Téma: adaptér s čidlem KOSO
24.12.2015 v 13:49
Nazdárek motorkáři. Chci se zeptat: mám adaptér s čidlem KOSO , a nenašel jsem žádné těsnění při montáži do sebe. Tudiš mně zajímá , jestli tam má těsnění být ? , nebo jestli těsní mosazné čidlo závitem v těle adaptéru , které je z hliníku , nebo duralu.( vypadá to ,že to těsní vůči sobě, ale ještě jsem se s tím nesetkal, tak se raději zeptám kdo má s tím zkušenost). Děkuji.
24.12.2015 v 15:56 | Nahoru | #1
Ten mezikus je z plastu. Je to obyčejný polypropylén. A mezi nimi je řídící jednotka od Atmelu a několik SMD součástek. Ale pokud nejsou pohledem vypálené, tak budou ok. To čidlo je na spodní straně a jen hlídá teplotu cache, protože při delším zatížení se ten Atmel dost zahřívá a podle teploty pak snižuje frekvenci. Je to jednoduché zařízení, nemáš na tom co zkazit
24.12.2015 v 16:19 | Nahoru | #2
Čus! Jestli myslíš čidlo teploty vody (nebo oleje), tak já to pořešil tak, že sem ho zalepil Loctitem co se používá na lepení topenářských armatur (nevim teď jeho číslo, ale je to červenej, na nejtenší spáry). A dej si pozor, mě nějak nesedly závity do sebe a to čidlo jsem poprvý v tom modrým T-čku při pokusu o dotažení zlomil - musel sem koupit jak nový Tčko na hadici, tak nový čidlo - no měl sem radost, 3/4 litru v prdeli. Ani ta druhá sestava do sebe nešla úplně čistě, musel sem to s citem utáhnout - povolit, obrousit trošku 1000kou smirkem a takhle několikrát zopakovat, než to šlo zašroubovat celý, protože zpočátku se to chytalo jen na tři závity - pěknej opruz. A ten závit na tom je nějakej úplnej atyp s nějakým divným značením, takže sem na to nesehnal ani očko, ani závitník. Mám KOSO Dual - teploměr na dvě čidla, s přepínáním, jedno ve vodě na hadici k termostatu a druhý do oleje v olejový zátce. Je zajímavý, že do tý olejový zátky (koupená zátka s vyvrtaným závitem na čidlo) šlo čidlo zašroubovat úplně hladce na doraz - fakt nechápu ten opruz s tim druhým na tom hadicovým adaptéru. Olejový taky zalepený Loctitem a vše fachá už dva roky OK.
Edit: Ten modrej hadicovej adaptér sem měl z nějakýho hliníku, elox na tom.
Naposledy editováno 24.12.2015 16:20:32
1 reakcí na tento příspěvek adaptér s čidlem KOSO
24.12.2015 v 17:56 | Nahoru | #3
Zdarec.když jsem proměřoval šuplerou to téčko, tak nahoře byl asi 0,4 mm větší průměr, než dole(ve vnitř) .jakoby to bylo kuželové. A v té sadě T-kus + čidlo, o těsnění ani zmínka a vůbec tam nic nebylo. Ani nic psaný. Zkoušel jsem to rukou našroubovat, ale jen do půlky závitu čidla. Tak se domnívám že je to bez těsnění, na nejakej tmel. Zřejmě se to musí dotahovat více ale s dosti citem. To je moje domněnka. Když jsem mluvil z prodejcem, tak mi řekl že to co tam výrobce dává tak tam je. A zatím si nikdo nestěžoval, že by tam něco chybělo.
(reakce na) adaptér s čidlem KOSO
24.12.2015 v 18:25 | Nahoru | #4
VR69> jj, je to asi kuželový. Jen u té mé první sady to bylo nějak moc, chytlo se to jen na tři závity. Ale v tý zátce to zas bylo válcový, šlo to hladce až do konce - prostě bordel... To kuželový asi bude těsnit samo o sobě (hydraulika se těsní na kuželový sedla třebas), i kdyby to nepatrně prolínalo, tak ten spoj hliník/mosaz by asi rychle zarost oxidy a samo by se to utěsnilo. Zapakovat to teflonovou páskou určitě nepůjde, na to je to moc na fest. Buď to jen dotáhni (a nepřetrni jak já...), nebo, máš-li možnost, tak ten Locktite, či jiný kyan-akrylátový anaerobní lepidlo na závity je sichr - jen to asi už nikdo nikdy nepovolí (ale to při normálním utažení, pokud to zaroste taky ne).
24.12.2015 v 19:11 | Nahoru | #5
charlie.vtx 1800 : dám tam tmel na akrylo....... na bázi kaučuku, používá se jako náhrada těsnění na převodovky, vodní pumpy.....atd od -30 do +140 stupňů, a s citem to dotahnout, a mělo by to stačit . Snad ! ?
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 Dnes v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
