Téma: pneu a kolik toho ještě snesou
10.1.2016 v 18:23
Zdravím, mám možná hloupou otázku nicméně na ni neznám odpověď - tak se ptám...
Jak poznám při náklonu "hranici" kdy guma drží a bude držet a kdy už má "dost".
Když guma v zatáčce "kreslí" co ještě snese...
10.1.2016 v 18:27 | Nahoru | #1
Hranice je tenka. .Bud si lehnes nebo ne ..většinou to cítíš jak ti to ujíždí pod prdeli a to je čas ubrat
10.1.2016 v 18:32 | Nahoru | #2
To poznáš až to složíš ty máš starosti,škrtáš stupačkama?
1 reakcí na tento příspěvek pneu a kolik toho ještě snesou
10.1.2016 v 18:40 | Nahoru | #3
Jo škrtám a položit to právě nechci
10.1.2016 v 18:57 | Nahoru | #4
až hlavou pleskneš o zem tak už nedržela
10.1.2016 v 19:12 | Nahoru | #5
kolikrát mohu ukousnout z tatranky, než ve mně zmizí...?
záleží, co s ní v zatáčce děláš. jestli už ji meteš "přes hranu", pak nemůžeš zároveň brzdit nebo přidávat. nebo strašně opatrně.
taky záleží na tlaku, teplotě pneu i podkladu, hrubosti podkladu, zatížení, geometrii, výšky vzorku, vlhkosti a samozřejmě na značce, typu a stáří pneu
10.1.2016 v 19:35 | Nahoru | #6
záleží na hodně faktorech a buď to podklouznutí ustojíš,nebo ne a hlavně,pokud nejedeš s loktem na zemi a spíš máš jen motorku klopenou na max,tak bych povysedl trochu ven,vystrčil koleno,přeneslu váhu..tím pádem uvidíš,že motorku při stejné rychlosti nemusíš tolik klopit a pojedeš po větší ploše gumy
10.1.2016 v 20:02 | Nahoru | #7
Pokud zkoušíš náklony na silnici, tak nejdůležitější je aktuální stav (suchý, teplý a rovný asfalt a hlavně bez oleje, písku apod). Obecně se dá říci, že náklon do těch 45° by zahřátá sportovní pneu měla snést, pokud silnice není úplné zrcadlo a pilot vede mašinu plynule. Potom taky záleží na drsnosti asfaltu, seřízení podvozku a při větších náklonech na běžné silnici už je to vždy riziko. Pokud guma v zatáčce už kreslí a to při nijak velké akceleraci (někteři to dělají úmyslně), tak už bych osobně více nezkoušel.
Posílám odkaz na foto, kde to borec celkem hezky klopí při cca 140- 150km/h.
http://mklr.pl/63367
10.1.2016 v 20:15 | Nahoru | #8
Kdo nepada jezdi pod sve moznosti az spadnes budes vedet (mozna) ja osobne nekdy spadnu a vubec nevim proc a co me ujelo
10.1.2016 v 20:49 | Nahoru | #9
No hele s tím podáním je to fakt, ale je to drahý
10.1.2016 v 21:20 | Nahoru | #10
Takže když guma "maluje" od středu zatáčky je to dobře, nebo je to moc a dal už raději nechodit. Moc tahám, nebo mám těžkou motorku, nebo špatná práce pravou rukou, nebo vše dohromady...
10.1.2016 v 21:41 | Nahoru | #11
Je to podle pocitu . Jednu zatáču jde drhnout stupačku a v jiný při menším náklonu už je cejtit jak gumy pouštěj . Jak už tu bylo napsaný hraje v tom roli dost faktorů , ale nejvíc to po čem jedeš.
10.1.2016 v 22:32 | Nahoru | #12
To prostě poznáš, když zadek začne pouštět pokud nemáš nějaké staré sjeté gumy tak to není bum bác, ale postupně.
13.1.2016 v 12:00 | Nahoru | #13
Dík za váš čas
13.1.2016 v 12:04 | Nahoru | #14
... ses chtěl jen pochlubit jakej jseš krutostřelec, viď
13.1.2016 v 22:27 | Nahoru | #15
To ani ne jen mě zajímá co ještě pneu snese tak jestli víš tak dej vědět
2 reakcí na tento příspěvek pneu a kolik toho ještě snesou
13.5.2023 v 06:51 | Nahoru | #16
Trochu to tady zkusím oživit.
Měníte na mašině obě pneu současně nebo na to neberete ohled?
Já mám totiž už předek zralej na výměnu, ale zadek ještě s přehledem pár tisíc km dá, tak se ptám.
(reakce na) pneu a kolik toho ještě snesou
13.5.2023 v 09:11 | Nahoru | #17
Juraj22 píše: Trochu to tady zkusím oživit.
Takze sjedes predek driv jak zadni gumu?
13.5.2023 v 12:24 | Nahoru | #18
Jo přesně jak říkáš. Na předku jsou s bídou 2mm,prostě ta pneu už od pohledu nevypadá v kondici. Na zadku mám ještě nejmíň 4mm.
13.5.2023 v 16:37 | Nahoru | #19
Měním vždy sadu i kdyby zadní vypadala skvěle . Ten rozdíl když to měníš jednotlivě prostě za jízdy znát je
13.5.2023 v 17:31 | Nahoru | #20
Juraj22> to se mi jeste nepovedlo.Predek by mi vydrzel 2-3 zadni pneu,ale menim celou sadu.Mozna zbytecne,ale lip se mi spi
13.5.2023 v 18:01 | Nahoru | #21
menim sadu, vzdy.
13.5.2023 v 23:22 | Nahoru | #22
menim co je potreba, ale mozna je to tim ze mam doma pneuservis tak me pak netrapi ze bych a 2 mesice mel nekam vozit kola nebo moto.
edit: jinak se me tedy jeste nepodarilo, ze by zadek vydrzel vic jak predek. Asi delam neco spatne.
Naposledy editováno 13.05.2023 23:23:37
14.5.2023 v 07:51 | Nahoru | #23
Horší je když podkluzuje předek, většinou ta pneu varuje předem než ustřelí, proto jezdím jen dvě značky pneu, které znám a vím jak se chovají. Nejhorší je furt měnit značky a typy pneu, tam kde jedna drží jak židovská víra, tak tam druhá už třeba nedrží a jdeš na tlamu nebo se přebalit... Nejvíc se válej ti, kteří furt zkoušej různý gumy. Já jezdím nyní pouze Pirelli a max. upgradeuju na novější model. Předtím Continental Race a Sport Attack, ale tam je poslední dobou problém s dostupností...
19.5.2023 v 22:02 | Nahoru | #24
ušák.> Když někdo škrtá stupačkama, tak je to obvykle tím, že neumí sedět na motorce. Natož jezdit...
