Téma: Jawa 50 tuning: 2 kondenzátory
19.9.2015 v 22:04
Dobrej,kdesi jsem viděl/slyšel/četl že se dají dát na fechtla 2 kondíky,prej to má lepší jiskru a míň se to opaluje.Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?Neničí se tím něco?
Naposledy editováno 19.09.2015 22:05:15
19.9.2015 v 23:16 | Nahoru | #1
Jako klidně to tam dej, ale nečekal bych od toho nic světoborného. Možná to do sebe něco má, ale... Jedině že se indukovane napětí rozdělí do 2kondenzatoru=nejsou tak namáhané, ale pak zas když je nabitej jen jeden tak je třeba při vybití větší výkon... Jen taková moje hypotéza :D Ale litam s jednim kondikem a neměl jsem nikdy žádnej problém
19.9.2015 v 23:17 | Nahoru | #2
kondenzátor je v podstatě kapacitátor k vyrovnání proudových odběrných špiček ( házení jiskry, výšky na reproduktorech...) přidáním kondíku bude decentně lepší ohnisko zážehu, ale na prohoření směsi (ve výsledku opálení svíčky) nebude výsledek znatelný. A myslím si, že bude zhoršená indukčnost a odpor s přidáním dalšího kondíku. za mě elektrikáře samouka... další názor?
20.9.2015 v 08:13 | Nahoru | #3
Soustava kladivko-kondik-primar zapalovaci civky vytvari rezonancni obvod tak, ze pri rozpojeni kladivka vznikne tlumeny kmit, tj.napeti radove stovek Voltu, ktere se transformuje do sekundaru civky tak, ze na svicce preskoci jiakra.
Tahle soustava pri zmene nektereho komponentu vetsinou funguje podstatne hur nez s origos soucastkama. Proto se na pridani kondiku zhluboka vybobkuj!
Pro nazornost
zmenis kulicku, pruzinu nebo viskozitu kapaliny a ono se to chova jinak
20.9.2015 v 10:07 | Nahoru | #4
O kondíku ani slovo...
Naposledy editováno 20.09.2015 10:08:24
20.9.2015 v 10:32 | Nahoru | #5
v tomhle to je.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 tuning: 2 kondenzátory
20.9.2015 v 13:35 | Nahoru | #6
Dva jsou naprosto k hovnu,pokud použiješ jeden kvalitnější(foliák) uděláš lépe.Pro klid duše můžeš dát větší kapacitu,na závadu to není.Pokud se s tím nechceš babrat,tak jsem kdysi kupoval kondík na šáde a tam to právě bylo šalamounsky-do obalu jakej má klasický papírák byl strčený foliák...
sered:Vždyť jde jen o pohlcení indukční špičky aby se dobře zhášela jiskra,o nic jiného nejde.Neviděl bych v tom vědu...
Naposledy editováno 20.09.2015 13:37:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50 tuning: 2 kondenzátory
20.9.2015 v 16:47 | Nahoru | #7
Anti> NEJDE o potlaceni spicek, naopak: ono to JE rezonancni obvod. Kdyzi kdyz zacinalo tyrystorovy zapalovani, tak jsme se tomu venovali a snimali v te dobe zazrakem - pametakem Tektronix. Ta kapacita neni kriticka +/- 50% zadna mira.
20.9.2015 v 19:49 | Nahoru | #8
sered> Kapacita do plusu není problém,do minusu bych to nezkoušel kondík s poloviční kapacitou tomu nepřidá.Ano,je to v podstatě rezonanční obvod,a zkoušel si co to dělá když je špatný kondík?Kontakty jiskří jak prase,nechce se zhášet oblouk a opalují se kontakty.
21.9.2015 v 23:50 | Nahoru | #9
Kondíkem žádnej motor nenatuninguješ. Lepší je použít třeba iridiovou svíčku. Ale pokud by byl motor vydechlej, bez komrese a pod, tak mu nepomůže ani svěcená svíčka
štartovanie jawa 555 Jawa 50/555 Pionýr Emko62 13 2.9.2024 v 21:02 Bundes
Oprava Klikovky Jawa 50/555 Pionýr Tom350354 2 24.7.2024 v 16:39 rg250
Zvyšování výkonu Pařeza Jawa 50/555 Pionýr Guc 25 2.5.2024 v 14:28 laďa-prášil
karburátor Jawa 555 [1, 2] Jawa 50/555 Pionýr 888888 47 8.3.2024 v 05:26 FJRPEPA
Poraďte s doklady Jawa 50/555 Pionýr Alík76 13 28.2.2024 v 12:13 JohnCoat
