopich najde na webu. ...
vezmu-li to čistě hypoteticky... měl jsem celkem asi 6 motocyklů s různými nájezdy a po různých majitelích. Spojku jsem dělal jen na Dukárnách, leč mám obě v suchárně. Vzhledem k tomu, že mi na 130BHP monsteru vydržela přes 40tkm ...a že i na jiných bajcích co měly nájezdy v rozmezí 30 - 70tkm jsem ji nikdy nedělal, i vzhledem k tomu, že obecně platí že mokrá spojka vydrží násobky života suchý ...a s přihlídnutím, že kromě extrémních nájezdů některých cestovatelů co jezděj plíseň a příkladně se o bajk starají ... je životnost takovýho vysokootáčkovýho stroje třeba 150tkm...(pak ho stejně někdo zbastlí, domrdá, nebo rozebere ...resp. zestárne ) ...USUZUJI že 70 -100tkm mokrá spojka dá - nejseš-li prase a nekurvíš-li jí....
HAWK
Problém s chodem motoru - Kawasaki ... Kawasaki ZR 550 JakobR 1 9.9.2019 v 15:35 Marian16
Nechce nastartovat - Kawasaki Zephy... Kawasaki ZR 550 JakobR 5 18.5.2019 v 07:27 JakobR
přeskočený rozvod o zub Kawasaki ZR 7, Kawasaki ZR 550 BextrH 10 22.8.2018 v 10:45 Sonicek
Rozborka zadních tlumičů Kawasaki ZR 550 JakobR 4 19.2.2018 v 02:03 cuir
Kawasaki zephyr 550 podložka nad pé... Kawasaki ZR 550 Ondra550 1 1.7.2017 v 16:50 FILODENDRON
