Naposledy editováno 05.12.2015 10:47:03
1 reakcí na tento příspěvek Při rozjetí nejde do otaček
Naposledy editováno 01.12.2015 14:16:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při rozjetí nejde do otaček
ps:jednou jsem mel presponovanej retez a nechtelo se to pomalu ani rozjet...tzn zkus obe kola zda se protaceji v pohode..kdyz nic tak to odhaduju ze mas blbe poskladanou prevodovku
Naposledy editováno 01.12.2015 20:12:47
tomino1270 píše: TheMates> Ještě mě napadá že docela slušnej vliv u dvoutaktu může mít přisávání falešnýho vzduchu. Mě o táhlo už v tolika místech... A dycky byl porod to najít. Když sem ještě neměl naposlouchanej motor tak sem dycky zkusil rozjezd s troškou sytiče nebo se zavřeným benzínem. Tím sem ověřil jestli změna bohatosti má vliv když se to na chviličku spravilo (max. pár vteřin). Další věc co zkus, tak že si stoupneš na startpáku a zkusíš jestli kolem HÚ drží, nebo pomalu povoluje, tím ověříš jak ti těsněj pístní kroužky.
S tím falešným vzduchem je to svatá pravda. Zjistit ale kde to přisává tak složité není. Podezřelým místům se dá načuchnout technický benzin z hadru. Funguje na to i s čističem brzd. Když to v tom místě přisává, zvednou se po načuchnutí otáčky.
Naposledy editováno 04.12.2015 12:28:27
