Téma: Baterka, nebo dobíjení ?
19.9.2015 v 17:00
Nazdar. Řeším problém s baterkou, nebo s dobíjením. asi před týdnem jsem si koupil novou baterku, jelikož ta stará už měla dost. (točila, ale nenastartovala). S novou vše bylo ok, najel jsem s ní za týden asi 140 km a dneska jsem si dal trochu větší projížďku, asi 150 km, během toho jsem zastavoval a motorku jsem v pohodě 5x natočil a pak po šesté už jen cvaklo relé a nic se nedělo. Tak jsem motorku roztlačil, dojel domů a pak jsem si všiml, že mi něják rychle blikají blinkry. Nevím, jestli to může mít nějákou souvislost. Pak jsem motorku ještě jednou roztlačil a nechal jí chvíli jen tak na volnoběh vrčet. Pak jsem jí zhasnul a jen tak zkusil nastartovat a ejhle, startér měl snahu. Jak je možné, že celou cestu domů (asi 30km) od zjištění problému se ani trochu nedobila a pak na chvíli volnoběhu se trochu vzpamatovala ? Ještě bych rád podotkl, že po chvíli na ten volnoběh byl regulátor dobíjení tak rozpálenej, že na něm šla stěží udržet ruka.
Prosím, nemějte hloupé řeči na to, že to je čína, potřebuji pomoc, né se ještě více naštvat. Díky :)
Naposledy editováno 21.09.2015 23:01:46
19.9.2015 v 18:18 | Nahoru | #1
nakopni to a odpoj baterku chcipne to je to dobijeni po tom bych se pidil :)
1 reakcí na tento příspěvek Baterka, nebo dobíjení ?
19.9.2015 v 18:28 | Nahoru | #2
nedělal bych to.... regulátor si bere napětí baterky jako referenci to znamená bez baterky neví regulátor kolik regulovat a poškodí se... ale dělej jak myslíš
19.9.2015 v 18:30 | Nahoru | #3
Čekám, až se tu sejde více rad :)
(reakce na) Baterka, nebo dobíjení ?
19.9.2015 v 18:43 | Nahoru | #4
VITEK_M píše: nedělal bych to.... regulátor si bere napětí baterky jako referenci to znamená bez baterky neví regulátor kolik regulovat a poškodí se... ale dělej jak myslíš
tak ne urcite aby to projizdel ale na tech 3-6 vterin se hovno stane a nebo at si proste vezme merak a zmeri si to kolik ma baterka a pri nastartovani jestli se hodnoty nejak meni nebo ne
19.9.2015 v 19:12 | Nahoru | #5
Vezmi si multimetr a hned víš na čem jsi.Změř si napětí na baterce před startem a po startu a také se zvýšenými otáčkami.Jinak bez měřáku to poznáš na předním světle.Rozsviť si před nastartováním světlo,nastartuj třeba roztlačením,pokud to nejde jinak a na světle poznáš,jestli po přidání plynu svítí víc,nebo je to stejné jako před přidáním.Pak by bylo špatné dobíjení,ale zbytek to chce změřit multimetrem.
Edit písmenka.
Naposledy editováno 19.09.2015 19:13:00
19.9.2015 v 19:38 | Nahoru | #6
Vítězslav_Máří píše: Vezmi si multimetr a hned víš na čem jsi.Změř si napětí na baterce před startem a po startu a také se zvýšenými otáčkami.Jinak bez měřáku to poznáš na předním světle.Rozsviť si před nastartováním světlo,nastartuj třeba roztlačením,pokud to nejde jinak a na světle poznáš,jestli po přidání plynu svítí víc,nebo je to stejné jako před přidáním.Pak by bylo špatné dobíjení,ale zbytek to chce změřit multimetrem.
Edit písmenka.
Netvrdil bych tak kategoricky.Muze mit i blbej altik, konektor od altiku k regleru, novou vadnou baterku....
Resilo se to tu tisickrat, zahledej a najdi jak diagnostikovat poruchu. K tomu stacej vedomosti na urovni ZS a obycejnej multimetr z Baumaxu za stovku!
Jo a abych te nenastavl: Kdo ma juky, suka klukyyy!
19.9.2015 v 20:06 | Nahoru | #7
Díky za radu.
A btw: Co ty víš, třeba šukám
Naposledy editováno 19.09.2015 20:06:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterka, nebo dobíjení ?
19.9.2015 v 20:54 | Nahoru | #8
SimpleManCZ> pak Ti poradi zarucene Padrino
Padrino
19.9.2015 v 21:36 | Nahoru | #9
sered> Jen ten ne
19.9.2015 v 23:02 | Nahoru | #10
SimpleManCZ> ale suka kluky!
19.9.2015 v 23:23 | Nahoru | #11
Kdyžtak jsem na Yukine taky resil dobijeni
21.9.2015 v 23:00 | Nahoru | #12
Tak jsem se do toho dneska pustil, po vytažení nové baterky jsem zjístil, že jedna z její části je zarostlá tím bílým sajrajtem, sulfidem myslím. Dal jsem jí na reklamaci, do motorky hodil starou plně nabitou baterku a přeměřil dobíjení, to se drží na všechny otáčky kolem 14,2 V, takže v pořádku.
Téma je zamknuto
