Téma: Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 15:10
No, a sem tu zase s dotazem. Teď se to týká suzuki gsf 600 bandit
Malinko se bojím jak na tom bude tenhle vzducháč v zimě. Přeci jen sou motorky konstruovány spíš na jízdu v teple a tak vyvstala otázka jak by na tom bandit byl v zimě když mrzne. Polo ohřátý motor asi nění dobrá věc a zahřeje se vůbec na provozní teplotu?
Máte nějaké zkušenosti s jízdou v zimě? Díky za smysluplné komenty. Čao
Edit: Ještě jedna věc, které se moc nebojím, ale zeptat se můžu. ne? je jak sje to v létě při pařáku a svižnější jízdě, Nepřehřívá se malinko?
Naposledy editováno 02.09.2015 15:16:19
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 15:42 | Nahoru | #1
Výrobce,který by konstruoval stroje na úzké rozmezí optimální teploty by brzo zkrachoval....
Stroje jsou konstruovány tak,aby se uchladily i v letním pařáku a zahřály i v zimě.Ta si stačí pomoci zahřátím na volnoběh nebo pomalou jízdou...
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 15:55 | Nahoru | #2
S Banditem jsem tenkrat jezdil i v mrazu a horku a nikdy problem nebyl. Zalezi taky na oleji, treba do Guzziny liju 20W-50 a to bych v zime asi ani nenatocil, jak je to husty
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 16:04 | Nahoru | #3
Dej mu kulicha a na motor fusak..... jako chces jezdit v -10C?zavolej prijedu se na tebe podivat
V chladnejsim pocasi se motor podle budiku drzi do 60C
V lete na okruhu jsem mel od 110-130C. Jsou to orientacni teploty hen tim budajzem misto vicka oleje
E: jo platilo to pro b6
Naposledy editováno 02.09.2015 16:05:54
1 reakcí na tento příspěvek Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 16:05 | Nahoru | #4
další smysluplná otázka
(reakce na) Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 16:13 | Nahoru | #5
MotoMike> Hele, radši se zeptat. Já osobně se za ní nestydím a to mi stačí
HornisGSX> Nevím jak moc je to reálné, ale proč se neprojet třeba do školy, ne? :D jaký ročník moto?
Naposledy editováno 02.09.2015 16:14:57
2.9.2015 v 16:24 | Nahoru | #6
Rok 95 ale ty motory jsou identicke... jo uplne to vidim
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 16:31 | Nahoru | #7
Měl jsem GSX600F (v podstatě Bandit) a jezdil jsem občas i v zimě Nikdy jsem s tím žádnej problém neměl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 16:54 | Nahoru | #8
HornisGSX> tak od 99 má tuším bandit chladič oleje. Takže tak :D a když se dá v zimě s fíkem, tak to musí jít i na banditu :D
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 17:05 | Nahoru | #9
Na TWčku při -27
2.9.2015 v 17:08 | Nahoru | #10
Tak podle mě to bude mít podobné důsledky jako ježdění krátkých tras v létě. To znamená, že se motoru nic nestane, ale bude se o něco víc opotřebovávat. Otázka je o kolik. Taky se to pravděpodobně projeví na vyšší spotřebě benzínu i oleje. Možná by se tyto důsledky daly částečně eliminovat řidším olejem nebo zakrytím olejového chladiče.
Osobně v současnosti přemýšlím nad jednoválcovým endurem s požadavkem na jednoduchost (takže vzducháč) a možností jezdit v zimě. Napadlo mě, že by se teoreticky dal v zimě i válec nějakým způsobem částečně zakrýt. V kombinaci s teploměrem oleje by se to podle mě dalo vychytat tak, aby se motor rychle zahřál a potom si držel optimální teplotu. To je ale jenom takový můj nápad, podle někoho možná zbytečnost a u čtyřválce asi i těžko realizovatelný.
2.9.2015 v 17:13 | Nahoru | #11
nilgiri> No, trochu hůř realizovatelné :D Na tohle by byla voda asi lepší, no :D
Já třeba osobně asi taky plánuju nějaké enduro. ale já vodníka vítám :D
2.9.2015 v 17:13 | Nahoru | #12
-Zajo- píše: HornisGSX> tak od 99 má tuším bandit chladič oleje. Takže tak :D a když se dá v zimě s fíkem, tak to musí jít i na banditu :D
...vsechny banditi maji olejovy chladic....proto je to sacs
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 17:15 | Nahoru | #13
Myslim si ze oba resite uplne pi...sak vite
2.9.2015 v 17:17 | Nahoru | #14
Za prvé, v zimě se nejezdí. To se buď sedí v hospodě a nebo dohání rodinohodiny zameškané v létě, kor když je letních koníčku nesdilenych polovičkou víc. Je na to prostě zima, motoru to sice neublíží, ale kolenům jo, pochopíš až začnou vrzat.
K druhé otázce svižnější jízda je ok, dostatek vzduchu pro chlazení, horší je pojíždění v koloně.
2.9.2015 v 17:24 | Nahoru | #15
satandha> No jo, s těma kolenama je to taky fakt Třeba revmaplechy
2.9.2015 v 17:25 | Nahoru | #16
HornisGSX píše: ...vsechny banditi maji olejovy chladic....
No jo, fakt mají nevím kde došlo k té dezinformaci
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 17:26 | Nahoru | #17
uplně v klidu :) vůbec to neřeš a co se týká léta taky v pohodě pokud pojedeš tak se to uchladí
2.9.2015 v 17:44 | Nahoru | #18
-Zajo-> pravda taky jsem jezdival. Dnes bych se na to mohl tak akorát vys... Kolena vržou, že mám někdy problém se poskládat do Blaníka, nebo se z něj vyhrabat, už teď jsem zvědavý jak z tama polezu třeba po tříhodinovém přeletu. Dnes už je výstroj lepší než vaťáky, ale i tak....
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 17:53 | Nahoru | #19
Hlavně to nesmíš v zimě olizovat.
Naposledy editováno 02.09.2015 17:53:52
2.9.2015 v 18:15 | Nahoru | #20
satandha> Vaťák mám, aa na zimu to moc není obzvlášť né na moto ale třeba by to s lepšíma gaťama šlo
BladeRider> Nebudu olizovat, slibuju
2.9.2015 v 18:31 | Nahoru | #21
Já mám na zimu v gatích vlepený mirelon,a je to super
Na moto jezdím do práce celoročně.
2.9.2015 v 18:33 | Nahoru | #22
PajdaXJR> Na čem v zimě jezdíš? :D moto. gumy :D
2.9.2015 v 18:39 | Nahoru | #23
-Zajo->
2.9.2015 v 18:41 | Nahoru | #24
PajdaXJR> Tak to sou ale brutální gumy na dvácu
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 18:45 | Nahoru | #25
Někdy ani ty nepomůžou.
2.9.2015 v 18:51 | Nahoru | #26
Blátíčko nějak nevěřím že mají homologaci. když už tam je ta značka :D
2.9.2015 v 19:15 | Nahoru | #27
-Zajo- píše: Blátíčko nějak nevěřím že mají homologaci. když už tam je ta značka :D
Ale mají
2.9.2015 v 19:28 | Nahoru | #28
To zní jako plán. :D
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 20:31 | Nahoru | #29
Vzducháč nemá nikdy optimální teplotu, resp. není jak jí účinně regulovat. Proto se od něj postupně upouští. Takže to neřeš.
Vzducháč v zimě
2.9.2015 v 20:43 | Nahoru | #30
Tak optimální provozní teplota je myslím 120+ nevím po kolik? prostě víc než těch klasických 90-100 co se běžně vyskytuje tomu se blíží víc vzducháč než vodník
Optimální teplota oleje už je ovšem něco jiného
Naposledy editováno 02.09.2015 20:46:18
