finišuji s renovací čz 175/477 a zajímalo by mne, zda na rámu - kyvné vidlici pod vrchním vedením řetězu je nějaká vodící guma. Jelikož jsem ji rozdělával před 3 roky, tak si to už nepamatuju a z katalogu ND jsem to nevyčetl. Pokud by tam nebyla, musí dle mne řetěz mlátit do rámu. Díky za info.
Tomáš.
Kdysi jsem to na jedné čezetě řešil,do karteru nalepené silonové vodítko které bylo vybroušené přesně podle oblouku nad uchycením motoru a na uložení vidlice jsem pro sichr nalepil rozřízlé silon. pouzdro tuším z pionýra.
1 reakcí na tento příspěvek Vodící guma řetězu na ČZ 175/477
Ale protože jsem přesně o 3 roky za vámi (právě rozebírám ), tak mám jeden dotaz, pokud mi můžete odpovědět.
Jak jste se dostal k této nové modré barvě ? Má tato barva nějaké číslo , nebo se musí v lakovně improvizovat ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodící guma řetězu na ČZ 175/477
Máte pravdu v lakovně jsem improvizoval, co se výběru barvy týká. Je to akrylátový metalický základ, který je přelakovaný dvousložkovým akrylátovým lakem. Jsou to profi materiály, které se používají při lakování automobilů. Takže jsem vzal jedinou věc která nebyla na motorce přestříkaná - držák motoru pod nádrží a docela dlouho jsem nad dost velkým množstvím vzorníků barev na auta zkoušel najít tu nejpodobnější. Snad se mi to podařilo, ale je to o subjektivním pocitu vybírajícího. Původní barva bohužel dle mne namíchat nejde, protože dle mne není ČSN označení do čeho převést. Přikládám tabulku pro toto moto. A o tehdejší technologii vůbec nemluvím.
Mnou vybraný odstín modré je: Alfa Romeo 473A. Materiál Mobihel dodávaný firmou CHEDO. Ale každá míchárna a lakovna má svého dodavatele barev a odstíny se mohou mírně lišit. Takže doporučuji si nechat namíchat barvu dle vzorku, pokud nějaký máte.
Děkuji, každá praktická rada je k nezaplacení. V sobotu jsem konečně vydobyl z rámu zadní držák motoru jako vy (jako vzorek) ale po očištění jsem měl dojem, že to při stříkání odflákli a je na něm jaksi trochu jiná barva. Moc děkuji za radu.
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 | DavyŠtoky | 10 | 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky |
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 21 | 30.4.2024 v 07:51 cmiral |
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
