Téma: Nestartuje :"(
4.8.2015 v 15:37
Mám takový problém že mi nestartuje KTMA....na roztlačení chytne (CCA 15METRU) ale na startér za studena né.....po roztlačení startér chytá normálně až zase do druhého dne (než vychladne) ......startér točí ale nenastartuje ....díky za jakoukoliv radu!
(KTM 125 LC2)
Nestartuje :"(
4.8.2015 v 21:05 | Nahoru | #1
V první řadě zkus nastartovat před kvalitní startkabely baterkou v nastartovaném autě. Častokrát slabší baterka dost klame tím, že napětí při zapnutí starteru poklesne jen tak, že starter ještě točí zdánlivě normálně, ale na jiskru na svíčce už to nestačí. A kor, když roztlačením, nebo nakopávačkou, motor chytne bez problémů. Zahřátý motor potřebuje méně plynu a klade menší odpor otáčení, proto starter nemá takový příkon a nezatíží tolik baterku (tím i nepoklesne tolik napětí), jako při startu studeného a ztuhlého motoru.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje :"(
11.8.2015 v 15:23 | Nahoru | #2
Čau mávam občas rovnaký problém štartér motor normálne točí vládze ale chytiť vôbec nechce. Vyriešil som to tak že keď toto spraví cez kable pripojím nejaku väčšiu baterku väčšinou aku mam po ruke z auta cez káble a mašina chytí. Nemusí byť ani vložená do auta a ani auto naštartované stačí baterka ja som použil nejakú starú ktovie kedy bola vôbec nabíjaná a chytilo to. Potom to už ide štartovať aj z malej. Tiež som bol z toho prekvapený pretože mám čisto novú baterku v motorke ale asi už je to na tú mašinu slabé štartér si už odtočil čo to takže zrejme zožerie kusok viac.
(reakce na) Nestartuje :"(
12.8.2015 v 20:10 | Nahoru | #3
PBurton27> To ta "nová" baterka bohužel bude buď slabá, nebo vadná. Spíš neudrží kapacitu, prvním startem přes káble a následně dobíjením "od motoru" se oživí a proto pak motor natočí. Po delší odstávce (stačí přes noc) pak opět "zeslábne" a sama o sobě motor nenatočí.
Nestartuje :"(
13.8.2015 v 14:25 | Nahoru | #4
Díky moc
Nestartuje :"(
31.8.2015 v 18:57 | Nahoru | #5
Hej asi bude slabá lenže kupoval som presne podla manuálu novú takže som nevedel žeby nemusela stačiť. Ona to má tak nejak čudne niekedy prídem po dvoch týždnoch a chytí pekne a niekedy sa stane že nechce. Minule sa mi napríiklad stala taká vec že chytila pekne bezproblémov bol som sa povoziť prišiel som tam na miesto odstavil na 15,20 minut a potom nechcela už chytiť tak som musel roztlačiť. Prišiel som domov odstavil ju a pridem o týžden a zase pekne chytila. Takže fakt neviem čo tam takého bude :D Asi od počasia a od nálady štartuje. Silnejšia by sa tam každopádne zišla to mi je jasné.
1.9.2015 v 20:12 | Nahoru | #6
dobrý den potřebuji radu
motorka mi zatepla starterem nestartuje starter točí ale nic to nedelá chytne na roztlacení hned a za studena chyta dobře
nevim si s tim rady
1.9.2015 v 21:34 | Nahoru | #7
golog> Může být rozhašená směs, pro start teplého motoru je moc bohatá a když je slabší baterka, nestačí napětí na jiskru, krom toho horký motor potřebuje o trochu vyšší otáčky pro start, je-li směs bohatší. Prvně zkusit nastartovat přes káble a když chytne, tak nabít baterku, když nabití nepomůže, baterku vyměnit. Také ale může být vadné dobíjení - regler po ohřátí přestává dobíjet, nebo jen sníží regulované napětí a baterka je tak po nějaké době jízdy "polovybitá", ovšem za dobu vychladnutí motoru se dovede "vzpamatovat".
Nestartuje :"(
2.9.2015 v 14:26 | Nahoru | #8
dobití baterky jsem zkoušel je vždy plne nabitá a kde se nastavuje smes nekde na spodku karbecu ?
Nestartuje :"(
4.10.2015 v 09:58 | Nahoru | #9
Som na tom tak isto.Studená chytí na štartér v pohode na prvé tri otočenia ale za tepla môžem točiť koľko chcem.Nie a nie chytiť.Baterka tak isto nová nabitá.Na roztlačenie chytí hneď.Takže zrejme to máme rovnako.
Nestartuje :"(
13.10.2015 v 19:45 | Nahoru | #10
ja ted koupil novou o vikendu musim zkusit :D tak snad to pujde
Nestartuje :"(
28.11.2015 v 21:30 | Nahoru | #11
Tak ako pomohlo ti to či ani nie? :D ja som na tom stále tak isto ale ani som to vôbec neriešil zatiaľ.
KTM Lc2 doklady KTM LC2 125 Davelc2 0 28.2.2024 v 19:15 Davelc2
kTM LC2 125ccm - nechytá i po celko... KTM LC2 125 endyCZ 1 27.5.2023 v 23:11 Kohlstein
Ktm lc2 náhon tachometru KTM LC2 125 VojťasCz 2 15.5.2023 v 06:52 Anti
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 RadimKacirek 2 15.10.2022 v 06:44 33.petr
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 RadimKacirek 0 13.10.2022 v 11:18 RadimKacirek
