Téma: FZ8 Výmena stúpačiek - zvýšenie
8.9.2015 v 21:35
Zdravím
Som majitel FZ8 naháča. Pri vyšších náklonoch šúcham stúpačky - už som sa dostal po gumu. Viete poradiť dakto so zvýšením súpačiek?
nechcem ale investovať 600 eur do komplet nových súpačiek. Plánujem z číny objednať tieto stúpačky:
http://www.ebay.com/...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
nemáte skúsenosť s inštaláciou? Ako riešite vy problém so šúchaním stúpačiek?
9.9.2015 v 12:16 | Nahoru | #1
nastavit podvozek na sportovnější jízdu by ti mělo pomoct, ale obecně má fz stupačky nízko.
případně vyměnit za sportovní stupačky - jsou nižší a kratší
1 reakcí na tento příspěvek FZ8 Výmena stúpačiek - zvýšenie
9.9.2015 v 12:24 | Nahoru | #2
To mě taky docela zajímá Jestli se aretuje v té dané poloze jen utáhnutím a nebo jestli tam je třeba tisícihran nebo něco podobného.
9.9.2015 v 15:02 | Nahoru | #3
Mám je na Suzuki (viz toto téma) . Instalace triviální - vytáhneš čep z původních stupaček, vyndáš ty staré, dáš nové, zastrčíš čep. Dělá se to ve dvou délkách - kromě tohoto 25mm ještě 40mm a dá se to natočit a zaaretovat po cca 20st. do jakéhokoli směru. Mám jen jednu výtku, a to, že když se obrousí, udělají fest ostrou hranu, která trhá nohavice.
(reakce na) FZ8 Výmena stúpačiek - zvýšenie
9.9.2015 v 15:07 | Nahoru | #4
Lucek> Aretace je dvěma válečky, v ramenu i adaptéru je vždycky půl díry, natočíš jak chceš, do toho to strčíš a pak pojistíš adaptér a rameno šroubem s inbusem.
10.9.2015 v 19:05 | Nahoru | #5
Tak som to nahodil
Yamaha FZ8 ma uchyt stupaciek napevno tak som to musel karbobruskou rozbrusit a dat tak klasicke drzanie. srob a matku pripadne daco ine
zvysenie o 40 mm je dost takze musim kupit radsej 25 mm adapter a dam ten.
Ma to sice 15 poloh ale vsetky su nahovno, pretoze ak to date dopredu zle sa vam bude radit, ak to date dozadu tak zase nedociahnete na radicku. odpocuram iba zvysenie/znizenie v zvislej rovine.
netreba zabudnut na znizenie alebo zvysenie prevodovej paky a zadnej brzdy
takze tak
snad uz stupacky suchat nebudem
mate dakto skusenosti s indikatorom zaradenej rychlosti? - s instalaciou?
15.9.2015 v 18:54 | Nahoru | #6
vubouřená_mrkev> Díky!
denyzkoo> Já s tím zkušenost mám, na Z750 mám GiPro, instalace jednoduchá. Táta na FZ8 si taky nechával zadělat GiPro, tam je to o něco složitější (musí se to zapojit na dvě místa), ale řekl bych, že se to bez problému dá zvládnout doma taky
Výfuk z litra na 800 Yamaha FZ8 N/S Niki94 21 13.4.2024 v 23:08 yoro
Tip na Yamaha servis Yamaha FZ8 N/S Finotus 8 9.12.2023 v 20:13 Rooks
Přední tlumiče Yamaha FZ8 N/S Kalyps 5 20.7.2023 v 23:33 Kalyps
Olejová vana FZ8 Yamaha FZ8 N/S MichalFz8 4 16.5.2023 v 20:53 MichalFz8
Yamaha FZ8 vs Suzuki GSR750 Yamaha FZ8 N/S, Suzuki GSR 750 luffygirl 5 12.4.2022 v 09:26 Sonicek
