Téma: z A1 na A2
3.9.2015 v 17:10
Kamarádka má řidičák AM A1 v kolonce 12 má dodatek 50cm3 + má B a B1 oboje má dýl jak dva roky Chce si udělat rozšířeni na A2 .
Když má tohle tak nemusí dělat celou autoškolu ale jen jízdy a pak jízdy s komisařem ? Dik za odpověd
Bude potom moct řidit MT-03 ponižený na 35
1 reakcí na tento příspěvek z A1 na A2
3.9.2015 v 17:17 | Nahoru | #1
A2 motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 35 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,2 kW/kg
Držitel A1 může získat A2 už po 2 letech od vydání A1 formou doplňovací zk. (jízda)
(reakce na) z A1 na A2
3.9.2015 v 17:27 | Nahoru | #2
A2jku si můžeš udělat snad ikdyž nemáš A1čku v 18tu letech ne? Jinak MT 03 má tuším 35,3 a to je problém. Nevím jestli to tak má psané každé, ale na 90% bych řekl že ano. Z toho plyne že buď si ji bude muset ušrktit, nebo kouknout po něčem jiném.
z A1 na A2
3.9.2015 v 18:00 | Nahoru | #3
Takže ji tedy budou stačit jen jízdy i když si dřiv dělala řidičák jen na 50 zvlášt ne s osobákem.
3.9.2015 v 18:50 | Nahoru | #4
Rozšíření, kde jedeš jednu jízdu s instruktorem a pak hurá k závěrečkám, děláš jen jízdy bez testů a stojí těch asi 1500,-, se dá udělat pouze v případě, že jsi 2 roky majitelem řidičáku A1, tzn. na 125ccm. Pokud někdy dělala AM, případně má A1 s omezením (což se dřív dávalo k řidičáku na auto), tak musí dělat celou autoškolu za plnou cenu- tzn. školní jízdy a při závěrečkách dělá všechno- jízdy, testy, technika...
3.9.2015 v 19:29 | Nahoru | #5
Ale kulový. Mt-03 má od 33 kw do 35,3 kW záleží na ročníku. Nic se škrtit nemusí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) z A1 na A2
3.9.2015 v 19:31 | Nahoru | #6
czmabek> Jak se říká - BABA MÁ VŽDYCKY PRAVDU :D
3.9.2015 v 19:47 | Nahoru | #7
Fycantrop> tak vím přesně protože mám když mám MT-03
3.9.2015 v 19:47 | Nahoru | #8
ty starší ročníky 07 06 mají většinou 35,3 co jsem viděl ty novější už mají 33
3.9.2015 v 19:52 | Nahoru | #9
Fredi> jsem ráda že mám 35,3 kw i když jsem si musela udělat rozšíření
3.9.2015 v 19:53 | Nahoru | #10
Lazzarik píše: Rozšíření, kde jedeš jednu jízdu s instruktorem a pak hurá k závěrečkám, děláš jen jízdy bez testů a stojí těch asi 1500,-, se dá udělat pouze v případě, že jsi 2 roky majitelem řidičáku A1, tzn. na 125ccm. Pokud někdy dělala AM, případně má A1 s omezením (což se dřív dávalo k řidičáku na auto), tak musí dělat celou autoškolu za plnou cenu- tzn. školní jízdy a při závěrečkách dělá všechno- jízdy, testy, technika...
To jsem si taky myslel
Jelikož bude muset komplet absolvovat autoškolu tak je to jedno jestli 35 nebo 35,3 pač to dělat nebude.
Naposledy editováno 03.09.2015 19:53:22
3.9.2015 v 19:54 | Nahoru | #11
karzel> jen at si to udela, pristi rok muzou vymyslet dementi ve vlade dalsi upravu a buhvijak to bude
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 Matyáš1234 2 19.5.2024 v 12:42 kokoška.
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 Svipe 12 1.5.2024 v 09:11 Medved
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
