Téma: Po nastartování se line bílý kouř okolo motoru
Ahoj, potřeboval bych nutně radu. Před 14 dni jsem koupil Yamahu MT-03, všechno v pořádku, zaparkoval jsem ji do garáže..V průběhu 14 dní jsem kontroloval baterku (nabíjel jsem ji), čistil jsem vzduchový filtr, čistil jsem řetěz, dopínal jsem řetěz, kontroloval jsem svíčku a měl jsem sundanou a odpojenou nádrž..Nic víc jsem nerozebíral, nemontoval..Takže jsem měl motorku naposledy nastartovanou u prodejce..Dneska jsem motorku smontoval dohromady a chtěl ji nastartovat...Otočil jsem klíčkem a motorka naskočila a hned chcípla, takhle pět krát za sebou..Poté jsem dolil trochu benzínu do nádrže, protože ho tam bylo pomálu a motorka poté naskočila hned..Všiml jsem si jedné věci, že pokud otočím klíčkem, rozsvítí se všechny kontrolky a poté zhasnou, ale jakmile jsem ťuknul na startér, tak se jako jediná rozsvítila kontrolka poruchy motoru, ale po naskočení motoru zase zhasla..Ale jak jsem koukal na videa, tak je to zřejmě normální..
Jenomže teď hlavní věc, proč jsem píšu..Nastartoval jsem motorku v garáži - Cca 10°C, vše ok..Trochu jsem přidal a najednou se začala kolem motoru trochu bíle kouřit a mělo to takový divný zápach..Vypnul jsem raději motor a kouknul se na baterku, jestli s ní něco není, nebo tak..NIc jsem nenašel..Tak jsem to zase zadekloval a zkusil start znovu. Podruhé jsem motorku nakopl, v pohodě držela volnoběh, nic nekouřila, bez problémů..Ale jakmile jsem prostě přidal plyn, tak se zase odpředu začalo bílé kouřit a tak zvláštně to zapáchalo..Přijde mi, že to jde jakoby od chladiče..Ale kontrolka nesvítí nic..Motorku jsem raději vypnul a nestartoval..Zkontroloval jsem hladinu oleje hned poté, co jsem vypnul motor (měl jsem ho zapnutej celkem pár desítek vteřin, možná minut) a zděsil jsem se, když byl od oleje jenom konec měrky hodně pod minimem..Napadá mě, jestli to nemůže kouřit v důsledku malého množství oleje, ale není to blbost? Říkám si, kdyby tam bylo opravdu málo oleje, tak by snad trvale svítila kontrolka poruchy motoru ne? Nevíte čím by mohl být ten kouř způsoben? Co třeba tím, že se motorka ohřívá a v garáži je prostě jen 10°C? I když to by to nesmrdělo ne? .. Říkám, jiné opravy než ty, které jsem psal jsem nedělal..A poslední start před 14 dni byl ok..
Lidi, budu rád za každou radu, jsem z toho docela vyklepanej a nevím co čekat..Aby nebyla motorka zku...** Díky moc..
16.10.2015 v 22:20 | Nahoru | #1
Nechej to chvíli vrčet na volnoběh a trochu prohřát. Ve výfuku ti zkondenzovala vlhkost, která se horkem mění v páru a fučí ven. Samozřejmě tím víc, čím víc to točíš a čím víc tepla se tak vyvíjí.
Bílý dým = voda, modrý dým = olej, černý dým = bohatá směs.
16.10.2015 v 22:24 | Nahoru | #2
Takže se toho nemám bát? Ůf, celkem se mi oddechlo..Ale jak říkám, spíš se mi zdá, že to fučí od chladiče vody ze předu motoru, protože se kouř objevil i před předním světlem..A také druhá věc, myslíš že by vlhkost smrděla? Já bych řekl, že kdyby to byla pára, tak to bude bez zápachu ne?
16.10.2015 v 22:28 | Nahoru | #3
Možná ti chčije někde chladič nebo hadice z něj a kape to na svod od válce...to pak smrdí jak fusekle na topení
16.10.2015 v 22:43 | Nahoru | #4
Zítra zkusím ještě prokouknout, jestli není někde problém. Ale že by z ničeho nic praskla hadice, to se mi nezdá..Protože před těma týdny to bylo ok..Takže říkáte, že se nemám bát motor nastartovat?
Ještě mě vylekal ten olej. Myslíte si, že kdyby tam bylo málo oleje, tak bude fůrt svítit kontrolka poruchy motoru? Říkam, měrka skoro suchá..
16.10.2015 v 22:43 | Nahoru | #5
Buď v klidu, bílej kouř - dobrej kouř mě to hulí už léta modročerně a dojelo to s tím až do afriky
16.10.2015 v 22:48 | Nahoru | #6
Hlavně dolej ten olej na správnou hladinu. Nejlíp celej i s filtrem vyměň, jesli si ji teď koupil. Kontrolka motoru se při startování rozsvítí, moje Yamaha to taky dělá.
16.10.2015 v 22:50 | Nahoru | #7
Screw: No moc v klidu nejsem, není to moc milý, když to nakopneš a je tam kouře jak někde na diskotéce
SuperSic: Já ho chci právě zítra měnit, ale jestli je ho tam tak málo, tak se bojím to startovat a ještě k tomu projíždět, aby ho tam nebylo moc málo a nezadřel jsem. Spíš jsem myslel, jestli by se kontrolka natrvalo rozsvítila, pokud by tam fakt bylo málo a hrozilo by poškození motoru.
16.10.2015 v 23:02 | Nahoru | #8
Ta kontrolka problikne protoze je tam prodleva nez cerpadlo natlaci olej do motoru. Je tam tlakovy spinac, cim min je tam oleje tim dele to trva nez to natlaci. Az tam toho oleje bude opravdu pod unosnou mez tak to cepadlo nebude mit z ceho brat a kontrolka bude svitit porad. Teda jenom do te doby nez se to zadre. Takze, dolit olej a zjistit co ti kape na svody. moc moznosti nebude.
16.10.2015 v 23:28 | Nahoru | #9
Jasný, říkám, jakmile to chytne, tak kontrolka zmizí. Pokud je tam takhle málo oleje a kontrolka nesvítí, tak nehrozí poškození MOTORU..? Spíš by mě ještě zajímalo, jestli mám dolít olej, abych nepoškodil motor, předtím než budu motorku projíždět, ale problém je, že nevím jakej olej tam teď je, takže bych smíchal 2 oleje.
Jasně, kouknu jestli mi něco teda nekape na svody. Snad to nic nebude..
Naposledy editováno 17.10.2015 00:03:09
16.10.2015 v 23:39 | Nahoru | #10
1) Olej vyměň, nalij tam podle manuálu co tam doporučují a kolik ho tam má být. Nespoléhal bych se na to že to někdo někdy udělal.
2) Nepolil, nepobryndal jsi něčím náhodou motor ?
16.10.2015 v 23:43 | Nahoru | #11
Urcite bych nespolehal na kontrolku. Jsou tam merky kolik tam toho oleje ma byt. Dolej tam na spravnou miru. A kdyz nevis co tam je, tak tam dolej co predepisuje vyrobce. Ikdyz smichas dva rozdilne oleje tak se nic nestane, jenom to zprumerujes. Tim ze tam dolijes to co tam patri tak se to zhorsit nemuze. Samozdrejme nejlepsi varianta je novy filtr + novy olej.
16.10.2015 v 23:59 | Nahoru | #12
Proboha snad poznas páru od kouře v tomhle počasí se ti orosi cela motorka a teplem se vlhkost odpařuje jakož i všechny mastnoty z výfuku ....a s olejem si snad delas legraci jednak olej poškodit nejde leda znehodnotit a proc ho probůh chceš dolevat když ho zítra budes měnit kontrolka zhasne tudíž tlak oleje je ok na volnoběh prohřej starej vypust vymen filtr nalij novej....ale když tak čtu tvou ustrasenost tak se na to radši vykvakni a dej to radši do servisu a at radši důkladně projdou všechno kam si položil svý ruce jinak tady budeme mit do jara jedno téma za druhý m.....
17.10.2015 v 00:01 | Nahoru | #13
WEN52: Teď si vzpomínám, že jsem čistil nějaký udělátko vedle motoru petrolejem, protože byla zažloutlá, nevím co to je, ale když jsem vzal za heft, tak se to hejbalo, šly do toho lanka. Petrolej se ale vypaří poměrně rychle ne? To jsem čistil tak hodinu před startem..
Né, jako já mám v plánu zítra měnit, ale před tím olej zahřívám projížďkou, aby lépe vytekl. Mám obavu z té projížďky, pokud je tam tak málo oleje. Takže bych dolil, projel - Zahřál a vyměnil i s filtrem.
Zeptám se ještě, nemůže bejt motor poškozenej, když je měrka sotva lízlá olejem?
EDIT Duritio: Pane bože, tak trošku zase můžeš přemýšlet a může ti docvkanout, že to byl překlep ne? Tohle už je moc..Tak jsem se přepsal..Poškození oleje.. Dobrý..Právě proto jsem asi snad psal, že se mi to jako pára nezdá, protože pára by nesmrděla..A proč ho chci dolejvat? Viz výše..Budu projíždět motorku, kde je málo oleje, abycyh to zadřel ne? Jo, jinak promiň, učenej z nebe nespadl..Když mi to tam hulí jak na díze, tak se zeptám no, já vím, že ty bys věděl co dělat, já hold nejsem tak dobrej
Naposledy editováno 17.10.2015 00:06:14
17.10.2015 v 01:52 | Nahoru | #14
není už zima??? petrolej nevyprchá...musi se vypálit........motor nebyl ohřátý a olej ti nestačil stéci z vačky..proto je ho na měrce málo...motorku zazimuj a olej vymněn na jaře raději si neco nastuduj
17.10.2015 v 01:57 | Nahoru | #15
sakra chlape v 34 letech??? bud máš sklerozu nebo jsi měl na základce spoustu zameškanejch hodin
17.10.2015 v 09:25 | Nahoru | #16
A jak nabíjels baterku utáhls dobře kontakty? není to elektrický kouř, nezkratovals tam pod tou nádrží něco, třeba drát mezi spojem něčeho?
17.10.2015 v 10:26 | Nahoru | #17
ja1 - Olej chci vyměnit raději teď, nevím jak dlouho tam tenhle je..S tím petrolejem ale nevím, myslím si, že to příčina nebude, vždyť za tu půl minutu běhu motoru se to ani neohřálo..
Co jsem zameškal na základce? :D
No ještě jsem na baterku koukal, kontroloval a není tam co zkratovat..Nevím no..
1 reakcí na tento příspěvek Po nastartování se line bílý kouř okolo motoru
17.10.2015 v 11:30 | Nahoru | #18
ja1 myslel, žes měl na základce hodiny japonských motorek.
17.10.2015 v 15:51 | Nahoru | #19
ten kour je uplne normalni v tomhleto pocasi i ten smrad
17.10.2015 v 18:32 | Nahoru | #20
Ahoj. Jdi na www.xt660.cz najdes tam hodne rad i navodu k udrzbe. Treba k ty vymene oleje. Olej tam na studenym motoru nikdy nenameris. Na tenerce tam taky nic nemam. Pak se jdu projet a merim asi 5-10 po vypnuti motoru.
Ty svody smrdej i kdyz projedes louzi a jsou zhavy prakticky od druhy sekundy co nastartujes. Si zkus na ne hned sahnou
(reakce na) Po nastartování se line bílý kouř okolo motoru
17.10.2015 v 20:00 | Nahoru | #21
petrumr píše: ja1 myslel, žes měl na základce hodiny japonských motorek.
to ne ale petrolej je kapalina která se používá i jako palivo a když s ní umeje výfukovou příveru a následně to natočí,je to jako by to umyl naftou a bude to čoudit dokud se nevypálí.
17.10.2015 v 20:05 | Nahoru | #22
Více na: http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto8813237
Copyright © Motorkari.cz
17.10.2015 v 22:33 | Nahoru | #23
ja1: Jasný, jojo, vím o čem mluvíš, vím že jsem to psal Ale to, že se petrolej neodpaří, jsem nevěděl..
Godiac: Jasný, díky za odkaz, něco užitečnýho se tam dá najít. To, že jsou svody horký hned po jedný sekundě po nastartování už jsem zjistil, když jsem si na ně pěkně šáhnul a spálil jsem si všechny prsty u ruky I když stejnak by mě zajímalo čím to..Nejde mi do hlavy, jak se to může tak rychle zahřát. U 125ccm byl svod hned u motoru studenej ještě po 5 minutách volnoběhu
Dneska jsem měnil olej a po zahřátí celého motoru a změření hladiny po vypnutí se hladina ustálila na maximu, takže paráda, žádný olej nechyběl..Vyteklo cca něco přes 3l..Při výměně oleje a filtru se dává 3,1l..Takže naprosto v normě.
18.10.2015 v 18:55 | Nahoru | #24
Se picnu
18.10.2015 v 19:26 | Nahoru | #25
stačí číst petrOLEJ ..
19.10.2015 v 03:06 | Nahoru | #26
Já se picnu Ježíšmarja není tam olej co mam dělat zkus tam nachcat jelikož jsem byl vlastnik před nedávnem kontrolku nereš pokud nesvítí pořad je to ok a tam je místo na cuceni dost tak snad musíš vidět odkud to jde lojzo
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 Matyáš1234 2 19.5.2024 v 12:42 kokoška.
XT 660 X - cukání a vynechavani mot... Yamaha XT 660 X Wintrez 5 17.5.2024 v 10:26 Milan1963
Yamaha XT660X Resetování tachometru... Yamaha XT 660 X Lingos 7 15.5.2024 v 16:10 ja1
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X sniper931 5 13.5.2024 v 09:08 svobodik
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 Svipe 12 1.5.2024 v 09:11 Medved
