Jde mi o výšku držáku blatníku na kluzáku. Bohužel nevím co jsem odeslal na chrom protože je to asi rok a půl ale nyní při skládání se vyskytl problém. Levý držák ( to otočený téčko) je výš jak pravý což je logicky nesmysl ale když dám kluzáky z kejvačky tak má držák moc nízko šrouby na široký panelkový bubny a nenasadím kolo protože šrouby jsou moc nízko.. Někde sem kdysi četl že 350 má mít 2 šrouby uchycení blatníku vs ostatní kejvačky maají mít jen jeden. Já tam měl 2 a bubny mám ty který tam byly původně. Bezpečně vím že tenkrát jsem šorouby měl 2 tak jsem sehnal blatník na 2 šrouby ale bohužel už nemám původní blatník který tam byl abych případně zjistil zda jeden držák na blatníku neni kratší než druhý což mi přijde jako nesmysl a nový blatník mám momentálně na linkách.. Nevím jak jinak si vysvětlit proč by to nemělo pasovat krom toho že mi poslali z chromu jeden kluták špatně a že držáky na široký bubny pokud tam mají být 2 šrouby musí být výš jak na kejvačkách. Ty mám doma pro srovnání 2 a držáky jsou nízko a panelkový kola tam taky nenasadím. Díky za trpělovist při čtení a případnou radu..
Zkusit sehnat nechat přechromovat jiný,..ale teda jako držím palce je asi 10 druhů kluzáků minimálně! (dle uchycení pístku, technologie a tak,..na první pohled nepoznatelné ve složeném stavu...)
1 reakcí na tento příspěvek Kluzáky jawa 350/360
panela píše: Já jsem dopředu aby mi to pasovalo dal rozpěrku zadní a udělal delší vložku protože jsem musel použít díly z více strojů, v chromovně mi zachromovali závity tak že jsem ŕezal závity na nepůvodních delších šroubech které jaksi zapomněli vyměnit...
V kterépak chromovně jsou tací umělci co pochromujou i závity, abych věděl kam nechodit.
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ | Jirk_K | 3 | 15.4.2024 v 08:56 Dolin |
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka | Marty634 | 11 | 2.4.2024 v 10:55 Johny_R |
brzdy Jawa 350/360 panelka | petrap | 2 | 1.4.2024 v 20:03 cmiral |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
