Téma: Rotor magneto KTM 125 200 250
6.1.2016 v 16:43
Zdar Chlapi potřeboval bych od vás radu potřebuju přeměřit rotor zapalování na KTM pokud možno vtřní přůměr rotoru, a přeměřit kužel, Jde o to že mám vysypaný magneto na GasGasovi 125 04, Na forech jsem našel že tam řešily rotor z KTM Moc děkuji za odpovědi
7.1.2016 v 08:16 | Nahoru | #1
až dorazím z práce domů tak Ti ho změřím, ale na 99% je stejný.
to co máš na fotce je kokusan 2k1 (40w)
kompatibilní je 2k2(větší těžší rotor) a 2k3 (80-100w)
Naposledy editováno 07.01.2016 08:19:28
7.1.2016 v 16:03 | Nahoru | #2
Jojo Kokusan 2K1 je bez světel,2K2 se světlama a težší a 2K3 je ten velkej.Jestli to přeměříš budu moc rád :)
9.1.2016 v 13:13 | Nahoru | #3
Vnitřní průměr kužele: 15.5 * 18.2 * 23 (délka)
Vnitřní průměr magnetu 59.9 * 32 mm
vnější průměr i s plochou pro snímač 78.9 mm
9.1.2016 v 22:25 | Nahoru | #4
Moc díky Průměr magnetu vnitřní i venkovní sedí ale kužel má jiný míry a je kratší tak uvidíme nejlíp by to chtělo mít ho vedle sebe a porovnat A ty máš jakou KTM Prosímtě ?
11.1.2016 v 13:05 | Nahoru | #5
Toto jsou míry z ktm 250sx 2004 ale mělo by to sedět i vejš
až bude chvilka tak Ti to hodím do výkresu a změříš si to podle toho stoupání kuželu.
pokud by to nesedělo tak by šlo přenýtovat původní, ale musel by jsi to dát dynamicky vyvážit někam kde dělají kliky.
Staticky by jsi to vyvážil i doma, ale není to ono.
Naposledy editováno 11.01.2016 13:06:17
12.1.2016 v 20:49 | Nahoru | #6
Jasný chápu Uvidíš jak budeš stíhat.
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
